Butafor |
Господа! Не знал в какую тему лучше писать, решил сюда, проблема такая: после заправки полного бака загорается ошибка, а вчера заправил полный так вообще не завелась!, потом постояла и завелась с рывками поехала, как только бензина становится меньше примерно пол бака, то все становится отлично, и ошибка потухает сама, в чем может быть причина???, где искать куда смотреть?!, от качества бензина не зависит, именно фактор полного бака, думаю клапан какой-нибудь, подскажите! Народ откликнитесь!!!
609 |
Господа! Не знал в какую тему лучше писать, решил сюда, проблема такая: после заправки полного бака загорается ошибка, а вчера заправил полный так вообще не завелась!, потом постояла и завелась с рывками поехала, как только бензина становится меньше примерно пол бака, то все становится отлично, и ошибка потухает сама, в чем может быть причина???, где искать куда смотреть?!, от качества бензина не зависит, именно фактор полного бака, думаю клапан какой-нибудь, подскажите! Народ откликнитесь!!! При попытке открыть бак - шипит? При отвернутой крышке бака проблемы с заводкой есть? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Butafor |
Шипит, и при открытом нет проблем и как только меньше чем полбака то все норм, вчера проверил еще раз, а считать отдать 1000 р. за считывание меня душит... мне бы хотя бы примерную причину, дальше я сам уж разберусь
rom77777rom |
Шипит, и при открытом нет проблем и как только меньше чем полбака то все норм, вчера проверил еще раз, а считать отдать 1000 р. за считывание меня душит... мне бы хотя бы примерную причину, дальше я сам уж разберусь Какого года машина?Ошибку надо бы считать для ясности?Мой тел. в профиле,звони. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
609 |
Шипит, и при открытом нет проблем и как только меньше чем полбака то все норм, вчера проверил еще раз, а считать отдать 1000 р. за считывание меня душит... мне бы хотя бы примерную причину, дальше я сам уж разберусь Похоже на проблему с вентиляцией бака. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
rom77777rom |
Похоже на проблему с вентиляцией бака. Но бензин то качать должен все равно,если насос в полной норме! А ошибка я не думаю что такая,чтоб заводку обрубать. Хотя че гадать,смотреть надо. Можно попробовать при полном баке и незаводе снять шланг с адсорбера(может ЕГО клапан барахлит) -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
609 |
Но бензин то качать должен все равно,если насос в полной норме! А ошибка я не думаю что такая,чтоб заводку обрубать. Зависит от давления. Закупориваем бак. Если он полупустой, то снижение объема бензина приводит к разряжению в баке, причем воздуха много - давление с уходом бензина будет меняться слабо из-за большой воздушной подушки. Если бак полон, воздуха мало. Жидкость она несжимаема, а значит и неразжимаема. С уходом бензина давление падает значительно быстрее - насосу не справиться... Как-то так... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Butafor |
Да дело все в том что она не заводилась, потом постояла 10 минут, завел, постоял 20 минут, погазовал, поехал все норм... Вообщем буд смотреть на вентиляцию, с насосом вроде норм все, думаю надо снимать насос и лезть в бак смотреть может где чего забилось.
geo61 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 172 Регистрация: 31-December 07 Пользователь №: 4,207 место дислокации: Москва-Подольск ![]() |
Возможно наличие уровня топлива в баке это совпадение,сбивающее с толку. Что то аналогичное было и у меня-причина банальна,грязный бак, в результате забился фильтр топл.насоса (сеточка). После длительного стояния, к примеру ночь приходилось долго маслать(бедный насос), потом в течении дня без проблем, с пол тыка. Поменял сетку, покатался порадовался, снова та же проблема, пришлось купить новую сеточку и промыть бак(со съёмом)-проблема решена окончательно.Старые сеточки не чистятся(решают проблему на некоторое время)только замена.
-------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
канонерский |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 28-February 10 Пользователь №: 7,535 место дислокации: C.-Пб ![]() |
И я в отпуске столкнулся с такой фигней,заправляюсь под завязку,отезжаю от заправки и отпуская педаль газа машинка начинала дергаться,раза 3 так,разгон,педаль отпускаешь или приотпускаешь-дергается. Дальше все ок Видимо при полной заправке струя бензина из пистолета поднимает со дна весь кал, и пока не прос
![]() -------------------- Grand,2003,зеленый.
Lex_rus |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 219 Регистрация: 18-February 10 Из: Москва Пользователь №: 7,474 место дислокации: Москва ![]() |
Видимо при полной заправке струя бензина из пистолета поднимает со дна весь кал, и пока непрос ![]() Струя поднимет каку в любом случае, полная это заправка или не полная ![]() Можно подумать, что если заливаешь мало, то бензин течет струйками, аккуратно так по стеночкам, что бы не требовалось долива после отстоя пены ![]() Согласен с предыдущими авторами, начинать надо с прочистки всей системы: сам бак, замена сеточки, замена топливного фильтра. И раз уж полезешь в бак, то проверь насос, а лучше замени… (денег стоит 1000р) И еще как мысль, сепаратор у тебя живой? При такой жаре, да при полном баке... Бак делает так- ![]() ЗЫ Оказывается, что-то похожее писали: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...32&hl=сепаратор -------------------- Чем танк грязнее - тем лучше маскировка!
Не помню - значит не было! |
Текстовая версия | Сейчас: 22nd August 2025 - 01:31 AM |
