| Panzer38 |
Apr 29 2010, 10:21 AM
#2481
Не, у нас тогда на переднем внутренний нипель вышибло КАК?!?!?!?! у Вас еще и ВНУТРЕННИЙ ниппель есть???????? А что ЭТО такое???? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Боб-51 |
Apr 29 2010, 11:44 AM
#2482
Может Хотя... Ну наконец то!!!! Это все mexas подлянку подкинул! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| 609 |
Apr 29 2010, 11:55 AM
#2483
КАК?!?!?!?! у Вас еще и ВНУТРЕННИЙ ниппель есть???????? А что ЭТО такое???? Диски перевертыши. С рождения. С сузучьего завода Накачивать изнутри неудобно - поэтому просверлил соски еще и с другой стороны. Сейчас сзделываю внутренние. Эти диски на барабанные тормоза рассчитаны, а за диcковые внутренний нипель цепляет -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Боб-51 |
Apr 29 2010, 12:03 PM
#2484
Диски перевертыши. С рождения. С сузучьего завода Накачивать изнутри неудобно - поэтому просверлил соски еще и с другой стороны. Сейчас сзделываю внутренние. Эти диски на барабанные тормоза рассчитаны, а за диcковые внутренний нипель цепляет -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Panzer38 |
Apr 29 2010, 12:05 PM
#2485
У них не буквы. у них -ИЕРОГЛИФЫ -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Боб-51 |
Apr 29 2010, 12:27 PM
#2486
Не понял - про чье время буквы написаны? Ну надо, так надо!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Apr 29 2010, 12:57 PM
#2487
НЕЕЕ, я шепотом писал +100 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kross |
Apr 29 2010, 07:58 PM
#2488
Таки поставил BFGoodrich Mud Terrain KM2 215 -е ....
Проверил малость... Динамика осталась как на ALL Terrain...того же калибра. Легкая вибрация появилась после 140 - так и не понял с какого колеса... Колейность воспринимает так же как ALL Terrain - терпимо управляемо до 110 - больше в городе не успел разогнаться.... Тормозит вполне адекватно - даже на сыром асфальте ( без луж) . Пока нравиться.... Грязи толком не нашел - 15 см жижа в поле - где смог покрутиться проблем не доставила ( перед не включал).... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Apr 29 2010, 08:53 PM
#2489
Таки поставил BFGoodrich Mud Terrain KM2 215 -е .... Проверил малость... Динамика осталась как на ALL Terrain...того же калибра. Легкая вибрация появилась после 140 - так и не понял с какого колеса... Колейность воспринимает так же как ALL Terrain - терпимо управляемо до 110 - больше в городе не успел разогнаться.... Тормозит вполне адекватно - даже на сыром асфальте ( без луж) . Пока нравиться.... Грязи толком не нашел - 15 см жижа в поле - где смог покрутиться проблем не доставила ( перед не включал).... И как вы там в Питере без грязи живете? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| руслан |
Apr 29 2010, 09:18 PM
#2490
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино |
| шурале56 |
Apr 29 2010, 09:19 PM
#2491
Для поклонников 16" дисков:
Борис Фёдорычи G1 235/85-16 G2 205/90-16 G3 245/80-16 ![]() ![]() Ралли-рейдовая, это ж скока она стоит? А вот, и цена Цитата Продам шины BFGoodrich G1 235/85R16 с износом1 -1.5 мм. Цена за 5 шт 1000 S Цитата Настоящий "Дакаровский" BFGoodrich G1! Competition only, по русски: "чиста для гонок"! Особый состав резины, особо прочная боковина, да в общем все в ней (в колесе) особое. Если кто вдруг не знает как она (колеса) выглядит, открываете журналы и любуетесь на заводские мицухи, туареки и др. сурьезные техники, в том числе и на мицу А.Козьминых! Размер 235/85R16.Рекомендуемая ширина диска 6.5-7.5. Давление: высокая скорость+жесткий, сухой грунт-min 2.3; песок, грязь-1,4;при увязании стравливать до 0.8 -это на грани разбортирования, по преодолении конечно же восстановить давл-е.Масса 24.2кг.Глубина протектора 10мм.Диаметр 808мм. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| kross |
Apr 29 2010, 10:01 PM
#2492
И как вы там в Питере без грязи живете? У нас воды много ... моимси часто... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kross |
Apr 29 2010, 10:22 PM
#2493
ответте пожелуйсто. кто нибудь ставил на спортидж с АКПП колеса большего размера не вредноли это для коробки и сильноли падает динамика Если установка продиктована необходимостью (или хобби) частого передвижения в грязи - то ставят и ездят.... Если установка продиктована "понтами " то не стоит ставить ибо падает динамика.. максимальная скорость... и расход бизина стремиться к бесконечности ... не говоря о износе ... Читайте .. не ленитесь - инфы более чем достаточно... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Sergeigrad |
May 1 2010, 01:47 AM
#2494
