3 страниц V < 1 2 3 >
> Запаска-перенос на заднюю дверь...возможно ли ?, Для коротких спортажиков.
Чубатый дядька
post May 5 2010, 07:29 PM
Пользователь №: 7,851
ну если так смотреть, то вроде короткая... блин, а калитки нет
это что то не так значит?
Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
VIN: KNAJA5535T5107896
1995
post May 5 2010, 07:34 PM
Ну если действительно короткая, значит калитка снята.
Ну негде в коротыше запаску в багажнике разместить... Должна быть калитка.
Если калитка снималась, над и под левым фонарем должны быть следы и отверстия.
genek
post May 5 2010, 07:50 PM
Пользователь №: 6,094
Если ошибаюсь то поправте, у гранда в районе заднего моста не помню где, есть стабилизатор наподобия как у паджерика.
FREELANDER 2
post May 5 2010, 07:55 PM
Точно.
И тяг заднего моста четыре а не три.
post May 5 2010, 11:40 PM
А мы про Sportage JA (K00) говорим??? Или про Sportage KM (NEW) ??????????
Какой "спортажик" присмотрел автор топика????
Чубатый дядька
post May 6 2010, 10:30 AM
если судить по расшифровке вин то
KIA
Модель
Sportage
Модификация
JA
это о чем то говорит?
на бампере по центру есть выемка... но она вроде на всех есть.
с лева на крыле не выше фар не ниже нет никаких отверстий.
все гладенько.
движка 128 лс
коробка механника.
год 95
1995
КАА
post May 6 2010, 10:51 AM
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
KIA
Модель
Sportage
Модификация
JA
все гладенько.
движка 128 лс
коробка механника.
год 95
О том что верхнее крепление заварено, а нижнее под фарой взята и внедрена деталь от гранда, у меня тож нет калитки в городе она не нужна. А за городом на габажник и все ок.
Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
Чубатый дядька
post May 6 2010, 11:42 AM
Сообщение #28
ну вот типа зад
1995
Tuc
post May 6 2010, 11:51 AM
Сообщение #29
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(Чубатый дядька @ May 6 2010, 11:42 AM) *
ну вот типа зад
чудо чудное
Чих-Пых
post May 6 2010, 12:10 PM
Сообщение #30
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
ну вот типа зад
хм.. судя по всему ручками переделывали... замка не видать, и качественно покрашен.. Интересно, где запаска?
Я вот все думал, а вот если использовать бублик докатку? она не большая по размерам, и можно разместить в багажнике, без особых проблем. ну до шиномонтажа доехать хватит..
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Чубатый дядька
post May 6 2010, 02:14 PM
Сообщение #31
мда... мне еще фаркоп надо. ему калитка мешает?
1995
post May 6 2010, 05:50 PM
Сообщение #32
при езде нет...
КАА
post May 7 2010, 10:32 AM
Сообщение #33
Из: Самара
На ручку открывания гобажника посмотрите, многие мучаются по поводу открывания оного. Т.к. ручка цельная и чтобы открыть его нужен ключ. А там личинка прямо в ручке, и замок по типу открыл ключом нажал на личинку и габажник открыт. У меня лично все нормуль с этим, но многим будет полезно.
Чих-Пых
post May 7 2010, 10:38 AM
Сообщение #34
ядрёна копоть!
Мне бы номерок такой вот не цельной ручки... знаю такие есть.. если цена вопроса не большая, то попробывал бы поколхозить с вживлением "правильной"
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Чубатый дядька
post May 7 2010, 12:58 PM
Сообщение #35
Парни, ну допустим это переделка.
а я во хочу калитку.
Смогу установить? сам? руки нормальные.
должны же быть там технологические отверстия.
1995
КАА
post May 7 2010, 01:02 PM
Сообщение #36
Из: Самара
Я думаю сможешь, только детали надо будет приобрести недостающие. А отверстия можно увидеть с внуренней стороны крыла где были.
post May 7 2010, 02:03 PM
Сообщение #37
Tuc
post May 11 2010, 10:32 PM
Сообщение #38
не эта ли машинка ?
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=0&#entry112115
Сообщение отредактировал жып - May 11 2010, 10:37 PM
Road Runner
post Apr 22 2011, 11:35 AM
Сообщение #39
Пользователь №: 9,431
Задавал вопрос в чайницкой ветке, но он, похоже, начал порождать обсуждение, так что наверно более правильно поднять эту тему.
Подскажите пожалуйста пару вопросов про короткого Спорта и его калитку:
1. Одна часть петли крепится непосредственно к кузову, а другая представляет собой калитку на которой колесо. Вот чтобы снять калитку надо откручивать именно ту часть, которая крепится к кузову или можно снять только калитку с колесом? Насколько оба варианта просты и быстры?
2. Eсли с короткого Спортажа открутить калитку, то поместится ли она в багажник "плошмя" - хватит ли глубины багажника для диаметра колеса и хватит ли его ширины для колеса и калитки?
Цитата(Thinker @ Apr 21 2011, 07:02 AM) *
Снимать надо калитку с колесом, затем можно открутить петли.
Ну я к тому, что петли можно же оставить, чтобы заглушки никакие не мутить.
Насчет "плошмя" не знаю, но по-моему не войдет... dumai.gif Кстати, а нафиха? smile.gif
Ну... у меня машина универсал (2111) и я не один раз попадал в ситуацию, что уже после парковки надо что-то положить или достать в/из багажник/а, в этом случае сильно спасало то, что 5-я дверь открывается вверх и ей не надо много места, чтобы открыться. А вот если дверь открывается вбок, то надо заводиться, отъезжать, потом снова подъезжать, мука короче. Я же правильно понимаю, что у спортажа сама дверь отрывается вверх? При этом по городу обычно груза не много в багажнике, но без запаски тоже неохота, так что я подумал, что может при обычной городской езде возить запаску с калиткой в багажнике, а когда надо побольше в багажник, ну там на покатухи или просто на природу, то ставить калитку на место. Но для этого надо, чтобы колесо с калиткой плошмя ложилось, чтобы не потерять в ширине и глубине багажника, а поверх колеса, чтобы было ровное и удобное дно, можно придумать упоры и вырезать "полку" из фанеры или пластика (как в универсалах поверх багажника).
Вот как-то так... smile.gif Но это надо знать наверняка - может кто-то при случае сможет померять внутреннюю полезную ширину-глубину багажника? А то обычно в спеках указывают объем.
В этой теме многие писали, что у них по городу запаска в багажнике, она там не плошмя лежит?
Stanislav
post May 22 2011, 09:46 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 9,561
Действительно калитка она напрягает!
1. Интересен перенос запаски непосредственно на заднюю дверь как у НИВЫ шевроле, но у них дверь открывается в сторону, а у нас вверх. Какие амортизаторы при этом можно поставить, может от Соболя- у него дверь внушительная не = нашей с запаской?
2. Я думаю многие из нас видели запаску под днищем многих Митсубиси, даже на новых Ленд Роверах она там же под углом расположена! На каратышках может также попробовать?
Текстовая версия Сейчас: 20th August 2026 - 11:20 AM
