7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Эмобилайзер
post Jun 17 2009, 07:19 PM
Сообщение #41
Цитата(sirotinushka @ Jun 17 2009, 04:59 PM) *
брелок разбирали и лечили, умирает он от того, что замучен жизнью, не в этом вопрос..
вопрос в том насколько штатный иммобилайзер связан с блоком управления центральным замком
это один и тот-же блок, или это два разных блока?..
Иммобилайзер - это противоугонная система.
Эта система у нас состоит из чип-ключа (брелок) и приемника сигналов брелка. Приемник расшифровывает и идентифицирует сигнал брелка, передает специальный код в "мозг" (ЭБУД), разрешающий запуск, и подает сигнал в "блок управления таймеров и предупредительных сигналов" на открывание (закрывания) дверей.
И все это с одного брелка.
Ярослав Мудрый
post Jun 17 2009, 07:27 PM
Сообщение #42
Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова)
Пользователь №: 5,677
место дислокации: Московская Щербинка)))
dumai.gif хм..а у мну вообще простой жАлезный ключ....я что лёх...??!!! fa.gif
зеленый спортяга коротыш!!!
моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два
post Jun 17 2009, 08:26 PM
Сообщение #43
Пора уже привыкнуть к тому, что не бывает два одинаковых Спорта! biggrin.gif
sirotinushka
post Jun 18 2009, 11:48 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 5,950
О!! именно это я и хотел узнать, Спасибо!
Свинец - крайне сильнодействующее средство - всего несколько грамм и вы беседуете с ангелами...
Егоррр
post Apr 5 2010, 02:39 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 7,668
место дислокации: Архангельск
Подведя итог всему прочитаному хочу ещё раз уточнить: Тем у кого иммобилайзер в брелке автозапуск не светит? Или это как раз он с помощью паяльника отключается? (Машинка моя 98-го года, немецкой сборки, короткая)
Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
DJ.SERG
post Apr 5 2010, 02:50 PM
Сообщение #46
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
На сколько я понял, можно спрятать чип в машине и тогда заводи хоть "отвёрткой"
Егоррр
post Apr 5 2010, 03:20 PM
Сообщение #47
У меня чипа нет, есть брелок на котором надо кнопку давить. Так что вариант что то прятать не катит.
post Apr 5 2010, 04:22 PM
Сообщение #48
Именно так!
Не столько с помощью паяльника, сколько с помощью специального оборудования (комп, софт, адаптеры и т.п.). И процедура эта, как правило, дорогостоящая.
GAmlet
post Apr 6 2010, 10:28 AM
Сообщение #49
Пользователь №: 2,693
место дислокации: РБ г. Гродно
Столкнулся с проблемой снятия иммобилайзера , ибо чего то он заглючил (брелок черный с 2мя кнопками ). то возможность снять его только с прошивкой двигла и с отпаиванием самого блока имобилайзера . обкопал весь инет в поисках схемы ни где не могу найти на дизельный движок.
если у кого завалялась совсем случайно то очень надо на 97 г.в. 2,0 TD
2.0 TD
post Apr 6 2010, 11:16 AM
Сообщение #50
Такие вещи не валяются, даже в интернете!
Надо обращаться к специалистам.
GAmlet
post Apr 6 2010, 12:20 PM
Сообщение #51
так у спеца и встала такая проблема с поиском данной схемы!)))
а это уже 2е сто на которое я завёз машину))) придется наверно на 3е тащить ((((
2.0 TD
post Apr 6 2010, 01:25 PM
Сообщение #52
А возможно и до Минска придется тащить.
Кстати, а почему тащить? Что, уже не заводиться?
В Гродно прежде всего ищи мастеров со сканером CarmanScan. Это дилерский сканер для КИА. С его помощью можно разобраться с иммобилайзером.
GAmlet
post Apr 6 2010, 01:45 PM
Сообщение #53
Ситуация такая , что когда снимаешь иммобилайзер он снимается, но стоит повернуть замок зажигания слышко как срабатывает реле какое то и индикатор иммобилайзера сразу же врубается по новой . и всё машинка тока стартером крутить может на большее она не способна (((
да вот вроде ещё каких то нашел "мастеров" , только чота не могу до них дозваниться(((((
2.0 TD
post Apr 6 2010, 02:05 PM
Сообщение #54
Снимается приемник иммобилайзера! А он только промежуточное звено между брелком (электронным ключом) и "мозгами". Код брелка должен дойти до "мозгов". И если код брелка совпадает с кодом хранящимся в памяти "мозгов", они разрешают запуск.
Иногда электронный ключ "слетает". С помощью специального сканера "привязывается" старый или новый ключ (брелок).
GAmlet
post Apr 7 2010, 09:30 AM
Сообщение #55
оказалось дело вовсе не в бабине , типерь ищу электриков. где то что то в цепи сказали, толи обрыв толи замыкает )))
2.0 TD
Валяй
post May 5 2010, 12:27 PM
Сообщение #56
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
Всем добрый день.
может кто знает как отключить пищалку которая орет при открытии двери.
Попал в дтп - перекосило дверь - открыть нельзя! и теперь все время орет что дверь открыта!!!!!
post May 5 2010, 03:30 PM
Сообщение #57
Цитата(Валяй @ May 5 2010, 11:27 AM) *
Всем добрый день.
Попал в дтп - перекосило дверь - открыть нельзя! и теперь все время орет что дверь открыта!!!!! 1111480105.gif
Открути концевик этой двери и отсоедини провод.
ПАНОВ
post May 7 2010, 10:22 AM
Сообщение #58
Пользователь №: 7,864
Цитата(Валяй @ M&y 5 2010, 12:27 PM) [sn&pb&ck]111312[/sn&pb&ck]
Всем добрый день.
Зачем отключать пищалку? Нужно отсоеденить провод с концевика двери (скорее там куда пришелся удар). Видимо при закрывании двери эта кнопка не нажимается из-за зазора.
ПАНОВ
post May 7 2010, 11:52 AM
Сообщение #59
Почему если есть ИММО, то автозапуск не светит? Счас все современные машмны с чипованными ключами и наверное на четверти из них стоит автозапуск. Все делается и без проблем.
Vol@nd
post May 26 2010, 08:28 AM
Сообщение #60
Пользователь №: 5,690
Уважаемые форумчане, может кто поможет разобраться...
Ситуация следующая. Sportage 97 года. В наличие два ключа и два брелка. На брелке две кнопки большая и маленькая. Большая кнопка закрывала центральный замок и включала иммобилайзер (красная лампочка на приборной панели моргала редко), маленькая кнопка открывала двери и снимала блокировку иммобилайзера (красная лампочка на приборной панели моргала часто). А недавно заметил, что иммобилайзер не срабатывает. Центральный замок с брелка срабатывает, а блокировка не включается. Двигатель заводится нормально. Лампочка на панели при выключенном двигателе постоянно моргает часто, при включенном гаснет. Пока в принципе меня это не беспокоит, есть доп сигнализация, но опасаюсь, что может произойти обратный процесс и иммобилайзер сам заблокирует двигатель.
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2025 - 10:14 AM
