| ghost |
Apr 26 2010, 02:39 PM
#61
Да написано много, только все одно сомнения есть, я так понимаю у тебя машинка после 1999г. а у меня 1998г. соответственно по каталогу номер другой: 341190 Kayaba, посмотрел на экзисте стоит немного дороже чем 341394(5) так вот сомнуха давит что брать. "609" пишет разницы нет, на сайте www.kayaba.de пишут что на разные года. Вот теперь сижу и думаю что брать! На станции сказали, что желательно с опрным подшибником менять, ваше мнение! на спортаже нет опорного подшипника.... просто чашка... -------------------- |
| Ego |
Apr 26 2010, 06:23 PM
#62
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 15-February 10 Пользователь №: 7,447 место дислокации: Kiev |
| gauka |
Apr 26 2010, 07:56 PM
#63
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 13-December 09 Пользователь №: 7,028 место дислокации: минск-сыктывкар |
| ghost |
Apr 26 2010, 09:58 PM
#64
Ну в чашке есть подшипник. Так нужно менять чашку, есми машинка прошла 80т.? а что ,с чашкой что то случилос???? не ну хош поменяй конечно, ет дело сугубо личное... чашка рублей 700 стоит помоиму -------------------- |
| Ego |
Apr 27 2010, 04:25 PM
#65
| ghost |
Apr 27 2010, 04:53 PM
#66
Так я и хотел узнать нужно менять, или проста амик заменить и все. просто амик.... -------------------- |
| Ego |
Apr 28 2010, 11:30 AM
#67
| ghost |
Apr 28 2010, 11:49 AM
#68
Спасибо, а то меня чуть не развили на бесполезную покупку. Взял Kayaba 341190 - благадоря форуму так как через екзист аналоги не пробиваются. Всем СПАСИБО! странно.. -------------------- |
| Ego |
Apr 29 2010, 06:36 PM
#69
| ghost |
Apr 29 2010, 08:04 PM
#70
Что именно, странно? Я хотел сказать, что вслучае выбора аммо по оригеналу через elcats.ru, выдает номер 0K01P 34 710, екзист показывает стоимость только данного аммо, нет аналогов. у меня с аналогами выдаёт.. там гдет настройка есть , с подборм аналогов, или без подбора... -------------------- |
| Алексан |
Jun 9 2010, 01:08 PM
#71
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 98 Регистрация: 23-November 09 Пользователь №: 6,938 место дислокации: Россия |
Здравствуйте, возникла необходимость в замене передних аморт-в. Перечитал весь форум и несколько соседних
калининградский спортаж 2004, короткий 1. Большинство ставит К&y&b& или Monroe. Ну если с первым все более-менее понятно (и с кодами и с креплениями под шланги), то с monroe более запутано: exist выдает по каталогу те, которые D7007-4500 за пару, а здесь же вычитал, что есть D7841-2000 за пару. Или D 7841 не на спортаж? Какие брать, учитывая, что креплений под шланги ни у одного вроде бы нет, а на разницу м.б. оплачены услуги сервиса(сам менять не буду) ? 2. Надо ли менять пружины в комплекте? Сервисмен про пружины ничего не говорил.(втулки маятникового рычага, пер.аморты, пер. ступичный подшипник правый) Заранее благодарен |
| vitamine |
Jun 9 2010, 01:50 PM
#72
Здравствуйте, возникла необходимость в замене передних аморт-в. Перечитал весь форум и несколько соседних калининградский спортаж 2004, короткий 1. Большинство ставит К&y&b& или Monroe. Ну если с первым все более-менее понятно (и с кодами и с креплениями под шланги), то с monroe более запутано: exist выдает по каталогу те, которые D7007-4500 за пару, а здесь же вычитал, что есть D7841-2000 за пару. Или D 7841 не на спортаж? Какие брать, учитывая, что креплений под шланги ни у одного вроде бы нет, а на разницу м.б. оплачены услуги сервиса(сам менять не буду) ? 2. Надо ли менять пружины в комплекте? Сервисмен про пружины ничего не говорил.(втулки маятникового рычага, пер.аморты, пер. ступичный подшипник правый) Заранее благодарен цена указывается за один аммо, за пару как то дешево) Монро 3000 за шт, каяба стоко же -------------------- 8-931-305-0432
| клык |
#73
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 18-September 08 Пользователь №: 5,633 место дислокации: Москва |
Здравствуйте, возникла необходимость в замене передних аморт-в. Перечитал весь форум и несколько соседних калининградский спортаж 2004, короткий 1. Большинство ставит К&y&b& или Monroe. Ну если с первым все более-менее понятно (и с кодами и с креплениями под шланги), то с monroe более запутано: exist выдает по каталогу те, которые D7007-4500 за пару, а здесь же вычитал, что есть D7841-2000 за пару. Или D 7841 не на спортаж? Какие брать, учитывая, что креплений под шланги ни у одного вроде бы нет, а на разницу м.б. оплачены услуги сервиса(сам менять не буду) ? 2. Надо ли менять пружины в комплекте? Сервисмен про пружины ничего не говорил.(втулки маятникового рычага, пер.аморты, пер. ступичный подшипник правый) Заранее благодарен А точно D7841 - 2000 за пару? у меня exist по D7841 выдает цену 1950 руб за шт, мин. заказ 2 шт. |
| Сергей С. |
Jun 9 2010, 02:00 PM
#74
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 4-May 08 Из: Коломна Пользователь №: 5,127 место дислокации: пр.Кирова |
Только что поставил Monroe "Adventure" D 7007. На них крепления для шлангов есть. Стоимость с VIP скидкой 1965,05р. за штуку в Экзисте. Привозят пару в одной фирменной коробке.
