DimTs |
#21
Отчетец по шумке Спорта - http://www.kia-club.ru/index.php?faq_num=195&id=104&i=0
Michael |
#22
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. ![]() |
Насчет коррозии - материалы применяемые для шумоизоляции, вернее часть их, имеет пористую структуру и соответственно повышеную влаговпитываемость ( естественно не битумные мастики, хотя и у них есть свои скрытые опасности).
Незнаю как ведут себя ведра при больших скоростях, но наверно зависит восприятие шума от предыдущего автомобиля. Если пересел на Спортаж с СЛК , то наверно - кажется шумно. З.Ы.- Я у своих тазиков антишумовое покрытие- типа войлока на полу под ковриком -безжалостно удалял, так как у одной из машинок из за него, намокшего както и остающемся влажным долгое время, пол сгнил насквозь. Доступ воде в такие места труден, но коль залил, то она там практически не сохнет, а вскрывать тщательно заделанные полости для просушки весьма проблематично. |
Krylovich |
#23
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 16-April 10 Пользователь №: 7,758 место дислокации: Королев ![]() |
Друзья, а стоит ли антикориться? Машин 2002 года. Раст-стопом например.
анархист |
#24
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,495 место дислокации: г.Фрязино ![]() |
Всем привет!Люди подскажите чем смыть антикор с фар?Хотел бензином или уаит-сперитом но боюсь пластик может на фаре помутнеть.
Боб-51 |
#25
Всем привет!Люди подскажите чем смыть антикор с фар?Хотел бензином или уаит-сперитом но боюсь пластик может на фаре помутнеть. Сделай пробы на самом краешке стекла. Но уайт - спирит должен нормально сработать. Друзья, а стоит ли антикориться? Машин 2002 года. Раст-стопом например. Хуже не будет!!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Бабай |
#26
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 6-January 11 Пользователь №: 8,919 место дислокации: Одесса ![]() |
Цитата(Krylovic:-) @ &pr 20 2010, 07:44 &M) [sn&pb&ck]109158[/sn&pb&ck] Друзья, а стоит ли антикориться? Машин 2002 года. Раст-стопом например. кстати я собираюсь задуть полости отработкой+замазать внутри двери нигрольчиком,дешево и надежно только раз в 2-3 года обновлять и нафиг все эти непонятные составы... ![]() |
Боб-51 |
#27
кстати я собираюсь задуть полости отработкой+замазать внутри двери нигрольчиком,дешево и надежно только раз в 2-3 года обновлять и нафиг все эти непонятные составы... ![]() Старый проверенный "дедовский" метод! ![]() ![]() ![]() А сейчас синтетика... и как она себя поведет в борьбе с корозией??? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Бабай |
#28
![]() ![]() ![]() А сейчас синтетика... и как она себя поведет в борьбе с корозией??? ![]() [/quote] Ну сейчас,например,нигрол новый ![]() ![]() ![]() Кстати а геморройно ли снимать всю эту пластиковую шелуху(обвес) по периметру???? или лутше это не трогать??? |
КАРПУХА |
#29
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 248 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,923 место дислокации: г.Можайск ![]() |
Метод то дедовский... харошай!Я с пушсалом мешал,на пороге отрицательных и средних температур хорошо в полостях лежит,а вот пригреет солнышко-полезло.И шмотки пачканые и видок не АЙС!Можно еще про мазут вспомнить
![]() ![]() -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
c4d8 |
#30
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия ![]() |
Я Раст Стопом обработал пол года назад и ни разу пока не пожалел
![]() -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Андреич |
#31
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 21-February 10 Пользователь №: 7,495 место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга ![]() |
batyapskov |
#32
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 11-December 10 Пользователь №: 8,824 место дислокации: Псков ![]() |
+100. расттоп-хорошо, проверенно на бывшей машине. надо только это делать раз в два года и всё будет гуд, вот только цена у него кусается ![]() Андреич, привет.Хочу поделиться своим опытом, обрабатывал две машины жигуленок 72 г.в и 41-й москвич. - брал топочное мазуто ( на жигуленке) предварительно убрав зоводской войлок, мазуто не сохнет на нежаркой погоде довольно густая, поверх клеел обычной пленкой, второй способ мне кажется более удачный 50/50 топочного мазута и битумной мастики, - итог полностью не высыхает но вто же время становиться вязкая как пластилин и не мажется. И ёщё, повышается шумоизоляция, да забыл - мазуто внедряется в ржу до металла проверял на гаражных воротах. А, антикором на машинах пользоваться не советую, лучше мех.зачистить и покрастить. На жигуленке всрыл жуки обработал антикором, все промыл, даже пытался нейтролизовать типа содой или моющими,покрасил, а через год там появились дыры. ![]() |
Бабай |
#33
Мужики,а кто нить может подсказать есть ли номер у заглушки резиновой (прикрывает саморезы) пласмасовых порогов в САЛОНЕ???
