113 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
> Тормоза
Deniska
post Apr 12 2010, 11:54 AM
Сообщение #601
Из: Москва, СЗАО, Митино
Пользователь №: 7,623
Цитата(КСИ @ Apr 12 2010, 11:46 AM) *
смотри картинку выше..
Значит, АБС sad.gif sad.gif sad.gif Что же делать? Ездить можно? Как менять-трудно ли? otstoy.gif
Вспомнил, что с месяц назад загоралась лампочка АБС, глушил машину, заводил и всё норм. Такое раза 3 было. Может, как-то связано...
КСИ
post Apr 12 2010, 12:29 PM
Сообщение #602
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Это ПРОВОД, а не шланг.. Потрескалась защитная оболочка.. Думаю ничего страшного.. ну на крайняк изолентой мотни..
И забудь))
А лампочка скорее всего загорается из-за плохого контакта где-нить на датчиках.. Обычно это датчик на заднем мосту..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Deniska
post Apr 12 2010, 05:51 PM
Сообщение #603
И забудь))
Так я там не заметил проводов никаких. мне показалось, что там пластиковая оболочка, внутри которой спиралька металическая(на подобие таких- тросики на веловипедах, в них тормоза протянуты) blink.gif
КСИ
post Apr 12 2010, 09:48 PM
Сообщение #604
Группа: Validating
а в спиральке провод)))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Deniska
post Apr 13 2010, 12:37 AM
Сообщение #605
Ещё раз внимательно всё изучил, позже будет фото, посмотрел, судя по Вашей фотографии, у меня беда с ВМ, а абс цел, слава Богу. Проверял на асфальте влажном с 50 педаль в пол-встаёт как вкопанный, но не блокируется педаль, а на гравии только так трещит smile.gif Включил ПП, кстати, давно замечал на включенном ПП руль до упор аесли вертеть, то как-то тяжело трогаться(у меня РКПП) и обратоно поначалу тяжело вертится руль. Что посоветуете? Спасибо за помощь B020.gif
КСИ
post Apr 13 2010, 01:12 PM
Сообщение #606
Группа: Validating
не месите всё в одну кучу..
У шлангов к ВМ нет внутри никаких спиралек - это просто шланг!
А при включенном ПП руль и должен тяжелее крутиться, но это ещё не показатель нормальной работы ПП..
Разберитесь о каком "шланге" в конце концов речь?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Deniska
post Apr 14 2010, 12:26 AM
Сообщение #607
Спасибо за помощь, разобрался. В шланге ВМ, он немного оборвался(см1.5-2), я до конца оторвал, что болталось и вставил в трубку))) но он в одном месте переломлен. Думаю, надо ли менять dumai.gif
КСИ
post Apr 15 2010, 11:57 AM
Сообщение #608
Группа: Validating
паменяй.. копеешное дело..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
oboroten
post Apr 21 2010, 07:56 PM
Сообщение #609
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Всем доброго вечера! Скажите, супорт тормозной передний, в нем ходит поршень который толкает колодки, вокруг поршня пыльник, при разборе повредил пыльник, он продается отдельно?или может рем комплекты есть?
блог
post Apr 21 2010, 10:02 PM
Сообщение #610
Поз. 3
Andhe
post Apr 24 2010, 09:13 PM
Сообщение #611
Пользователь №: 7,659
место дислокации: Н.Новгород
Хочу вот что спросить...Тормозной суппорт никакой не подходит,кроме родного?Я имею ввиду наши марки-жигули-москвичи-волги-газели.Может с какими-нибудь минимальными переделками...А то новый суппорт киа стоит от 5000,а газелевский например 2030 вместе с колодками! sad.gif
alexius
post Apr 24 2010, 09:28 PM
Сообщение #612
Пользователь №: 4,717
где-то на форуме видел про установку фордовского суппорта , вроде от скорпа, но б\у-шного, поищи
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
Andhe
post Apr 24 2010, 09:35 PM
Сообщение #613
Видел-маленько не то.В сборе он-я так понял-не подойдет
brat po razumu
post Apr 24 2010, 10:13 PM
Сообщение #614
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Изучал вопрос взаимозаменяемости тормозных колодок.
Результат - подходит только оригинальная конструкция. Соответственно и суппорт.
Если есть свободное время полистай каталог SCT там картинки с размерами.
(открывается,почему-то через Internet Explorer )
Andhe
post Apr 25 2010, 11:19 AM
Сообщение #615
Не,тормозные колодки-понятно.А суппорт допустим жигулевский с жигулевскими же колодками...Разница,я так понимаю,в расстоянии между болтами(направляющими),их диаметре,резьбе штуцера,и,собственно,размере самого суппорта-длина,ширина,высота.И это...прошу прощения-что такое каталог SCT и где его найти?
bander
post May 3 2010, 12:04 AM
Сообщение #616
Из: УрФО
Пользователь №: 6,844
У меня-такая же проблема.Сделал заказ,ждать-2недели.Заехал в магазин,купил пыльник от Газели.Подошол-один в один
RulerM
post May 4 2010, 12:18 AM
Сообщение #617
Пользователь №: 7,564
место дислокации: Саратов
Цитата(&nd:-)e @ &pr 24 2010, 05:13 PM) [sn&pb&ck]109913[/sn&pb&ck]
Откуда это странное стремление ?
Вы знаете сколько реально "ходит" суппорт или колодки там для наших тазов и сколько для корейцев ??
Какая радость потом по кругу все это менять ?
Andhe
post May 4 2010, 08:28 PM
Сообщение #618
Суппорт "для корейцев" проходил у меня ровно год!На РАБОЧЕЙ газели 7 лет ходит-вообще не залазил!Поршень у корейца крошится и все-тут!
post May 5 2010, 12:13 AM
Сообщение #619
post May 5 2010, 10:30 AM
Сообщение #620
...Поршень у корейца крошится и все-тут!
Текстовая версия Сейчас: 8th June 2025 - 09:43 PM
