| Mif 59 |
Jul 1 2008, 12:08 PM
#21
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
...а вот то что гаснет лампочка, к отключению муфт особого отношения НЕИМЕЕТ... повторюсь: лампочка гаснет одновременно со щелчком когда сдаю назад, если вырубил передок на драйве, а не на нейтрале. На нейтрале гаснет сразу или все равно не имеет ничего общего? тада растолкуйте плииииз -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| МихаилТ |
Jul 1 2008, 12:11 PM
#22
повторюсь: лампочка гаснет одновременно со щелчком когда сдаю назад, если вырубил передок на драйве, а не на нейтрале. На нейтрале гаснет сразу или все равно не имеет ничего общего? тада растолкуйте плииииз ну незнает лампочка, ВЫШЛИ муфты из зацепления или НЕТ.... -------------------- |
| Mif 59 |
Jul 1 2008, 12:19 PM
#23
дык это ж че получатца, эт я мог как раз и передок и сгубить этим самым
| МихаилТ |
Jul 1 2008, 12:22 PM
#24
дык это ж че получатца, эт я мог как раз и передок и сгубить этим самым ну вопчем да.... -------------------- |
| severyanin |
Jul 1 2008, 12:39 PM
#25
| Pavel98 |
Jul 18 2008, 12:11 PM
#26
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф |
Купил Я год назад Спортягу, смотрел вакуумные шланги оторваны, передний привод работаят, ну Я и подумал стоят авоматы, Я как положено сдавал назад после отключения переднего привода. Ну это все пред история, вчера перебирая супорта, кручу диск крутится шрус, думаю че за х
П.С. Америкосы п.. П.П.С. Респект и уважуха Михаилу и Стасу за экспресс консультации -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
| 609 |
Jul 18 2008, 01:07 PM
#27
П.С. Америкосы п.. На нектороых выпусках канадских и американских машин муфты блокировали на сервисах во время ТО по приказу KIA из-за каких-то недоработок в вакуумной системе. Сейчас лень информацию поднимать... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| bobilo |
May 5 2010, 08:19 AM
#28
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 4-May 10 Пользователь №: 7,841 место дислокации: Губкинский |
Добрый день, всю голову сломал, хотел бы получить совет.
правая муфта(автоматы) при выключенном ПП хаотически при движении начинает издавать треск как трешетка, пропадает этот звук при полной остановке и характерным ударом. При включении полного привода проблема пропадает. При разборке никаких повреждений муфты не выявлено. Интересен тот факт что при вращении колеса и одновременном повороте полуоси можно поймать этот треск, отпускаешь полуось треск пропадает. Я так понимаю что причина этой трещетки это не полный зацеп муфты за ответку, а удар это зацеп и силовой расцеп хаба. Хабу 2 месяца, проблема появилась после смены масел в раздатке, переднем и заднем мосту на 80W-90 С левым хабом срок жизни которого не определен проблем не выявлено(при разборе повреждений не обнаружено) В чем кроется проблема понять не могу, на СТО везти без диагноза чревато, ибо чудо мастера... |
| Дима1964 |
May 5 2010, 08:39 AM
#29
Резюме всех форумов-меняй на ручки и забывай о подобных проблемах навсегда.
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| mike482 |
May 5 2010, 10:34 AM
#30
-------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Виктор |
May 5 2010, 12:03 PM
#31
Добрый день, всю голову сломал, хотел бы получить совет. ... Хабу 2 месяца, проблема появилась после смены масел в раздатке, переднем и заднем мосту на 80W-90 С левым хабом срок жизни которого не определен проблем не выявлено(при разборе повреждений не обнаружено) В чем кроется проблема понять не могу, на СТО везти без диагноза чревато, ибо чудо мастера... А стопорное кольцо шруса на месте? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| bobilo |
May 5 2010, 12:41 PM
#32
Стопорное на месте, выискивание каких то люфтов в полуоси результатов не дает, все вращается гладко и без проволочек, при замене пыльников гранату снять не смогли прикипела, но граната ведет себя хорошо не хрустить
Хаотичность появления такого эффекта, на мой взгляд вызывает легкое вращение этой полуоси или ее фиксация при движении авто, но при выключенном переднем приводе этих вещей происходить не должно в теории |
| bobilo |
May 17 2010, 02:06 PM
#33
Что может в полуоси люфтить, как то действуя на ответную часть авт. муфты, на вывернутых в крайнее положение колесах.
| mexas |
May 17 2010, 04:08 PM
#34
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол |
Что может в полуоси люфтить, как то действуя на ответную часть авт. муфты, на вывернутых в крайнее положение колесах. :32&: Стопорное кольцо могло слететь и шлицы вала выходят из муфты. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| bobilo |
May 19 2010, 02:33 PM
#35
Когда разбирали этот хаб, кольцо на месте было, снятие было не сказать что легким этого стопорного колеса.
На сколько это возможно что оно может слетать и одеваться обратна Кстати теперь диагноз меняется, наверно приходит медленная смерть моему хабу, трещетка теперь убирается кратковременным включением полного привода... Дайте ссылочку интернет магазина чрез который можно ручки(Сдаюсь!!!) выписать по почте или EMS(Филиалов транспортных компаний в моем городе нету), буду очень признателен |
| vitamine |
May 19 2010, 07:00 PM
#36
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас |
Когда разбирали этот хаб, кольцо на месте было, снятие было не сказать что легким этого стопорного колеса. На сколько это возможно что оно может слетать и одеваться обратна Кстати теперь диагноз меняется, наверно приходит медленная смерть моему хабу, трещетка теперь убирается кратковременным включением полного привода... Дайте ссылочку интернет магазина чрез который можно ручки(Сдаюсь!!!) выписать по почте или EMS(Филиалов транспортных компаний в моем городе нету), буду очень признателен Стопорное кольцо имеется в виду которое на валу -------------------- 8-931-305-0432
| genek |
May 19 2010, 09:54 PM
#37
[quote name='bobilo' date='May 19 2010, 02:33 PM' post='113090']
Когда разбирали этот хаб, кольцо на месте было, снятие было не сказать что легким этого стопорного колеса. На сколько это возможно что оно может слетать и одеваться обратна А между стопорным кольцом и коронкой шайба есть? -------------------- FREELANDER 2
| Sergeigrad |
Jun 21 2010, 02:10 PM
#38
Резюме всех форумов-меняй на ручки и забывай о подобных проблемах навсегда. Вот хотелось бы разобраться до конца с переделкой вакуума на муфты. Т.е. если мы меняем вакуумные муфты на ручные, то в этом случае ни кулак, ни шрус, ни сальник не меняются? Они остаются как и были при вакуумной системе, а трубка подачи вакуума просто затыкается, так? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Чих-Пых |
Jun 21 2010, 03:13 PM
#39
Вот хотелось бы разобраться до конца с переделкой вакуума на муфты. Т.е. если мы меняем вакуумные муфты на ручные, то в этом случае ни кулак, ни шрус, ни сальник не меняются? Они остаются как и были при вакуумной системе, а трубка подачи вакуума просто затыкается, так? именно -------------------- |
| Krylan |
Jun 21 2010, 09:30 PM
#40
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
а трубка подачи вакуума просто затыкается, так? Только не заткнуть, а снять разьем питания с вакуумного рессивера. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2026 - 02:44 PM |