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Если установка продиктована необходимостью (или хобби) частого передвижения в грязи - то ставят и ездят.... Если установка продиктована "понтами " то не стоит ставить ибо падает динамика.. максимальная скорость... и расход бизина стремиться к бесконечности ... не говоря о износе ... Читайте .. не ленитесь - инфы более чем достаточно... И всетаки хотелось бы услышать что-то кокнкретное, например При установке БФ 215/75 и 235/75 какая разница будет в динамике , расходе ? Насколько ощутимая? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| 609 |
May 1 2010, 02:29 AM
#2495
И всетаки хотелось бы услышать что-то кокнкретное, например При установке БФ 215/75 и 235/75 какая разница будет в динамике , расходе ? Насколько ощутимая? Объективно можно посчитать по формулам восьмого класса - длинны окружности и правило рычага. Расход определяется манерой езды. Можно и на оке тратить 15 литров на сотню. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
May 1 2010, 11:52 AM
#2496
И всетаки хотелось бы услышать что-то кокнкретное, например При установке БФ 215/75 и 235/75 какая разница будет в динамике , расходе ? Насколько ощутимая? Мне не нравиться разница в динамике между 215 и 225 -й. Посему и вся летняя(предполагаются скорости) БФ 215 -я.. что ALL что MUD. Чувствуются даже небольшие различия между летней БФ - ибо мудовая малость потяжелей. Насчет 235 я для себя тему закрыл... - в плане динамики. При установке БФ 215/75 и 235/75 какая разница будет в динамике , расходе ? Насколько ощутимая? Ответ только методом проб - на свое авто поставить 215-ю затем 235-ю... сравнить.(махнуться с кем-нить для проб) Для данной машины .. двигателя.. манеры езды. Если критичен "верхний потолок динамики" - то однозначно 235 -я не пойдет. Ежели шоссейный режим менее скоростной- с редкой необходимостью прыти - почему бы и нет. Большинство клубней предпочитают более широкую резину. После праздников они наверно подключатся к вопросу 215 и 235 БФ. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Sergeigrad |
May 4 2010, 05:52 PM
#2497
Мне не нравиться разница в динамике между 215 и 225 -й. Посему и вся летняя(предполагаются скорости) БФ 215 -я.. что ALL что MUD. Чувствуются даже небольшие различия между летней БФ - ибо мудовая малость потяжелей. Насчет 235 я для себя тему закрыл... - в плане динамики. При установке БФ 215/75 и 235/75 какая разница будет в динамике , расходе ? Насколько ощутимая? Ответ только методом проб - на свое авто поставить 215-ю затем 235-ю... сравнить.(махнуться с кем-нить для проб) Для данной машины .. двигателя.. манеры езды. Если критичен "верхний потолок динамики" - то однозначно 235 -я не пойдет. Ежели шоссейный режим менее скоростной- с редкой необходимостью прыти - почему бы и нет. Большинство клубней предпочитают более широкую резину. После праздников они наверно подключатся к вопросу 215 и 235 БФ. Со светофора рвать мне надо, по трассе тоже 100-130 вполне достаточно, но часто же приходится делать кротковременные ускорения для обгона и если при этом 235-я ощутимо медленнее, то это не очень хорошо. А почему , хочу 235, так в первую очередь из-за высоты, хотя может я запутался , т.к. разница в дорожном просвете между 215 и 235 всего 1.5 см, а учитывая, что 215 выигрывает и в динамике и в расходе и в цене, наверное надо останавливаться на 215. Кстати и для зимы наверно этот размер неплох, я имею ввиду шиповку? Конкретно нужны субъективные ощущения? Объективно можно посчитать по формулам восьмого класса - длинны окружности и правило рычага. Расход определяется манерой езды. Можно и на оке тратить 15 литров на сотню. Володь, ну да хотелось услашать именно субъективные ощущения. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Svarog |
May 4 2010, 05:59 PM
#2498
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
Конкретно субективное мнение БФГ-215/75: Динамика по сравнению со стандартом не страдает. Идёт и 120 и 140 легко. Как шины они немножко повышенной проходимости, ожидать в грязи от них чего-то сверхестственного ненадо. Шума нет. Рисунок красивый
| obiv |
May 4 2010, 08:55 PM
#2499
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 21-March 10 Пользователь №: 7,634 место дислокации: Черепц |
Господа,не бейте инвалида! Вопрос:уазовская резина Я-409 215/90 R15,что нуна переделать чтобы впехать? Порекомендуйте пожалста. Всю ветку прочитал,но давно не помню шоб кто-то вспоминал такое.
| vitamine |
May 4 2010, 09:25 PM
#2500
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас |
Господа,не бейте инвалида! Вопрос:уазовская резина Я-409 215/90 R15,что нуна переделать чтобы впехать? Порекомендуйте пожалста. Всю ветку прочитал,но давно не помню шоб кто-то вспоминал такое. у меня 205/80 R 16 ничего, влезает еще место есть для большего размера -------------------- 8-931-305-0432
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd February 2026 - 05:16 AM |
