6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> Странный хруст
typeid
post Apr 13 2010, 07:53 PM
Сообщение #81
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
место дислокации: Переславль-Залесский
Цитата(КСИ @ Apr 13 2010, 01:06 PM) *
дык люфт можно устранить подтяжкой гаек.. а вот если уж не получится..
вот сказали что не выходит люфт устранить, к сожалению сам ничего не могу сказать опыта в этом 0
бороться и искать!
найти и перепрятать!
КСИ
post Apr 13 2010, 09:34 PM
Сообщение #82
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
ну при таком раскладе тока надеяццо на честность сервисменов..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Apr 13 2010, 10:40 PM
Сообщение #83
Трудно представить такое, чтобы в конусных регулируемых подшипниках невозможно было люфт убрать. Если бы подшипник сработался на столько, что не хватило резьбы регулировочной гайки, то ты рулем дорогу не поймал бы. И гудели бы они как двигатель у самолета!
typeid
post Apr 14 2010, 06:33 AM
Сообщение #84
понятно... остается только надеяться...
бороться и искать!
GORYH
post Apr 27 2010, 03:16 PM
Сообщение #85
Пользователь №: 7,677
Всем доброго времени суток. Подскажите кто сталкивался пожалуйста. проблема такая: при включенном полном приводе, когда катишься накатом или тормозишь двигателем, раздается треск в левом передней части, как будто задевает за что-то(похоже что задевает за защиту, но вряд ли это она). На заднем приводе такого не наблюдается, разве что изредка когда попадешь в кочку.
Заранее благодарен за совет.
Сообщение отредактировал GORYH - Apr 27 2010, 03:17 PM
post Apr 27 2010, 03:36 PM
Сообщение #86
Собственно, вся тема этому посвящена.
Год выпуска машинки? Какие хабы стоят?
GORYH
post Apr 28 2010, 02:31 AM
Сообщение #87
Год выпуска 2000 (Кореец) Хабы автомат.
КАА
post Apr 28 2010, 08:27 AM
Сообщение #88
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
По поводу переднего привода, трехшиповик поломан в хабах наверное, где то это уже писалось. А на заднем приводе может у тебя стабилизатор на кочках за защиту задевает, раздается неприятный металлический звук.
Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
post Apr 28 2010, 09:54 AM
Сообщение #89
Размер шин и давление в них одинаковые?
Возможно не выключилась одна муфта.
GORYH
post Apr 28 2010, 10:13 AM
Сообщение #90
Давление проверял, размер шин одинаковый(205 на 70).
В сервисе ничего сказать толком не могут. Кстати такая деталь(может это у всех), когда холодно на холодную приходиться проезжать на полном приводе пару км иначе передок сам будет пытаться включиться(как мне кажется).
post Apr 28 2010, 12:28 PM
Сообщение #91
Советую залить в хабы немного трансмиссионого масла.
КАА
post Apr 28 2010, 12:50 PM
Сообщение #92
Из: Самара
609 спрашивал про год авто и муфты какие стоят. Ответь на эти вопросы.
КСИ
post May 1 2010, 04:14 PM
Сообщение #93
Группа: Validating
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jun 3 2013, 10:21 AM
Сообщение #94
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Подниму-ка я темку.
Проблема в следующем: после поезди в деревню(100км хренового асфальта и 20 км грейдера) появились какие-то странные звуки. Заезжал на заправку, выключил передачу, еду накатом медленно 10км/ч и где-то снизу раздается стрекотание, как-будто где-то недозацеп. Муфты ручные стоят AVM(положение 4х2). Но показалось, что отдает в рычаг МКПП. При трогании на включенной передачи звуков нет, при наборе скорости тишина и вообще на скорости нет никаких звуков. Но как только включаешь нейтраль и скорость примерно 10км/ч звук есть. У кого-нибудь было такое? Куда лезть, куда копать? B093.gif К чему готовиться? Авто нужно каждый день.
post Jun 3 2013, 11:03 AM
Сообщение #95
Цитата(m@loy @ Jun 3 2013, 10:21 AM) *
Подниму-ка я темку.
post Jun 3 2013, 11:05 AM
Сообщение #96
Кайроновод
Цитата(709 @ Jun 3 2013, 11:03 AM) *
А там то что может хрустеть? Звук как-будто что-то трется друг об друга
post Jun 3 2013, 11:09 AM
Сообщение #97
post Jun 3 2013, 11:37 AM
Сообщение #98
Кайроновод
Цитата(709 @ Jun 3 2013, 11:09 AM) *
Так звук проявляется только на низкой скорости на нейтрале, звук типа "трещетки тр-р-р-р". Покатался по территории, звук то есть, то нет. Сейчас заезжал на яму, передний кардан свободно крутиться, значит дело точно не в муфтах. Есть небольшой люфт на заднем кардане ближе к раздатке, может и правда крестовина.
А может так похрустывать выжимной подшипник?
post Jun 3 2013, 02:54 PM
Сообщение #99
звук от куда идет?
post Jun 3 2013, 03:03 PM
Сообщение #100
Кайроновод
Цитата(korol @ Jun 3 2013, 02:54 PM) *
звук от куда идет?
В том то и дело, что не совсем понятно, по ощущениям примерно между рычагом КПП и передним редуктором. Думал на муфты, но они отключены и кардан крутится передний от руки. Т.е. это не передок.
один раз почувствовал вибрацию на рычаге КПП. Остается КПП, раздатка, задний кардан.
Дефект плавающий, поэтому точно не понятно откуда звук
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 04:06 AM
