3 страниц V < 1 2 3 >
> Штатная сигналка
Андреич
post Apr 26 2010, 06:59 PM
Пользователь №: 7,495
место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга
Цитата(БОБ @ Apr 26 2010, 03:12 PM) *
Есть ли у вас наблюдения : за какой период времени садится аккомулятор если машина стоит под сигнализаией . (учитывая все выше изложенное) .
К сожалению нет, т.к. машиной пользуюсь каждый день и пока больше 1,5 суток "простоя" не было. Но из опыта друзей, занимающихся ремонтом машин, аккумулятора хватает на 2 -3 недели, без проблем. При нормальной сигнализации потребление где то 150 миллиампер., с выключенной магнитолой( и снятой панелькой) и сигналкой потребление не должно превышать 200 мамп. Если больше, надо искать утечку.
БОБ
post Apr 26 2010, 10:37 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Ну в частности у меня , при включенной сигнализации и простое 2-3 дня и показании компа 12.7V
Через 2-3 дня простоя комп . показывает 11.8 V И тыр-пыр, не завести. Если на сигналку не ставить , а у меня их две, штатная и встроенная в штатную проводку (так установщики сказали) , то все нормально. Пробовал просто двери не закрывать (в гараже стояла) . Потеплее будет попробую обшивку дверей снять и посмотреть ( это я про "микрики") , правда где они там не знаю. И еще ,личинка та что в водительской двери поломана , а с пассажирской нет, так с нее при повороте ключа вставала на сигнализацию(штатную). Так должно быть или ? По весне заметил такую вещь, завел машину через несколько секунд двери блокируются , поехал , где то корпус тряхонуло , двери разблокировались. Уже где то косяк - думаю эти "микрики", замыкают и через них утечка.
Борисыч
post Apr 26 2010, 11:39 PM
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Со штатной сигналкой акомулятор не разряжается 2-е недели и заводится на ура,летом было дело.Зимой не пробовал больше 3-х дней в морозы -30!Так что есть над чем подумать dumai.gif ,если у кого АКБ подыхает за меньшее время.
По поводу концевика в двери богажника-у меня дверь открывается только ключом и когда ее открываешь на вкл штатной сигналки она не орет,но когда захлопываешь обратно-бибикает один раз(видимо предупреждает о взятие на охрану).Без ключа открывать дверь не пробовал biggrin.gif ,дверь жалко ep.gif !
андрей 31
post Apr 30 2010, 12:11 PM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Цитата(chuny @ Apr 22 2010, 05:56 PM) *
простите, у меня вопрос У всех спортажей при выключении загижагия не выключается свет фар?
Или есть исключения? Мне это как- то не нравится.........
у меня тоже не гаснут, эт как у жигулей примерно. гранд 2003
Сообщение отредактировал андрей 31 - Apr 30 2010, 12:12 PM
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Apr 30 2010, 07:30 PM
А если ночью на темной дороге надо машину оставить? dumai.gif Будем вокруг машины костры разводить, если не будет такой функции? biggrin.gif
Случаев, когда ночью въезжают в стоящую неосвещенную (без габаритов) машину, МОРЕ!!!! otstoy.gif
Андреич
post Apr 30 2010, 11:11 PM
ну, то, что не отключается свет при выключенном зажигании-это конструктивно так. для контроля за не выключенным светом и есть зуммер, который дает знать об этом. просто надо привыкнуть. на Вольве у меня свет отключался при выключении зажигания, но его можно было снова самому включить при выключенном зажигании, жаль , что на Кие не так.
Андреич
post Apr 30 2010, 11:38 PM
если при включенной сигналке через 3 дня садиться аккумулятор, то значит он на "подходе". или где то утечка тока. надо искать.
У меня тоже две сигналки и штатная осталась-та,что срабатывает при закрывании двери ключем и снимается при открывании. и новая от брелка. просто что бы штатную убрать -это геморройно, она завязана на блок управления центральным замком. хотя если отключить "микрики" в передних дверях, то она будет всё время в режиме ожидания.
штатная сигналка срабатывает от ключа передних дверей-обеих.
где конкретно стоят микрики на передних дверях не знаю, ещё не лазил. в задней двери он в самом замке и разобрать замок сложно, он на заклепках. у меня Кия 2001 года, пришлось нынче менять из за этого замок т.к. начала штатная сигналка глючить, микрик окислился(((.
