308 страниц V « < 123 124 125 126 127 > »
post Apr 29 2010, 10:21 AM
Сообщение #2481
Цитата(609 @ Apr 29 2010, 08:43 AM) *
КАК?!?!?!?! у Вас еще и ВНУТРЕННИЙ ниппель есть???????? ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif
А что ЭТО такое????
post Apr 29 2010, 11:44 AM
Сообщение #2482
Цитата(woodgoblin @ Apr 29 2010, 11:05 AM) *
Может dumai.gif ... Просто сзади заглушки на ЦО диска есть, а спереди - нет. А хаб все-таки должен выступать за диск - но этого на фотке не видно... dumai.gif
Ну наконец то!!!! B162.gif А то столько времени забрали своими гаданием.... есть ХАБ.... нет ХАБа... ep.gif B200.gif
post Apr 29 2010, 11:55 AM
Сообщение #2483
А что ЭТО такое????
Накачивать изнутри неудобно - поэтому просверлил соски еще и с другой стороны. Сейчас сзделываю внутренние. Эти диски на барабанные тормоза рассчитаны, а за диcковые внутренний нипель цепляет sad.gif
post Apr 29 2010, 12:03 PM
Сообщение #2484
ef.gif Одно слово - ЯПОНЦЫ! 1111480105.gif У них даже буквы не понятные!!! B093.gif
post Apr 29 2010, 12:05 PM
Сообщение #2485
post Apr 29 2010, 12:27 PM
Сообщение #2486
Цитата(woodgoblin @ Apr 29 2010, 12:23 PM) *
Не понял - про чье время буквы написаны? mad.gif Все идет по теме "Шины и диски" - я, например, таких дисков не видел - заглушки плоские, а не колпаки, какое ЦО - непонятно dumai.gif ... Мож и я такие хочу для 4-го комплекта резины ("гоночной")? А вдруг ЦО маленькое и муфты не влезут? Вот et.gif biggrin.gif
post Apr 29 2010, 12:57 PM
Сообщение #2487
Цитата(woodgoblin @ Apr 29 2010, 12:55 PM) *
НЕЕЕ, я шепотом писал biggrin.gif . Все-таки смайлики - величайшее изобретение человечества после колеса! B162.gif sorry.gif за офф
post Apr 29 2010, 07:58 PM
Сообщение #2488
Таки поставил BFGoodrich Mud Terrain KM2 215 -е ....
Проверил малость...
Динамика осталась как на ALL Terrain...того же калибра. Легкая вибрация появилась после 140 - так и не понял с какого колеса...
Колейность воспринимает так же как ALL Terrain - терпимо управляемо до 110 - больше в городе не успел разогнаться....
Тормозит вполне адекватно - даже на сыром асфальте ( без луж) . Пока нравиться....
Грязи толком не нашел - 15 см жижа в поле - где смог покрутиться проблем не доставила ( перед не включал).... smile.gif
post Apr 29 2010, 08:53 PM
Сообщение #2489
Проверил малость...
руслан
post Apr 29 2010, 09:18 PM
Сообщение #2490
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
Цитата(руслан @ Apr 28 2010, 02:34 PM) *
подскажите, хочу тоже поставить резину на 235 ,машина с АКПП будетли динамика и не вредноли это для коробки
ответте пожелуйсто. кто нибудь ставил на спортидж с АКПП колеса большего размера не вредноли это для коробки и сильноли падает динамика
post Apr 29 2010, 09:19 PM
Сообщение #2491
Для поклонников 16" дисков:
Борис Фёдорычи
G1 235/85-16
G2 205/90-16
G3 245/80-16
А вот, и цена
Продам шины BFGoodrich G1 235/85R16 с износом1 -1.5 мм.