DimTs |
#34
0K01968732A96
Бабай |
#35
ОООГромное спасибо
Maks872 |
#36
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 23-February 09 Из: Балашиха Пользователь №: 5,987 место дислокации: Московская обл. г. Балашиха ![]() |
Всем привет! Машина 2006 г. На раме появились очаги коррозии. Подскажите, чем лучше обработать раму снаружи и внутри. Спасибо за ответы!
![]() В прошлом году делал шумоизоляцию кузова. Проклейка дверей и крыши более значительно убавила уровень шума, чем обработка всего пола. Хочу добраться до моторного щита под панелью, его обклеить ![]() ![]() -------------------- 2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
Андреич |
#37
Андреич, привет.Хочу поделиться своим опытом, обрабатывал две машины жигуленок 72 г.в и 41-й москвич. - брал топочное мазуто ( на жигуленке) предварительно убрав зоводской войлок, мазуто не сохнет на нежаркой погоде довольно густая, поверх клеел обычной пленкой, второй способ мне кажется более удачный 50/50 топочного мазута и битумной мастики, - итог полностью не высыхает но вто же время становиться вязкая как пластилин и не мажется. И ёщё, повышается шумоизоляция, да забыл - мазуто внедряется в ржу до металла проверял на гаражных воротах. А, антикором на машинах пользоваться не советую, лучше мех.зачистить и покрастить. На жигуленке всрыл жуки обработал антикором, все промыл, даже пытался нейтролизовать типа содой или моющими,покрасил, а через год там появились дыры. ![]() Привет. ну как вариант топочное мазуто+мастика, наверное, имеет место быть. но как всё это будет в мороз -30 себя вести и с оттепелями?. да и не думаю, что в них присадки ингибирующие ржавчину есть в нужном колличестве и качестве. принцип работы антикора: ингибировать коррозию, т.е. нейтрализовать её на продолжительное время и второе -не допустить к очагу влагу и воздух. что хорошо на воротах ( ветерок обдувает, солнышко греет) в салоне авто может не сработать: вибрация, движения ковра, перепады температуры, застой влаги под ковром и т.д. и т.п. "За рулём" лет 8 назад тестировали препараты: тектил, динитрол, мовиль и пр. На новое железо лучше тектил, на старое расттоп, на втором месте динитрол. хорош был и мовиль, но выпуска года198.., а не теперешний. |
vlad34 |
#38
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
если уж биться за уменьшение шума, то обклеивать надо передний щиток,особенно в зоне рычагов стеклоочистителей,и желательно снаружи, подскажи, плиз, сейчас как раз снял трапецию стеклоочистителя, то есть есть доступ к металлу. есть жара под 30 и ![]() кстати на корейцах между коробкой и раздаткой в полости, есть наполнитель в виде фармованного паралона он здорово шум от раздатки снимает! А вот калининградцы эту полость оставляют прустой вот! у мну калининград, поролона нету. что, просто поролона натолкать? а фиксировать его как? и на крыше, вроде есть штатная шумка, ее менять? -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
Yull |
#39
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,053 место дислокации: Питер ![]() |
Всем привет
![]() после купания салона - снял передние сиденья, обивку днища и кучу мокрого войлока под ним. под водит. сиденьем 2 дырки!!!! ![]() чем можно заменить войлок чтоб и не шумно и влага не оставалась? да и каким материалом пользоваться? может залить антигравом а сверху подложкой от ламината? -------------------- Грандик 2005 - 609
Insight |
#40
Гость ![]() |
Всем привет ![]() после купания салона - снял передние сиденья, обивку днища и кучу мокрого войлока под ним. под водит. сиденьем 2 дырки!!!! ![]() чем можно заменить войлок чтоб и не шумно и влага не оставалась? да и каким материалом пользоваться? может залить антигравом а сверху подложкой от ламината? Раз такое дело, то я бы сделал ШВИ сразу. Для вибро использовал бы СТП Голд, не очень тяжелый, но свое дело делает хорошо, хотя почему-то его рекомендуют на двери и потолок больше. И битопласт десятку, но дороговато. Сплен - барахло. |
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 02:18 PM |
