| nikiniki |
Oct 15 2009, 05:06 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Подскажите пожалуйста - поиск искал - не нешел ((
Нужно прокачать тормоза. Машина Спортаж 2005 года, Калининградец, короткий. АБС. Как прокачивать тормоза при наличии АБС? Так же как и без? Открутить штуцер, надеть на него трубку, ее в бутылку с тормозухой и качнуть несколько раз отворачивая-заворачивая штуцер. Еще дать протечь тормозухе перед прокачиванием, чтобы старая вытекла-заместилась новой. Есть какие-либо нюансы при наличии АБС? И вообще уточнение - а поможет ли мне прокачка? Просто уже не знаю что делать. В добавок к моей беде с уводом машины налево ;-) Добавился еще увод в ту же сторону при торможении. Не всегда, а где-то на каждом 3-5 торможении. Иногда чаще, иногда реже. Колеса снимал-смотрел - колодки в пазах ходят легко. Направляющие суппорта вроде не закисшие, смазка там есть и еще добавил. Цилиндры утапливаются в поршень более-менее ровно. Руками они не утапливаются - сил не хватает, но струбциной - относительно легко, без усилий на винте особых. Колодки с левой стороны сношены гораздо меньше, чем с правой. Это значит что? С правой стороны подклинивает цилиндр и они не отводятся, или с левой стороны подклинивает в разжатом состоянии и не тормозится нормально? Странно, но уводит при этом влево... Не понимаю (( Вроде все ходит туда-сюда более менее свободно. Я вот хочу прокачать обе стороны - вдруг где-то воздух. Поможет? -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| mike482 |
Oct 15 2009, 09:28 PM
Подскажите пожалуйста - поиск искал - не нешел (( Нужно прокачать тормоза. Машина Спортаж 2005 года, Калининградец, короткий. АБС. Как прокачивать тормоза при наличии АБС? Так же как и без? Открутить штуцер, надеть на него трубку, ее в бутылку с тормозухой и качнуть несколько раз отворачивая-заворачивая штуцер. Еще дать протечь тормозухе перед прокачиванием, чтобы старая вытекла-заместилась новой. я именно так и прокачивал -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| brat po razumu |
Oct 15 2009, 09:37 PM
Подскажите пожалуйста - поиск искал - не нешел (( Нужно прокачать тормоза. Машина Спортаж 2005 года, Калининградец, короткий. АБС. Как прокачивать тормоза при наличии АБС? Так же как и без? Открутить штуцер, надеть на него трубку, ее в бутылку с тормозухой и качнуть несколько раз отворачивая-заворачивая штуцер. Еще дать протечь тормозухе перед прокачиванием, чтобы старая вытекла-заместилась новой. Есть какие-либо нюансы при наличии АБС? И вообще уточнение - а поможет ли мне прокачка? Просто уже не знаю что делать. В добавок к моей беде с уводом машины налево ;-) Добавился еще увод в ту же сторону при торможении. Не всегда, а где-то на каждом 3-5 торможении. Иногда чаще, иногда реже. Колеса снимал-смотрел - колодки в пазах ходят легко. Направляющие суппорта вроде не закисшие, смазка там есть и еще добавил. Цилиндры утапливаются в поршень более-менее ровно. Руками они не утапливаются - сил не хватает, но струбциной - относительно легко, без усилий на винте особых. Колодки с левой стороны сношены гораздо меньше, чем с правой. Это значит что? С правой стороны подклинивает цилиндр и они не отводятся, или с левой стороны подклинивает в разжатом состоянии и не тормозится нормально? Странно, но уводит при этом влево... Не понимаю (( Вроде все ходит туда-сюда более менее свободно. Я вот хочу прокачать обе стороны - вдруг где-то воздух. Поможет? Прокачка тормозов: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_14.htm У меня тоже машин с АБС, никаких особенностей по этому поводу букварь не оглашает. По поводу увода в сторону - попробуй поменять передние колеса между собой (право-налево), если будет тянуть в ту=же сторону, то резина (диски) не причем, а если в другую - ну ты в курсе. Далее проверь схождение. Потом подшипники ступиц. -------------------- |
