> Ц Замок - сигнализация, бага
KIAlex
post Feb 17 2006, 08:29 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Блин... забыл спросить про мою самую странную багу
Проблема: при нажатии на кнопке брелка для закрытия дверей ИНОГДА замки дверей начинаю равномерно хаотично щелкать вверх-вниз. Продолжается примерно минуту.
Описание: скорее всего это связано с установленной сигнлизацией. Томогавк вроде..забыл уже..брелок прое..л. Но вот не уверен что дело только в ней
Подозрения: сильно подозреваю на контактор водительской двери – имеет плохой контакт на массу и наобор (не отходит до конца). Неоднократно чистил его. Подкладывал подложку. Все равно продолжается.
Выдирать сигналку ломает. М.б. у кого был подобный глюк?
ЗЫ: из юморных историй про этот баг. Когда первый раз ездили на угру, я поперся в бродик через ручей естествеенно застрял. Ну и тут машина взяла да и захлопнула двери. smile.gif быбло бы клево – благоо я не захлопнул калитку и не закрыл багажник.
Потом сошла с ума сигнализация – постоянно работала игнорируя брелок. На счастье приехал трактор. Мужик подойдя к машине, вытащил небольшой ломик и так вежливо (наскоко смог...пяный он был) спросил: а че у вас машина орет? М/б/ вы хозяина тюк и теперь меня подписываете вытащить себе машину? smile.gif все кончилось ок. Сигналка пришла в себя после съема акб.
И вопрос 2: у кого на сколько хватает батарейки таблетки в брелке (штатном )? толи мне левые батарейки продают, толи....
Техника идет!
Striker
post Feb 17 2006, 08:39 PM
Гость
Жначит так... ну подобный глюк у нас был на Форде Ка, сделать так ничего и не сделали... 90% того что концевику было плохо...
Батарейка в штатном брелке не менена 3года... до меня судя по всему ее тоже не меняли... судя по ее виду...
вован
post Feb 17 2006, 08:52 PM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
вообще у меня такая байда была на опеле(замки туда-сюда) я думаю что это из за водительской двери. замок не закрывается до конца(не доходит тяга) вот он и гоняет его туда-сюда.кстати попробуй закрыть ключом если всё хорошо то дело чисто в механике.рычажки и тяги.когда купил машину задние двери не работали. у одной тяга была вообще снята,а другая открывалась через раз. так как заднимидверями почти не пользуюсь ,то забил на время.одну которая открывалась через раз решил победить недавно когда потеплело-победил.просто всё было покрыто пылью и засохшей смазкой .снимал замок промывал чистил смазал всё работает.дверь где снята тяга пока не побеждена одеваешь тягу и эл мотору не хватает усилия закрыть её.но пока холодно ,потом победим геморой. я понял что в спортаге это больняк т.к у приятеля тоже задние двери кирдык.вот такая вот история. ohmy.gif
KIAlex
post Feb 17 2006, 08:56 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Если концевики в продаже? От чего подходят ?
(ответ “попробуй подобрать от чего-нибудь” не катить – лучше промолчать smile.gif )
Цитата(вован @ Feb 17 2006, 07:52 PM) *
я то дело чисто в механике.рычажки и тяги.
те есть дело скорее всего в микрике который в двери и срабатывающем на опускание защелки??? пасибы попробую снять обивку погядеть
Техника идет!
kostetik
post Feb 17 2006, 09:53 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
а мож все дело в брелке?
раз он жрет батарейки,значит чет замкнуло и вот он сигнал шлет постоянно?
вован
post Feb 17 2006, 10:13 PM
Пользователь №: 229
[/quote]
попробуй но не факт что в нём,просто может какаето кучка говна(старой смазки мешает) не путать с интимн...(шутка).
KIAlex
post Feb 18 2006, 02:05 AM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Брелка у меня 2 оба едут себя одинако. Меня несколько пугает потребление брелка - сажает батарейку за 3 месяца но думаю левая батарейка. Бага началаь после установки сигнализации - я к ним ездил но бага периодическая - может неделями не проявляться.
Техника идет!
Striker
post Feb 18 2006, 05:14 PM
Гость
Лёх, а у ттебя приемник брелка у правой ноги пасажира находится? под пластиковым коробом? Если да - то лезь туда и звони его.
typeid
post Apr 7 2011, 08:14 PM
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
место дислокации: Переславль-Залесский
если на брелке быстро садится батарейка то самое вероятное что он внутри загрязнился (как сказала одна продавщица - засырел) надо его вскрыть и аккуратно промыть резинку и почистить плату (при вскрытии вы увидите что там липкий налет на содержимом) если конечно руки для электроники заточена, а можно отнести в мастерскую где сотовые лечат и там их попросить они и почистят и в ультразвуковой ванне его могут искупать...
Но это самое легкое и вероятное...
Могут быть и более тяжелые вещи, это уже совсем другая история
бороться и искать!
найти и перепрятать!
Unix
post Apr 14 2011, 01:45 PM
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Короче у меня сегодня нечто подобное!!!
Правое стекло открылось и не закрылось!
Приехал к офису и начал копать!
Снял обшивку водительской двери снял блок почистил все в нем!
Не один не работает
Далее снял блок предохранителей и проверил массу подходящую все чисто и сухо
Все предохранители проверены ВСЕ !!!
Короче снял обшивку правой двери и проводом от аккумулятора поднял стекло!!!
Вопрос где искать причину???
Где то коротыш или сгорела релюха стеклоподъемников
Проводку в резиновой гофре смотрел все норма ни где не перетерто ???
Вопрос где релюха живет и что еще может быть???
Короче спасибо всем за помощь НО Я НАШЕЛ ПРИЧИНУ САМ И СОВЕТУЮ ВСЕ У КОГО ЗАДНИЕ ДВЕРИ САМИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ ШТУКОВИНЫ !!!
НОМЕР 0K01958350A Я заказал за 426 рублей !!!
ТАК ЧТО ВОТ МОЙ СОВЕТ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!
Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2026 - 01:22 PM
