> Подвесной подшипник приводного вала. Замена?!
gtforce
post May 3 2010, 07:48 PM
Пользователь №: 6,229
место дислокации: мАсква
Приветствую форумчане! С прошедшими и наступающими! Поделитесь опытом! Менял ли кто и есть какие подводные камни? На вид ничего сложного... На рисунке деталь №20.
На ехисте - 1,5 рубля! Может есть аналоги отечественного производства?
Спасибо! А то скребется и пугает прохожих)))
2002 г.в. АКПП, америкос, 128 корейских пони.
post May 3 2010, 08:00 PM
Icc
post May 3 2010, 08:30 PM
Пользователь №: 6,218
Цитата(Художник @ May 3 2010, 08:00 PM) *
Так это только на заднеприводных вроде
gtforce
post May 3 2010, 08:35 PM
угу, задний(
post May 3 2010, 09:52 PM
Цитата(gtforce @ May 3 2010, 08:35 PM) *
угу, задний(
Спасибо, вопросов больше нет!
pgrin
post May 6 2010, 09:59 PM
Пользователь №: 1,359
Я менял етот подшипник. Купить его не реально. Но чудо на обводном ролике ремня ГРМ нашей машині стоит тот же подшипник. Покупаеш ролик за 15дол. Вібиваеш с него подшипник и ставиш на кардан.
post May 6 2010, 10:03 PM
post May 6 2010, 10:16 PM
Цитата(Panzer38 @ May 6 2010, 10:03 PM) *
Нереально.
Там нет раздатки, посему у "нормального" карданапросто не хватит длинны.
А у которого хватит - он настолько длинный, что только через подвесной...
post May 7 2010, 01:09 AM
Цитата(609 @ May 6 2010, 10:16 PM) *
Нереально.
понятно... тады -ой!
Alexey B
post Mar 29 2016, 09:17 AM
Пользователь №: 13,083
место дислокации: Дрезна
Добрый день! Настало время замены подвесного подшипника моего недоприводного коня, захрустел. По совету знающих товарищей раскурочил обводной ролик ремня ГРМ, т.к. говорят что подшипник там такой же, а на экзисте он 2 тыс стоит. Достал, заменил смазку, завернул в бумажку, положил на полочку. Теперь дело дошло до снятия самого кардана с подвесным подшипником и тут я хочу у Вас, дорогие знающие, попросить совета. Со стороны заднего моста всё понятно, откручивания 4 болта от главного кардана, но как затем снять фланец уже неясно, на картинке в екзисте он как будто на резьбе или все же сидит как обычно на шлицах? Это первый вопрос. И второй, со стороны коробки этот недокардан через крестовину входит в коробку без других соединений, можно ли его как-то выдернуть или крестовину на весу снимать придется? Жду Ваших мудрых советов.
post Mar 29 2016, 09:59 AM
Там два коротких кардана!Разъединяй по центру, потом гайку во флянце у подвесного, потом подвесной от кронштейна .И сбивай со шлицов флянец затем подвесной в сборе.Или к Газели стам в сервис, похожая система. B020.gif
Alexey B
post Mar 29 2016, 01:21 PM
Цитата(Trucker @ Mar 29 2016, 10:59 AM) *
cool.gif--><div class='quotetop'>Цитата(Alexey B @ Mar 29 2016, 08:17 AM) *</div><div class='quotemain'><!--quotec-->
Спасибо огромное дорогой товарищ, буду пробовать. К своему стыду признаюсь что гайку со стороны фланца на схеме я и не заметил. B093.gif
post Mar 29 2016, 01:32 PM
А для чего снимать фланец с редуктора?
Не надо его лишний раз телебонить. Если не течет.
Alexey B
post Mar 30 2016, 09:13 AM
Всё, открутил, снял, почистил, выпрессовал, запрессовал. Всё вроде хорошо, живи и радуйся, но нет, попалась головоломка при установке сальника(номер 19 на схеме)подвесного подшипника обратно со стороны фланца. Корпус подвеса подшипника выполнен в виде цилиндра который диаметром на 2 мм больше диаметра подшипника, в конце есть посадочное место для подшипника. Посадочное место шириной совпадает с шириной подшипника. Т.е. когда я запрессовал подшипник, посадочное место стало вровень с подшипником. Счастью нет границ, думаю, сейчас поставлю сальник и миссию можно считать выполненной. Вот только сальник по диаметру оказался таким же как и подшипник, а посадочного места под него не осталось и он болтается теперь в широкой части цилиндра. Думаю, наверное недопрессовал. Проверяю с другой стороны, вижу, внешнее кольцо подшипника уперлось в корпус подвеса, значит все сделал правильно. Но как там раньше держался сальник теперь не могу понять. Посадил сальник на подмотку, установил кардан на место, вроде всё хорошо, хруст исчез. Всем спасибо за участие.
Сообщение отредактировал Alexey B - Mar 30 2016, 11:49 PM
Текстовая версия Сейчас: 24th April 2026 - 03:37 AM
