Jul 26 2009, 08:06 PM
#81
609 читайте мой пост внимательнее...раньше всё работало нормально....стрелка при выключении зажигания опускалась в нулевое положение!!! Мужики! Что ж вы так накинулись на человека! А может у него Спортик с феноменом! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| CTAC |
Jul 26 2009, 08:22 PM
#82
Мужики! Что ж вы так накинулись на человека! А может у него Спортик с феноменом! Ну давай тогда МУЖЧИНЫ Феномины бывают. Но на все Спортажах , что я видел, стрелка при выключении зажигания не ЛОЖИТСЯ !!!!! И не должна. -------------------- |
| alldn |
Jul 26 2009, 08:42 PM
#83
Насколько я слышал это фича не только Спортажей, а вообще всех КИА.
Может у myasnik13 машина недавно и сначала он просто не обращал на это внимание? -------------------- |
Jul 26 2009, 10:30 PM
#84
Насколько я слышал это фича не только Спортажей, а вообще всех КИА. Может у myasnik13 машина недавно и сначала он просто не обращал на это внимание? Указатель топлива все время -10 литров показывает... Фича сузуки -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Ladolphin |
Feb 3 2010, 01:31 AM
#85
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 28-February 08 Из: Kiev Пользователь №: 4,591 место дислокации: Украина, Киев |
У меня вообще после замены бензонасоса ... умер датчик топлива .... просто "лежит" ... насос меняли на сервисе .. поехать что бы отремонтировали .. уже не стал... не до этого было ... вот пока так и езжу на абум =( так как просто снять бензобак не могу, нет условий и проверить может что забыли подключить
| Yura |
Feb 3 2010, 09:43 PM
#86
У меня вообще после замены бензонасоса ... умер датчик топлива .... просто "лежит" ... насос меняли на сервисе .. поехать что бы отремонтировали .. уже не стал... не до этого было ... вот пока так и езжу на абум =( так как просто снять бензобак не могу, нет условий и проверить может что забыли подключить Для этого не надо снимать бак. Сложить задние сидения, отвернуть четыре шурупа и посмотреть на кабель и подключения крышки бака. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Ladolphin |
Feb 8 2010, 05:10 PM
#87
| izsean |
Feb 12 2010, 06:25 AM
#88
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,922 место дислокации: Питер |
У меня почти та же проблема. Предыдущий хозяин менял бензобак, и с его слов датчик уровня топлива не мог настроить... К кому куда подъехать с данной проблемой, или самому разобраться можно.
Feb 12 2010, 10:05 AM
#89
Для этого не надо снимать бак. Сложить задние сидения, отвернуть четыре шурупа и посмотреть на кабель и подключения крышки бака. При установке нового бензуса в бак могли порвать проводку на полавок. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| mike482 |
Feb 12 2010, 12:06 PM
#90
При установке нового бензуса в бак могли порвать проводку на полавок. добавлю 1. массу сделать нормальную ибо ржавеет там все (стандартные крепления лючка, куда штатно масса идет) 2. при замене бака могли установить не совсем подходящий... и при установке насосной сборки штангу указателя заклинило. ну и как сказал предыдущий оратор - смотреть проводку, причем не только между лючком и баком, но и в самом баке. PS Ladolphin - а машинка с пластиковым баком? судя по фоткам -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Sanich |
Apr 11 2010, 05:17 PM
#91
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 11-April 10 Из: Чепца Пользователь №: 7,732 место дислокации: Удмуртия, Чепца |
Такая проблемка, топливо то кажет, то не кажет, что смотреть, думаю гтето проподает контакт, но где имено, машину приобрел только вчера, пока её еще не изучил.
| Leha |
Apr 11 2010, 05:50 PM
#92
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
А ведь правда. Гайка стоит вместо большого количества болтиков. |
| ЧАО |
Apr 14 2010, 12:37 PM
#93
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
Вчера обратил внимание на такой феномен в машинке.
Еду с работы. Стрелка указателя на втором отделении выше середины. И тут начинает плавно, но уверенно ползти вниз. И тут чудо - стрелка не только зависла на втором делении снизу, но и поползла обратно вверх! До дома доехал уже без приключений. -------------------- |
Apr 14 2010, 01:57 PM
#94
Вчера обратил внимание на такой феномен в машинке. Еду с работы. Стрелка указателя на втором отделении выше середины. И тут начинает плавно, но уверенно ползти вниз. И тут чудо - стрелка не только зависла на втором делении снизу, но и поползла обратно вверх! До дома доехал уже без приключений. Контакты, контакты, контакты... Разъемы на крышке бака, приборной панели, может еще где. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Andhe |
Apr 27 2010, 08:15 PM
#95
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 25-March 10 Пользователь №: 7,659 место дислокации: Н.Новгород |
Такая проблемка, топливо то кажет, то не кажет, что смотреть, думаю гтето проподает контакт, но где имено, машину приобрел только вчера, пока её еще не изучил. Иногда в самом топливном датчике нет контакта между металлической стрелочкой и пружинкой резистора.Лечится подгибанием-осторожным,чтобы не сломать. |
| Tuc |
Apr 29 2010, 01:28 PM
#96
Такая проблемка, топливо то кажет, то не кажет, что смотреть, думаю гтето проподает контакт, но где имено, машину приобрел только вчера, пока её еще не изучил. такая же байда - показывает когда хочет иногда падает на 0 - потом сама по себе вернется на уровень когда полный бак заливаю всегда показывает нормуль я на это забил мне и предвлад это сразу сказал не заморачивайся если лампочка загорится ( еще грит на км 60 точно хватит) - заливай -------------------- Старый безответственный флудер
| ПАНОВ |
May 7 2010, 12:57 PM
#97
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 7-May 10 Пользователь №: 7,864 место дислокации: Москва |
такая же байда - показывает когда хочет иногда падает на 0 - потом сама по себе вернется на уровень когда полный бак заливаю всегда показывает нормуль я на это забил мне и предвлад это сразу сказал не заморачивайся если лампочка загорится ( еще грит на км 60 точно хватит) - заливай Когда стрелка уровня топлива падает в ноль, то чаще всего это происходит либо из-за самого датчика, либо от пропадания контакта в разъемах проводки и гаек крепления самого приборчика к плате приборки. |
| Алексей69 |
Jun 12 2010, 06:04 PM
#98
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 29-March 10 Пользователь №: 7,686 место дислокации: Бронницы |
мужики подскажите номер у датчика уровня топлива . машинка калининг. 2005г. вин не бьется . снимал видел его , на нём нич. не нашёл. месяц езжу с бензом на бум.
| Алексей69 |
Jun 12 2010, 06:18 PM
#99
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=8394 фотка не моя . сотсюда с форума (где глаз жадности мутить начал. на 3 стр.) ноон у меня такой же.
Jun 12 2010, 08:50 PM
#100
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=8394 фотка не моя . сотсюда с форума (где глаз жадности мутить начал. на 3 стр.) ноон у меня такой же. Проверить типовую электрическую проблему... - в коробочке - куда крепиться ось поплавка как правило два скользящих контакта и дорожки по которой они бегают.... - почистить контакты и дорожку.... - или ..и подогнуть контакты. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 8th September 2026 - 06:14 PM |