Oct 15 2009, 09:57 PM
Далее проверь схождение. Потом подшипники ступиц. Может наоборот -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| brat po razumu |
Oct 15 2009, 10:06 PM
Может наоборот Тоже хотел так сказать, но нормальный специалист не возьмется делать схождение, если есть люфт в подшипниках ступиц или рулевых тягах - ведь он их каждый день десятки крутит. А,среднестатистический водитель этого может и не определить. -------------------- |
Oct 15 2009, 10:17 PM
Тоже хотел так сказать, но нормальный специалист не возьмется делать схождение, если есть люфт в подшипниках ступиц или рулевых тягах - ведь он их каждый день десятки крутит. А,среднестатистический водитель этого может и не определить. К сожалению, среднестатистическому развальщику это пофиг -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Вован36 |
Oct 16 2009, 12:47 AM
Добавился еще увод в ту же сторону при торможении. Попробуй задние колодки вручную развести. У меня тоже кал2005 и так же в сторону при торможении уводило пока не развел. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| nikiniki |
Oct 21 2009, 07:12 PM
Тормоза прокачал. Спасибо за советы.
Увод не пропал. Думаю дальше. При случае буду пробовать развод задних колодок и что-то еще. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
| Krylan |
Oct 22 2009, 05:45 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Тормоза прокачал. Спасибо за советы. Увод не пропал. Думаю дальше. При случае буду пробовать развод задних колодок и что-то еще. Увод машины в сторону при торможении может быть из-за умершей средней (если у тебя коротышь) реактивной тяги. У меня было именно так и с её заменой проблема решилась. Если будешь менять- сразу запасись новыми болтами и гайками на неё т.к. старые, скорее всего, придётся резать болгаркой. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| Thinker |
Nov 27 2009, 04:59 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. |
А есть ли какой-то порядок прокачки? Нечто, вроде "сначала правое заднее, затем...". Мне почему-то показалось, что где-то уже было написано, но после пары часов поиска по форуму ничего не нарыл и пришел сдаваться
-------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Петр |
Nov 27 2009, 05:50 PM
А есть ли какой-то порядок прокачки? Нечто, вроде "сначала правое заднее, затем...". Мне почему-то показалось, что где-то уже было написано, но после пары часов поиска по форуму ничего не нарыл и пришел сдаваться Обычно качают от дальних к ближним, а на фирменном сервисе Шкода/Сеат, например, качают по диагонали. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| brat po razumu |
Nov 27 2009, 10:16 PM
А есть ли какой-то порядок прокачки? ...Чур, сильно не пинать, если такого порядка вообще нет http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_14.htm Ты был прав: "порядка вообще нет " -------------------- |
| Thinker |
Nov 30 2009, 08:13 AM
Это я читал... Собственно, поэтому и начал спрашивать, поскольку формулировка "...первого из обслуживаемых колес..." поставила в тупик: которое из них первое? Монетку подбросить? А еще, видимо, есть и необслуживаемые колеса, так сказать одноразовые... А вообще, мне кажется, если исходить из схемы контура, надо так: ЛЗ, ПЗ, ЛП, ПП. Может кто-нибудь поправит? -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| myasnik13 |
May 6 2010, 12:38 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Решил на ближайших выходных заменть тормозуху и задние колодки.
