Panzer38 |
#2441
Во!!! ![]() ![]() ![]() ![]() У меня такой же вариант - пружины от Опеля. А вот какие аморы без удлиннителей идут я так и не нашел! ![]() Вот тебе: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4388 и не говори, что не видел! ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
609 |
#2442
Во!!! ![]() ![]() ![]() ![]() У меня такой же вариант - пружины от Опеля. А вот какие аморы без удлиннителей идут я так и не нашел! ![]() И еще тут. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
609 |
#2443
Володя, спасибо! ![]() ![]() И еще! Диски с нулевым вылетом... это из-за того, что амо в диаметре толще штатных? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ghost |
#2444
Володя, спасибо! ![]() ![]() И еще! Диски с нулевым вылетом... это из-за того, что амо в диаметре толще штатных? ![]() да да.. нулевой вылет чтоб аморту места побольш было... он в диаметре больше... исчо с него пыльник надо срезать, иначе вааще не встанет... у мономакса ничо ненада... как оказалось ненад даж нижнее ухо обрезать... ![]() -------------------- |
ghost |
#2445
Если я правильно понял, то Мономакс от TLC 80, встает без доработок на штатный вылет диска и с ухами ни че делать не надо? И удленнителя не надо? ![]() ![]() ![]() А номер скажешь? ![]() вылет всёравно менять придётся... иначе колесо резиновый пыльник мономакса сатрёт... номерок могу дать легко.. даж подскажу кто предлогал достать подешевле... ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#2446
Если я правильно понял, то Мономакс от TLC 80, встает без доработок на штатный вылет диска и с ухами ни че делать не надо? И удленнителя не надо? ![]() ![]() ![]() А номер скажешь? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ща тему закрою..... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Боб-51 |
#2447
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() И не ори на меня! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ща тему закрою..... ![]() Ну ![]() ![]() ![]() Я ща усе поудаляю!!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
дмитрий51 |
#2448
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
kesha |
#2449
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 118 Регистрация: 14-February 08 Пользователь №: 4,506 место дислокации: Раменское ![]() |
Приветствую всех форумчан! Подскажите кто пользует диски R16, какой вылет у диска должен быть,чтоб не тёрла резина 235/75/16 (без лифта) или всё же остановиться на 225/75/16?
-------------------- Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento |
609 |
#2450
Приветствую всех форумчан! Подскажите кто пользует диски R16, какой вылет у диска должен быть,чтоб не тёрла резина 235/75/16 (без лифта) Не надо таких экспериментов. Шинный калькулятор - занятная штука ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ghost |
#2451
Приветствую всех форумчан! Подскажите кто пользует диски R16, какой вылет у диска должен быть,чтоб не тёрла резина 235/75/16 (без лифта) или всё же остановиться на 225/75/16? ПОЧИТАЙ -------------------- |
Некто |
#2452
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
Sergeigrad |
#2453
Всем привет, еще уточнение можно? Предлождили диски 7х15 ЕТ 12 по отличной цене 8500 за 4 шт. Так вот как они себя поведут с 235 резиной, в смыле снижать давление до 1- 1.5 атм нельзя будет? Я понимаю, что на дворе 2010, но у нас раз в два месяца во дворе раззувают тачки, но практически это все девятки и их семейство. А почему мой вопрос стороной обходят? Я что-то не то спросил ? Или что-то плохое сделал? Как себя поведут диски 7х15 ЕТ 12 с 235 резиной, в смыле снижать давление до 1- 1.5 атм нельзя будет? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
609 |
#2454
Как себя поведут диски 7х15 ЕТ 12 с 235 резиной, в смыле снижать давление до 1- 1.5 атм нельзя будет? Но чем уже диск - тем ниже дваление до разбортирования. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Sergeigrad |
#2455
Можно. Но чем уже диск - тем ниже давление до разбортирования. Сэнкью СЭР. А в каких случаях надо применять более низкое давление 0.5-0.7? Или еще ниже можно, вернее, бывает нужно? Читал статью по снижению давления , кто-то вывешивал выше, но из нее в общем понял , что снижения до 1 атм почти везде хватает. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Panzer38 |
#2456
Сэнкью СЭР. А в каких случаях надо применять более низкое давление 0.5-0.7? Или еще ниже можно, вернее, бывает нужно? Читал статью по снижению давления , кто-то вывешивал выше, но из нее в общем понял , что снижения до 1 атм почти везде хватает. Все зависит от резины (какая стоит) и от соотношения ширины резины и ширины диска. Если обычную шоссейку стравить до 0.5, то машина ляжет практически на обода. Да и ехать нальзя будет никак, особенно - рулить. Если же стоит TSL SuperSwamper какой-нибудь, то при 0.5 атм ![]() ![]() Сам я езжу летом на резине размерности 30"х9.5 на дисках шириной 6". И то, на последнем Крейзике, при давлении в 1 атм разбортировался. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
609 |
#2457
Если же стоит TSL SuperSwamper какой-нибудь, то при 0.5 атм ![]() ![]() На самурае пустой TSL (с выкрученным нипелем) - "полуспущен" ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
#2458
На самурае пустой TSL (с выкрученным нипелем) - "полуспущен" ![]() Ну это я про Спортажа говорил, а Самурай, Джимник, те да, могут на "пустых" колесах ездить ![]() ![]() А вот если еще поставить Ф-201 ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Sergeigrad |
#2459
Ну это я про Спортажа говорил, а Самурай, Джимник, те да, могут на "пустых" колесах ездить ![]() ![]() А вот если еще поставить Ф-201 ![]() ![]() А скажите кто какими насосами пользуется? Я имею ввиду электрическими от прикуривателя. Стоит ли брать мощный дорогой (сегодня в Покрышкина продавец сказал , что для Джипа надо брать мощный , по цене 3700, а те что за 1000-1500 , так себе пукалки для легковушек и 235 безкамерку то ли не накачают, то ли быстро умрут). Вообщем есть ли какие-то наработки в этом напралении? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
609 |
#2460
сегодня в Покрышкина продавец сказал , что для Джипа надо брать мощный , по цене 3700, а те что за 1000-1500 , так себе пукалки для легковушек и 235 безкамерку то ли не накачают, то ли быстро умрут Если колесо разботрировалось, то раскачать его насосом (чтобы на хампы село) производительностью менее 70 литров в минуту довольно сложно. Сам на спортяге не разбортровался ни разу, китайский компрессор сз сетевого магазина за 700р производительностью 50, пока не подводил. Кстати, дабы не пожечь машину надо брать компрессор с крокодилами на аккум, а не со штекером в прикуриватель. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2025 - 08:54 PM |