| SAVant |
Jun 9 2010, 02:12 PM
#75
А точно D7841 - 2000 за пару? у меня exist по D7841 выдает цену 1950 руб за шт, мин. заказ 2 шт. На D7841 у меня выдает 2 048,24р. (заказ 2 штуки) Кол-во деталей в артикуле, шт 2 Способ крепления амортизатора верхний стержень Вид амортизатора давление газа Тип амортизатора Двухтрубный, "маслянный" Вес, кг 2.38 На D7007 - 4 646,56р. Кол-во деталей в артикуле, шт 2 Вид амортизатора давление газа Тип амортизатора Двухтрубный, "маслянный" Вес, кг 2.6 -------------------- |
| клык |
Jun 9 2010, 02:20 PM
#76
На D7841 у меня выдает 2 048,24р. (заказ 2 штуки) Кол-во деталей в артикуле, шт 2 Способ крепления амортизатора верхний стержень Вид амортизатора давление газа Тип амортизатора Двухтрубный, "маслянный" Вес, кг 2.38 На D7007 - 4 646,56р. Кол-во деталей в артикуле, шт 2 Вид амортизатора давление газа Тип амортизатора Двухтрубный, "маслянный" Вес, кг 2.6 А ты добавь D7841 в корзину |
| Алексан |
Jun 9 2010, 02:56 PM
#77
[quote n&∓me='клык' d&∓te='Jun 9 2010, 10:20 &∓M' post='116090']
А ты добавь D7841 в корзину [/quote Блин, дилема...тогда получается каяба дешевле...ХЗ в экзисте на каябу 1 шт, а в монро-2 и на сайте написано, что в коробке 2шт. <&∓ :-)ref=":-)ttp://www.monroe.su/&∓dventure.:-)tm" t&∓rget="_bl&∓nk">:-)ttp://www.monroe.su/&∓dventure.:-)tm</&∓> Вроде оба должны подходить... __:-)ttp://www.t&ec.nl/monroe/____ Сообщение отредактировал Алексан - Jun 9 2010, 03:08 PM |
| seaman |
Jun 9 2010, 03:21 PM
#78
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,922 место дислокации: Мурманск |
Всё прочитал и сделал вывод. Буду пробовать каябы
| SAVant |
Jun 9 2010, 03:26 PM
#79
А ты добавь D7841 в корзину Ну!? все правильно получается: Фирма Артикул Наименование Ожид. доставка Кол-во Цена, Руб. Сумма, Руб. Monroe D 7841 Амортизатор газовый 2 дн. 2 2 048,24р. 4 096,48р. Только что поставил Monroe "Adventure" D 7007. На них крепления для шлангов есть. Стоимость с VIP скидкой 1965,05р. за штуку в Экзисте. Привозят пару в одной фирменной коробке. Цену указывают за 1 амморт, привозят коробку с двумя, поэтому и мин. заказ 2 амморта. Сумма итого за коробку с двумя аммортами. Вме логично. Почему D 7841 дешевле D7007 почти в два раза низнаю... гугл особо ничего не дал... -------------------- |
| клык |
Jun 9 2010, 03:44 PM
#80
Ну!? все правильно получается: Фирма Артикул Наименование Ожид. доставка Кол-во Цена, Руб. Сумма, Руб. Monroe D 7841 Амортизатор газовый 2 дн. 2 2 048,24р. 4 096,48р. Цену указывают за 1 амморт, привозят коробку с двумя, поэтому и мин. заказ 2 амморта. Сумма итого за коробку с двумя аммортами. Вме логично. Почему D 7841 дешевле D7007 почти в два раза низнаю... гугл особо ничего не дал... Ну да бред какой-то, я в начале года брал D7007 и цена была 4 с чем то тысячи, но за два аморта при этом D 7841 в заказа не позволяет добавить 1 позицию, а D7007 позволяет. Очень похоже на то, что в ценик D7841 написали стоимость 1 аморта, а в ценик D7007 2-ух. |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 08:32 AM |
