ghost |
#2461
Правильно сказал. Если колесо разботрировалось, то раскачать его насосом (чтобы на хампы село) производительностью менее 70 литров в минуту довольно сложно. Сам на спортяге не разбортровался ни разу, китайский компрессор сз сетевого магазина за 700р производительностью 50, пока не подводил. сбортировать можно с помощью полстаканабензина и зажигалки... ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#2462
Правильно сказал. Если колесо разботрировалось, то раскачать его насосом (чтобы на хампы село) производительностью менее 70 литров в минуту довольно сложно. Сам на спортяге не разбортровался ни разу, китайский компрессор сз сетевого магазина за 700р производительностью 50, пока не подводил. Кстати, дабы не пожечь машину надо брать компрессор с крокодилами на аккум, а не со штекером в прикуриватель. +100 И еще, если пришпандорить рессивер, то можно и малым насосом бортировать! ИМХО. Только рессивер надо под размер колес подбирать -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Валеха |
#2463
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 27-April 10 Из: Приморский р-н Пользователь №: 7,807 место дислокации: Санкт-Петербург, Приморский р-н ![]() |
У когоесть в дар (или за пиво) желески, а то устал перебортирывать.
Сообщение отредактировал Валеха - Apr 28 2010, 05:39 PM -------------------- KIA Sportage 1996г. 4WD DOHC 2л., автомат, кореец
Sergeigrad |
#2464
+100 И еще, если пришпандорить рессивер, то можно и малым насосом бортировать! ИМХО. Только рессивер надо под размер колес подбирать Всем спасибо за обстоятельные ответы. А ресивер продается отдельно? А по поводу фокусов с бензином , можно куда-нибудь видео выложить?, а сюда ссылку, интересно было бы посмотреть. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
ghost |
#2465
Всем спасибо за обстоятельные ответы. А ресивер продается отдельно? А по поводу фокусов с бензином , можно куда-нибудь видео выложить?, а сюда ссылку, интересно было бы посмотреть. на ютубе полно такого видео.. -------------------- |
Sergeigrad |
#2466
Правильно сказал. Если колесо разботрировалось, то раскачать его насосом (чтобы на хампы село) производительностью менее 70 литров в минуту довольно сложно. Сам на спортяге не разбортровался ни разу, китайский компрессор сз сетевого магазина за 700р производительностью 50, пока не подводил. Кстати, дабы не пожечь машину надо брать компрессор с крокодилами на аккум, а не со штекером в прикуриватель. Володь, а если обрезать разъем в прикуриватель и приколхозить крокодильчиков под акум-р? Или там надо какие-нибудь резистры добавлять? на ютубе полно такого видео.. А как его там найти? Что не придумаю что в поиске написать, разбортировка или еще что? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
contra |
#2467
сбортировать можно с помощью полстаканабензина и зажигалки... ![]() Ну полстакана бензина - это на два от погрузчика хватит. а наше колесо в лапшу да и с зажигалкой как раз побреешся весь .Один-два кубика и факелочек подлиньше. -------------------- |
ghost |
#2468
Ну полстакана бензина - это на два от погрузчика хватит. а наше колесо в лапшу да и с зажигалкой как раз побреешся весь .Один-два кубика и факелочек подлиньше. ниспорю, точных дозировок не знаю... ![]() -------------------- |
руслан |
#2469
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино ![]() |
Через пару недель мне приедут аморты Добинсон, и пружинки вставлю побольше. Хочу на лето поставить 235/75 15" Yokogama, название не знаю, но её ставят на Гелики, она скоростная. Да и протектор там такой крупный, можно по легкому бездорожью прохватить... А может и Yokogam'у А/Т, тоже вроде достойный вариант.У меня сейчас стоит BF Goodrich 235 А/Т, очень доволен. Когда сотрётся куплю ещё... ![]() подскажите, хочу тоже поставить резину на 235 ,машина с АКПП будетли динамика и не вредноли это для коробки |
609 |
#2470
сбортировать можно с помощью полстаканабензина и зажигалки... ![]() Если удасться - выложи на ютюб ![]() http://www.youtube.com/watch?v=0neuPRDkR_8 У когоесть в дар (или за пиво) желески, а то устал перебортирывать. ![]() Всем спасибо за обстоятельные ответы. А ресивер продается отдельно? Беркут R17 купи - для твоих целей хватит ![]() Володь, а если обрезать разъем в прикуриватель и приколхозить крокодильчиков под акум-р? Или там надо какие-нибудь резистры добавлять? А по поводу фокусов с бензином , можно куда-нибудь видео выложить?, а сюда ссылку, интересно было бы посмотреть. Рулит флакон быстрого старта, ну или любой горючий аэрозоль ![]() http://www.dezinfo.net/post/11372 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ghost |
#2471
Хотелбы я посмотреть, как ты в болоте, когда все в дерьмище и мокрое, бортируешь колесо бензином.... Если удасться - выложи на ютюб ![]() нее... я с болотами завязал... -------------------- |
mexas |
#2472
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Вот такой девайс запечатлел на ТТК неделю назад , за рулем была тетенька! СУПЕР КОЛЕСЬЯ!
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
дмитрий51 |
#2473
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
Чет по фото не совсем понятно - муфты ПП есть? а на ![]() ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
Panzer38 |
#2474
Чет по фото не совсем понятно - муфты ПП есть? Вроде торчит крышка хаба... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
genek |
#2475
подскажите, хочу тоже поставить резину на 235 ,машина с АКПП будетли динамика и не вредноли это для коробки Всякое изминение вредно, зато после перехода с маленьких колес на большие, потом хочется еще больше... -------------------- FREELANDER 2
ghost |
#2476
Всякое изминение вредно, зато после перехода с маленьких колес на большие, потом хочется еще больше... ![]() -------------------- |
609 |
#2477
![]() нее... я с болотами завязал... ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
#2478
На самурае пустой TSL (с выкрученным нипелем) - "полуспущен" ![]() Да и двигаясь с "заду" я ничего не замечал.... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
#2479
Да и двигаясь с "заду" я ничего не замечал.... ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
severyanin |
#2480
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11th September 2025 - 04:18 AM |
