19 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Лифт машины. Практика и подводные камни.
post Apr 30 2010, 03:50 PM
Сообщение #61
Цитата(Rabbit-NN @ Apr 30 2010, 11:58 AM) *
Хм, если не сравнивать амортизаторы и считать что пружины у нас одинаково родные, то вырисовывается что мои действительно не держат нагрузку и просели:
Левая Правая
Для полной уверенности нужен третий для сравнения. Кто еще сможет померить расстояние между чашками на штатных пружинах?
P.S. А может все-таки пружинки повыше взять, сантиметров на 3-5. Посадочные диаметры распространенные, главное высоту и жесткость подобрать. Но что-то кроме фобосов на форуме реализаций не припомню.
я те в другой теме ответил smile.gif ... у меня в сжатом состоянии пружина гдет 190мм.. твои походу точно не держат... а касаемо пружин, лучше всётаки новые пружины, и проставку потолще... 1 см проставки даёт гдет 1.6 см лифта
Валеха
post Apr 30 2010, 04:53 PM
Сообщение #62
Из: Приморский р-н
Пользователь №: 7,807
место дислокации: Санкт-Петербург, Приморский р-н
Возьми волговские и на виток больше оставь и проставку ставить не треба. У меня волговские но кол-во витков как на родных почти год катаюсь ок B128.gif ladosi.gif
KIA Sportage 1996г. 4WD DOHC 2л., автомат, кореец
дмитрий51
post Apr 30 2010, 05:00 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
B020.gif а какую жесткость брал ? не трясет? Плиз
post Apr 30 2010, 06:16 PM
Сообщение #64
у меня ща волговские 3 риски.. правда они исчо разной длины бывают... а по жёсткости они немного пожёсче родных... мне пока нравится... и цена приятная...600р пара... wink.gif
дмитрий51
post Apr 30 2010, 06:25 PM
Сообщение #65
B020.gif СПАСИБ! а высоту подгонял по родной ?
post Apr 30 2010, 06:30 PM
Сообщение #66
И получишь уменьшенный ход передней подвески.
Нельзя так делать.
post Apr 30 2010, 06:33 PM
Сообщение #67
обычно по родной подгоняют, ет гдет 320мм ..я на 2 см больше оставил...
дмитрий51
post Apr 30 2010, 06:38 PM
Сообщение #68
post Apr 30 2010, 06:47 PM
Сообщение #69
Цитата(дмитрий51 @ Apr 30 2010, 06:38 PM) *
да не.. там в итоге получилось на 1см мож повыше... но мне ет не пинципиально, я буду доп аморты делать... правда на всякий случай при установке на шток амора пришлось 2 гайки накрутить...
коротышка
post Apr 30 2010, 08:07 PM
Сообщение #70
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Перед от волги ЦЕЛИКОМ с тремя рискамиПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Дополнительно на шток переднего амо удлинитель (из раздела лифтовка прогрес.пружинами), но ставил его хитро-шайбы и рез.подушки ставил так чтобы удленение штока составило бы всего 30мм (получилось что ход подвески вниз я сократил на примерно на теже 30мм- иначе шрусы будут задевать. Блин, сложно сказал, короче лифт переда больше чем с проставками под чашки 25мм, но МАКС угол отклонения рычагов вниз ТАКОЙЖЕ).
на зад (пока sad.gif ) проставки от Нексии по 2 шт (верх и низ пружины).
вот так выглядит коротышка Прикрепленное изображение
Ну и естественно удлинил шток заднего амо Прикрепленное изображение
Что на мой взгляд намного проше кронштейна вниз (братского вроде)
Высоты замерю, но этот параметр сильно зависит от размера резины (у меня 225-75-15)
post Apr 30 2010, 08:29 PM
Сообщение #71
М.б. на самом удлиннителе вместо D = 12 оставить D = 16 мм? Тогда и втулка не нужна и стенки удлиннителя будут толще, а то 1мм (толщина стенок) меня напрягает! dumai.gif
post Apr 30 2010, 09:13 PM
Сообщение #72
дмитрий51
post Apr 30 2010, 09:31 PM
Сообщение #73
Цитата(ghost @ Apr 30 2010, 05:13 PM) *
а мне катса пайдет , в основании - 3-4 мм. он же только вверх-вниз
post Apr 30 2010, 10:47 PM
Сообщение #74
самоделкин
post May 26 2010, 12:34 PM
Сообщение #75
Пользователь №: 7,417
Сделал лифт.Как раз сегодня шёл B116.gif дождь с ветром.=появилась парустность но управляемость хуже не стала.
post May 26 2010, 02:54 PM
Сообщение #76
ето говорит о том что настало время для стадии 2.. biggrin.gif правильные колёса с правильным вылетом...
самоделкин
post May 26 2010, 06:26 PM
Сообщение #77
согласен. 14a.gif коплю деньги
коротышка
post May 26 2010, 07:41 PM
Сообщение #78
отец
Разговор как у профессоров по аэродиамике перед испытаниями на 250 км/ч.
На вскидку приподнял до 88см зад и 86см перед - по арки колеса, невижу заметного увеличения влияния ветра. Кстати наоборот вопрос: спортик мой и до лифта очень сильно пытался рулить по ветру (давление и сход-развал в норме) - это так у всех???
До спортика Шевроле Блейзер был, на ветер вообще не реагировал!
самоделкин
post May 26 2010, 09:07 PM
Сообщение #79
резина какая у тебя стоит.есть люди незамечают и когда колесо пробито.тоже знакомый на спотяге приехал .а у него задний балон в клочья.сходил домой= говорит выхожу балон спушенный подошёл поближе а он шматами.и то что поднялась морда у машины и не чего не изменилось вериться с трудом B076.gif
Alex_P
post May 27 2010, 09:09 PM
Сообщение #80
Из: Москва, Химки
Пользователь №: 7,943
место дислокации: Москва, Химки
Цитата(коротышка @ M&y 26 2010, 07:41 PM) [sn&pb&ck]114055[/sn&pb&ck]
Мне кажется, что не у всех. У жены спортик с пружинами Kilen. Амортизаторы Монро. На скоростях до 140 км/ч нет ни намека на колейность и боковой ветер. Покрышки 205/75 Р15. У меня спортик лифтован аналогичным образом, как у вас. На покрышках 225/70 Р15 не кидало. Поставил 235/75 Р15. При сильном ветре приходится ловить, что неудивительно.
А в остальном состояние подвески, рулевого смотреть, в частности:
Люфт ступичных подшипников, сайлент-блоки, наконечники рулевых тяг, амортизаторы, люфт в рулевом редукторе.
Nissan X-Terra 2000г., Nissan X-Terra 1999г, VW Golf IV 1999г, ВАЗ 21214 ралли-рейд 2007г., ВАЗ 21214 ралли-рейд 2002г., ВАЗ 21214 ралли-спринт 2001г.
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову. (С) не мой
One-Up Motorsport Спортивная команда---FFE Rаlly Club
Текстовая версия Сейчас: 6th September 2026 - 09:07 PM