Цена за 5 шт 1000 S
Настоящий "Дакаровский" BFGoodrich G1! Competition only, по русски: "чиста для гонок"! Особый состав резины, особо прочная боковина, да в общем все в ней (в колесе) особое. Если кто вдруг не знает как она (колеса) выглядит, открываете журналы и любуетесь на заводские мицухи, туареки и др. сурьезные техники, в том числе и на мицу А.Козьминых! Размер 235/85R16.Рекомендуемая ширина диска 6.5-7.5. Давление: высокая скорость+жесткий, сухой грунт-min 2.3; песок, грязь-1,4;при увязании стравливать до 0.8 -это на грани разбортирования, по преодолении конечно же восстановить давл-е.Масса 24.2кг.Глубина протектора 10мм.Диаметр 808мм.
post Apr 29 2010, 10:01 PM
Сообщение #2492
Цитата(Художник @ Apr 29 2010, 08:53 PM) *
У нас воды много ... моимси часто... biggrin.gif Потому и грязи мало....
post Apr 29 2010, 10:22 PM
Сообщение #2493
Если установка продиктована необходимостью (или хобби) частого передвижения в грязи - то ставят и ездят....
Если установка продиктована "понтами " то не стоит ставить ибо падает динамика.. максимальная скорость... и расход бизина стремиться к бесконечности ... не говоря о износе ...
Читайте .. не ленитесь - инфы более чем достаточно...
Sergeigrad
post May 1 2010, 01:47 AM
Сообщение #2494
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
И всетаки хотелось бы услышать что-то кокнкретное, например При установке БФ 215/75 и 235/75 какая разница будет в динамике , расходе ? Насколько ощутимая?
Волгоград.
Сергей.
post May 1 2010, 02:29 AM
Сообщение #2495
Конкретно нужны субъективные ощущения?
Объективно можно посчитать по формулам восьмого класса - длинны окружности и правило рычага.
Расход определяется манерой езды. Можно и на оке тратить 15 литров на сотню.
post May 1 2010, 11:52 AM
Сообщение #2496
Мне не нравиться разница в динамике между 215 и 225 -й. Посему и вся летняя(предполагаются скорости) БФ 215 -я.. что ALL что MUD. Чувствуются даже небольшие различия между летней БФ - ибо мудовая малость потяжелей.
Насчет 235 я для себя тему закрыл... - в плане динамики.
Ответ только методом проб - на свое авто поставить 215-ю затем 235-ю... сравнить.(махнуться с кем-нить для проб)
Для данной машины .. двигателя.. манеры езды.
Если критичен "верхний потолок динамики" - то однозначно 235 -я не пойдет. Ежели шоссейный режим менее скоростной- с редкой необходимостью прыти - почему бы и нет. Большинство клубней предпочитают более широкую резину. После праздников они наверно подключатся к вопросу 215 и 235 БФ. smile.gif
Sergeigrad
post May 4 2010, 05:52 PM
Сообщение #2497
Из: Волгоград
Со светофора рвать мне надо, по трассе тоже 100-130 вполне достаточно, но часто же приходится делать кротковременные ускорения для обгона и если при этом 235-я ощутимо медленнее, то это не очень хорошо.
А почему , хочу 235, так в первую очередь из-за высоты, хотя может я запутался , т.к. разница в дорожном просвете между 215 и 235 всего 1.5 см, а учитывая, что 215 выигрывает и в динамике и в расходе и в цене, наверное надо останавливаться на 215. Кстати и для зимы наверно этот размер неплох, я имею ввиду шиповку?
Володь, ну да хотелось услашать именно субъективные ощущения.
Волгоград.
Сергей.
Svarog
post May 4 2010, 05:59 PM
Сообщение #2498
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Конкретно субективное мнение БФГ-215/75: Динамика по сравнению со стандартом не страдает. Идёт и 120 и 140 легко. Как шины они немножко повышенной проходимости, ожидать в грязи от них чего-то сверхестственного ненадо. Шума нет. Рисунок красивый B200.gif
obiv
post May 4 2010, 08:55 PM
Сообщение #2499
Пользователь №: 7,634
место дислокации: Черепц
Господа,не бейте инвалида! Вопрос:уазовская резина Я-409 215/90 R15,что нуна переделать чтобы впехать? Порекомендуйте пожалста. Всю ветку прочитал,но давно не помню шоб кто-то вспоминал такое.
vitamine
post May 4 2010, 09:25 PM
Сообщение #2500
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
у меня 205/80 R 16 ничего, влезает еще место есть для большего размера
8-931-305-0432
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2025 - 09:23 PM
