> глохнет при полном баке!! Прошу помощи!!
Butafor
post Apr 30 2010, 11:38 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Господа! Не знал в какую тему лучше писать, решил сюда, проблема такая: после заправки полного бака загорается ошибка, а вчера заправил полный так вообще не завелась!, потом постояла и завелась с рывками поехала, как только бензина становится меньше примерно пол бака, то все становится отлично, и ошибка потухает сама, в чем может быть причина???, где искать куда смотреть?!, от качества бензина не зависит, именно фактор полного бака, думаю клапан какой-нибудь, подскажите! Народ откликнитесь!!!
post Apr 30 2010, 11:53 AM
Считал бы ошибку сперва. Опять нам ее угадывать?
При попытке открыть бак - шипит?
При отвернутой крышке бака проблемы с заводкой есть?
Butafor
post Apr 30 2010, 12:02 PM
Из: Москва Цао
Шипит, и при открытом нет проблем и как только меньше чем полбака то все норм, вчера проверил еще раз, а считать отдать 1000 р. за считывание меня душит... мне бы хотя бы примерную причину, дальше я сам уж разберусь
rom77777rom
post Apr 30 2010, 12:41 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Какого года машина?Ошибку надо бы считать для ясности?Мой тел. в профиле,звони.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Apr 30 2010, 01:30 PM
Похоже на проблему с вентиляцией бака.
rom77777rom
post Apr 30 2010, 01:49 PM
Но бензин то качать должен все равно,если насос в полной норме! А ошибка я не думаю что такая,чтоб заводку обрубать.
Хотя че гадать,смотреть надо.
Можно попробовать при полном баке и незаводе снять шланг с адсорбера(может ЕГО клапан барахлит)
post Apr 30 2010, 01:59 PM
Зависит от давления.
Закупориваем бак. Если он полупустой, то снижение объема бензина приводит к разряжению в баке, причем воздуха много - давление с уходом бензина будет меняться слабо из-за большой воздушной подушки.
Если бак полон, воздуха мало. Жидкость она несжимаема, а значит и неразжимаема. С уходом бензина давление падает значительно быстрее - насосу не справиться...
Как-то так...
Butafor
post Apr 30 2010, 03:48 PM
Из: Москва Цао
Да дело все в том что она не заводилась, потом постояла 10 минут, завел, постоял 20 минут, погазовал, поехал все норм... Вообщем буд смотреть на вентиляцию, с насосом вроде норм все, думаю надо снимать насос и лезть в бак смотреть может где чего забилось.
geo61
post May 16 2010, 12:26 PM
Пользователь №: 4,207
место дислокации: Москва-Подольск
Возможно наличие уровня топлива в баке это совпадение,сбивающее с толку. Что то аналогичное было и у меня-причина банальна,грязный бак, в результате забился фильтр топл.насоса (сеточка). После длительного стояния, к примеру ночь приходилось долго маслать(бедный насос), потом в течении дня без проблем, с пол тыка. Поменял сетку, покатался порадовался, снова та же проблема, пришлось купить новую сеточку и промыть бак(со съёмом)-проблема решена окончательно.Старые сеточки не чистятся(решают проблему на некоторое время)только замена.
KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
канонерский
post Aug 11 2010, 11:35 PM
Пользователь №: 7,535
место дислокации: C.-Пб
И я в отпуске столкнулся с такой фигней,заправляюсь под завязку,отезжаю от заправки и отпуская педаль газа машинка начинала дергаться,раза 3 так,разгон,педаль отпускаешь или приотпускаешь-дергается. Дальше все ок Видимо при полной заправке струя бензина из пистолета поднимает со дна весь кал, и пока не прос sensored.gif рется дергается
Grand,2003,зеленый.
Lex_rus
post Aug 12 2010, 10:13 AM
Пользователь №: 7,474
Цитата(канонерский @ Aug 11 2010, 07:35 PM) *
Видимо при полной заправке струя бензина из пистолета поднимает со дна весь кал, и пока непрос sensored.gif рется дергается
Струя поднимет каку в любом случае, полная это заправка или не полная smile.gif
Можно подумать, что если заливаешь мало, то бензин течет струйками, аккуратно так по стеночкам, что бы не требовалось долива после отстоя пены smile.gif
Согласен с предыдущими авторами, начинать надо с прочистки всей системы: сам бак, замена сеточки, замена топливного фильтра. И раз уж полезешь в бак, то проверь насос, а лучше замени… (денег стоит 1000р)
И еще как мысль, сепаратор у тебя живой? При такой жаре, да при полном баке...
ЗЫ Оказывается, что-то похожее писали: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...32&hl=сепаратор
Чем танк грязнее - тем лучше маскировка!
Не помню - значит не было!
Текстовая версия Сейчас: 7th June 2025 - 07:20 PM