Просьба к тем кто сам менял у себя тормозуху помочь мне с заменой. Желательно по пунктам что и как делать. Менять буду первый раз. Так что не обижайтесь за настойчивость. И ещё одна просьба ссылки на мануалы не давать. Кому удобнее напишите пожалуйста в личку. Заранее всех благодарю за ответы. -------------------- |
May 6 2010, 02:11 AM
Решил на ближайших выходных заменть тормозуху и задние колодки. Просьба к тем кто сам менял у себя тормозуху помочь мне с заменой. Желательно по пунктам что и как делать. Менять буду первый раз. Так что не обижайтесь за настойчивость. И ещё одна просьба ссылки на мануалы не давать. Кому удобнее напишите пожалуйста в личку. Заранее всех благодарю за ответы. 1) Сильно советую купить ключ для прокачки тормозов. Иначе можно слизать грани на штуцерах. Тогда ппц. ![]() 2) Запастись парой банок тормозухи. Учить прокачивать, надеюсь, не надо. 3) Одеть ключ на штуцер, затянуть болт на ключе. Пытаться стронуть штуцер легкими ударами запястьем по концу ключа (против часовой ессно). Больших усилий не прилагать, наращивать силу ударов постепенно. Заломаный штуцер - есть бальшиииие проблемы!!! 4) Тупо прокачивать каждый штуцер, пока не пойдет свежая тормозуха. Легко определиться по цвету. Не забывать вовремя доливать. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Yura |
May 6 2010, 09:34 AM
1) Сильно советую купить ключ для прокачки тормозов. Иначе можно слизать грани на штуцерах. Тогда ппц. ![]() Мне такой ключ не помог. При откручивании обломились оба передние штуцеры и нагрев не помог. Пришлось снимать суппорт, высверливать и изготавливать новые штуцеры. Так же необходимо запастись медными прокладками, которые стоят между суппортом и гидрошлангом. А прокачиваю я так: 1. Заливаю тормозуху в бачок и несколько раз нажимаю на педаль тормоза. 2. Откручиваю оба передние штуцеры и жду пока из них потечет жижа. Даю немного стечь и закручиваю. 3. То же самое проделываю с задними тормозами. Таким образом в системе практически не остается воздуха и можно ехать без прокачки. Но такое проходит на жигулях. На Спортаже задок приходится прокачивать из за высоко поднятого тормозного трубопровода, в районе бензобака. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
May 6 2010, 10:19 AM
Мне такой ключ не помог. При откручивании обломились оба передние штуцеры и нагрев не помог. Пришлось снимать суппорт, высверливать и изготавливать новые штуцеры. Безтакого люча штуцер не ломается - зализываются грани, что один хрен скореевсего приведет к высверливанию. Так же необходимо запастись медными прокладками, которые стоят между суппортом и гидрошлангом. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Боб-51 |
May 6 2010, 10:27 AM
Ну эт понятно - еслихорошозакисло - ломается штуцер. Безтакого люча штуцер не ломается - зализываются грани, что один хрен скореевсего приведет к высверливанию. Азачем при прокачке тормозов отстыковывать шланги? ИМХО: Это когда супорты снимал для высверливания штуцеров, вот и отстыковывал. А по скольку заранее не знаешь, открутится штуцер или сломается, то прокладки лучше запасти в прок!!! Решил на ближайших выходных заменть тормозуху и задние колодки. Просьба к тем кто сам менял у себя тормозуху помочь мне с заменой. Желательно по пунктам что и как делать. Менять буду первый раз. Так что не обижайтесь за настойчивость. И ещё одна просьба ссылки на мануалы не давать. Кому удобнее напишите пожалуйста в личку. Заранее всех благодарю за ответы. Писать некогда, позвони. 638-55-38 Борис Васильевич -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Yura |
May 6 2010, 11:14 AM
Ну эт понятно - еслихорошозакисло - ломается штуцер. Безтакого люча штуцер не ломается - зализываются грани, что один хрен скореевсего приведет к высверливанию. Такой ключ нужен, без него вообще лучше не начинать прокачку. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Grey |
May 6 2010, 11:54 AM
Попробуйте ”выбег” колес отрегулировать, а не просто развал-схождение. Он же кастор кажется называется.
-------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2026 - 04:43 AM |
