> Ноутбук+КПК=GPS навигация
Evol
post May 4 2010, 02:17 PM
Пользователь №: 6,427
Есть :
Asus EEE PC
На нем есть OC :
1)Windows XP
2)Linux Ubuntu 9.10
HTC Hero (OC : Google Android)
Как мне наладить КПК чтобы на ноуте использовать GPS ?
Нашел только как на Windows Mobile это сделать
gps на ноутбуке через кпк
post May 4 2010, 02:52 PM
Докупай синезубый или USB-шный приемник GPS и соединяй с ноутом.
Я, например, пользуюсь приемником USB "GlobalSat BU-353"
mike482
post May 4 2010, 02:57 PM
Пользователь №: 4,826
лучше USB, как показывает практика по синему зубу связь периодически рвется....
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Evol
post May 4 2010, 03:00 PM
Хочется по максимуму использовать то, что уже есть
Fil@Sportyga
post May 4 2010, 03:04 PM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Я на соревнованиях использую Asus EEE PC и синезубый GlobalSat, еще ни разу связь не терялась
post May 4 2010, 03:45 PM
Наладонник на держателе на лобовом стекле - для пилота.
Ноутбук с большим экраном - у штурмана.
У меня как-то как уж исторически сложилось.... в сложной обстановке работают два навигатора независимо.
post May 4 2010, 04:55 PM
не предатель
+1
Третий год полёт нормальный, если спутники в лесу не сильно спрячутся.
post May 4 2010, 11:22 PM
mike482
post May 5 2010, 10:31 AM
хм, занятно, думаю надо так же сделать, ибо я теперь счастливый обладатель ноута itronix ix550, вот только к нему зарядку да GPS модуль прикупить...
kostetik
post May 5 2010, 10:00 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
и зарадка и гпска фишки универсальные, проблем с этим быть не должно!
mike482
post Jun 1 2010, 11:35 AM
купил, аккурат перед дислокацией.
GPS - работает замечательно.
правда подвел ноут, словил где то вирус, а вылечить не успел. пришлось брать другой.
и зарядка подвела - сдохла через 3 часа работы....
post Jun 1 2010, 11:43 AM
А у меня проблема - один за другим оплавляются и горят штекеры разветвителя гнезда прикуривателя. dumai.gif
Грешил на блок питания ноута. Купил новый. Поставил.
Через два часа - то же самое. Оплавленный штекер разветвителя в гнезде прикуривателя. dumai.gif
Что за напасть?
Причем, напрямую если воткнуть штекер от блока питания ноута, то работает весь день без проблем....
Сейчас купил новый разветвитель... посмотрим, как этот работать будет...
Evol
post Jun 1 2010, 02:34 PM
Что за напасть?
Может стоит дополнительный прикуриватель сделать? а не использовать разветвители, они там так сделаны ужасно!
post Jun 1 2010, 03:41 PM
думаю, присоединить разветвитель к проводке, через предохранитель, минуя гнездо прикуривателя.
post Jun 1 2010, 03:50 PM
Цитата(Evol @ Jun 1 2010, 01:34 PM) *
... они там так сделаны ужасно!
В этом-то все дело!
Это наилучший вариант.
rom77777rom
post Jun 1 2010, 04:32 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Ввиду ненадежности КИТАЙСКИХ разветвителей лучше вообще перейти на разъемы другого типа !
.....а китайцам руки оторвать за такие изделия!!!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Evol
post Jun 1 2010, 07:23 PM
Имеются небольшое количество военных разъемов, вот это я понимаю! Вещь! rulez.gif
post Jun 1 2010, 07:46 PM
post Jun 1 2010, 08:16 PM
чо за разъёмы???
rom77777rom
post Jun 1 2010, 08:18 PM
Цитата(Художник @ Jun 1 2010, 03:46 PM) *
В китайскую стену по новой !!!
Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 09:48 PM