увы, въезжают и в освещенную и не только ночью sad.gif . хотя с кострами....., мысль интересная...., да шашлычки... biggrin.gif , что то фантазия разыгралась B002.gif
Всех с праздниками
ПАНОВ
post May 7 2010, 12:33 PM
Пользователь №: 7,864
Цитата(Андреич @ &pr 26 2010, 06:59 PM) [sn&pb&ck]110114[/sn&pb&ck]
150 мА, а тем более 200 мА - это очень большой ток потребления. Среднего качества АКБ зимой такой ток его убъет. Штатная сига + нештатная + остальное электрооборудование должны потреблять не более 50 мА. Если больше, то набегаешься с проводами прикуривания через пару-тройку дней без заводки.
Андреич
post May 11 2010, 09:14 AM
сорри, конечно 15-20 мА, а не 150-200мА, извините-опечатался. ну можно конечно взять как пороговый уровень и 50мА, хотя приятнее 15-20мА )))
post May 11 2010, 05:11 PM
ИМХО: Да и до 100 мА можно терпеть. Все зависит от состояния и емкости АКБ
БОБ
post May 27 2010, 07:37 PM
Из: Мытищи
7mak7cum7
post May 28 2010, 10:08 AM
Сообщение #32
Из: Петергоф
Пользователь №: 6,314
место дислокации: Санкт-Петербург, Петергоф
Поделюсь опытом! Стоят две сигналки, стандартная и поставленная, стандартная тупит, может микрики может еще что. В общем я отключаю стандартную так(это все после всяких действий с аккумулятором и тому подобных) Ставлю на стандартную, закрывая дверь ключом, она издает звук бип и ставиться, потом открываю ее ключом и открываю дверь(если дверь не открывать она опять на стандартную встанет) Затем дверь закрываю(но не на ключ!!!) и ставлю на дополительную с брелка, и больше стандартная меня не беспокоит, конечно до следующего сбрасывания аккума или закрывания машины ключом. Может это тока у меня прокатывает, но попробовать можно. Удачи!
Андреич
post May 29 2010, 03:16 PM
Сообщение #33
ну, это только она( штатная) не берет под охрану двери, а остается всё рано включенной- в режиме ожидания. и соответственно потребляет ток, хотя, может и меньший, чем в режиме охраны. вот совсем бы её отключить... dumai.gif
кстати, вопросик. а гелевый аккумулятор, как? есть опыт общения с ним? он же чем хорош-не боится разряда, долго держит, не осыпается, т.к. нет в нём электролита, правда боится перезаряда.
post Sep 14 2010, 07:14 PM
Сообщение #34
Есть там электролит.... только он густой..- в виде геля. Опыт есть только с гелевыми тяговыми... не стартовыми. Больших плюсов не наблюдается по сравнению с обычными... только что меньше требуют обслуги. smile.gif
post Sep 14 2010, 07:18 PM
Сообщение #35
И, по моему, боятся больших токов заряда! dumai.gif Их нельзя заряжать в ускоренном режиме!
oboroten
post Sep 14 2010, 07:21 PM
Сообщение #36
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
проводили испытыния, гелевый самый отстой, нет ни чего лучше чем обычный обслуживаемый АКБ!!!
блог
post Sep 14 2010, 07:26 PM
Сообщение #37
Есть акб гелЕвые, а есть, по моему, гелИЕвые!
И, похоже, что все свойства замешаны в кучу.
Гелевый это тот же кислотный акум, только электролит в нем сгущен до геля! При этом гелевые боятся большого тока заряда и токи заряда несколько меньше чем на простых АКБ! У меня на скутере стоит гелевый акум.!
genek
post Sep 14 2010, 07:48 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 6,094
FREELANDER 2
vlad04sport
post Oct 10 2010, 01:40 PM
Сообщение #39
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Тему открывать не буду: Смысл заморочки следующий: сигналка работает с точностью "наоборот". На брелке кнопки поменялись местами. Т.е. кнопкой "откр" она закрывается и через 40 с открывается - как открыл и не притронулся к двери - закрывается. Разъемы подключаются однозначно, книжку уже вдоль и поперек перечитал, все перепробовал, что написано... Автозапуск работает без нареканий.
Вот и пользуюсь только штатным ЦЗ. Достала rvu-i-mech.gif сигналка. Томагавк 90210 стоит.
post Oct 11 2010, 12:30 PM
Сообщение #40
Может проводочки на дверном моторчике перепутаны - вот она и закрывает, вместо открывания ???
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 10:00 PM
