4 страниц V  1 2 3 > »
> Неработает лампочка пустого бака
KIAlex
post Feb 8 2006, 08:08 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
“Скексилась” лампочка пустого бака. Бак пустой (указатель показывает, машина при “тапка в пол” “провааливается”)...должна гореть...не горит. Сама лампа горит (при включении зажигания) значит либо датчик либо проводка. М.б. кто лазил к баку – датчик уровня топлива и видимо датчик пустого бака где расположены? Бодраться сложно?
Техника идет!
Striker
post Feb 9 2006, 01:48 AM
Гость
Если хоть раз снимал топливный насос, до добрацца не сложно, но если не снимал..... ооо.... я вот например высверливал там винты - всен заржавело. А так, на сколько я помню, там провода и датчик все погружное всё под задним за пасажирским сидением. вот так.
вован
post Feb 9 2006, 12:24 PM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
это точно.поднимаешь заднее сидение.откидываешь коврик.подним лючок на саморезах,откручиваеш.и вот он,бак.сверху на нём тоже лючок.сначала всё почисти вокруг если есть возможность продуй компрессором чтоб говны в бак не попадали.мне повезло в том плане что лючок прикручен болтиками на7,а у некоторых на саморезы тут есть за что ухватиться.но зато гимор был в другом.топливные трубки в хлам ржавые.только тронул в руках рассыпалась.пришлось изобретать если кому будет интересно напишу.вообщем снимаешь ету байду вынимаешь из бака,там и насос,и датчик уровня топлива.но прежде чем снимать посмотри там идут провода может какой отгнил?.с трубками аккуратнее исли ржавые то лучше не лезь.(не снимай) sad.gif
KIAlex
post Feb 17 2006, 02:11 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
потпелело...лампочка начала работать. Мистика.
Техника идет!
Striker
post Feb 17 2006, 02:21 PM
Гость
Спавка: Спортаж - автомобиль блуждающего глюка, способен к само-ремонту!
KIAlex
post Feb 17 2006, 02:28 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
не согласен. Вот зубила да...она новее спортяги но порою такое очебучивает...потом само проходит. Уаз тоже склонен к “плохому настроению” - но там конечно песня особая и понятно почему он себя так ведет. А на спорте если че сломалось значит действительно сломалось smile.gif в принципе это хорошо!
Техника идет!
kostetik
post Feb 17 2006, 05:47 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Помниться когда менял бак.
при сливе бензина,тоже решил посмотреть как лампа на приборке заработает.
И вот когда упали последние капли из бака в канистру...я значит за руль вкл. зажигание и сижу жду...
Через минуту запаниковал,неработает...а присмотрелся заметил что стрелка указателя ещё медленно и нехотя падает и и наконец о чудо лампочка еле еле засветилась а потом загоралась всё ярче и ярче в течении еще 2-3 минут разгоралась...а потом еще на дороге убедился что работает,когда поплавок датчика уровня топлива заклинило в поднятом положении(как потом выясилось)
ВОООТ
brigadir
post Oct 18 2007, 12:02 PM
Пользователь №: 3,398
На автомобиле Sport&ge '98 металлический бак был заменен на пластиковый , а датчик уровня топлива и топливный насос поставили от металлического бака. В результате показания уровня топлива абсолютно неверные, а насос начинает плохо засасывать топливо, когда в баке ещё остается литров 7-3.
Судя по всему бензонасос и датчик отличаются от тех. что устанавливаются в металлический бензобак.
Скажите на каких моделях Sport&ge установлен пластиковый бак ?
Или подскажите пожалуйста каталожный номер бензонасоса и датчика уровня топлива для ПЛАСТИКОВОГО бензобака.
Svarog
post Oct 18 2007, 05:23 PM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Вроде на грандах пластиковый. Спроси у МихаилаТ.
post Oct 18 2007, 07:36 PM
В выхи гляну biggrin.gif , помойму пластик, но я неуверен на все 100 biggrin.gif
Pinogor
post Oct 18 2007, 11:54 PM
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
brat po razumu
post Oct 19 2007, 09:07 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Grand, двиг.FE ,DOHS,1999г, кореец-по VIN-коду,бак пластиковый.
http://www.kia2.ru/epc/r/EURK92099A/FMXDS66/EN/4200C/
КАТАЛОГ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ.
Ladolphin
post May 27 2010, 12:58 PM
Из: Kiev
Пользователь №: 4,591
На Грандах 100% пластиковый!
А у меня после замены бензонасоса в гранде 2000 года вообще датчик топлива умер .. вот пока так и езжу ... вот собираюсь делать ... ибо достало подсчитывать ... =((((
Плохо в том, что наверно нужно снимать бензобак .. ибо там забыли что то подключить =(
Может подскажите ... может и без снятия можно пофиксить проблему с датчиком топлива?
post May 27 2010, 01:36 PM
post May 27 2010, 04:27 PM
Это зачем снимать?
Под попой правого заднего пассажира (если откинуть сидение) есть люк на четырех саморезах.
Специально для доступа к насосу.
dozer grand
post May 27 2010, 04:32 PM
Пользователь №: 6,319
Цитата(609 @ May 27 2010, 04:27 PM) *
Это зачем снимать?
Если речь идет о гранде, то не все так просто. Насос смещен вперед относительно лючка 1111480105.gif
2001 гранд кал АТ128л.с.
post May 27 2010, 04:44 PM
Это мешает высверливать винты и вынимать насос.
Но не мешает добраться до проводов (которые к тому же идут через этот люк) и всяких трубок.
Да, неудобно, но вполне себе альтернатива снятию бака.
post May 28 2010, 07:16 AM
по порядку...
1.пракически 100% баки железные
2.практически на 100% забыли подключить "фишку" на самой насосной сборке....
Ladolphin
post May 28 2010, 02:27 PM
Из: Kiev
Цитата(Художник @ May 27 2010, 04:06 PM) *
Опа .. вот ответ еще одного грандовца .... =)
Не спорю теперь, но был уверен, что у всех грандах бак пластиковый.
Там 100% не добраться ...
Вчера с элктриком возились .. пришли обоюдно к мнению, что нужно снимать бак =(
Не хочется .... а что делать =(
Да...... подтверждаю, могу фото доказать .....
Кстати о грандах вопрос .... у меня гранд с верхним люком ...у всех также?
PavelTs
post May 28 2010, 02:31 PM
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
Тоже Гранд, бак железный, лючек цука смещен и тоже трабл с показометром( 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 06:47 PM
