Виктор |
#41
![]() ![]() ![]() Для экзиста - не вопрос! Рычаг переключения передач - M E356 18 X05 (около 4 $); Бендикс стартера - K B303 18 X45 (47...58 $). Коды необходимо уточнить в зависимости от установленного стартера (KIA или Mando). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Анюня |
#42
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область ![]() |
Для экзиста - не вопрос! Рычаг переключения передач - M E356 18 X05 (около 4 $); Бендикс стартера - K B303 18 X45 (47...58 $). Коды необходимо уточнить в зависимости от установленного стартера (KIA или Mando). Дык это не проблема не только для exist ![]() ![]() ![]() -------------------- Механик
HunterUR |
#43
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 15 Регистрация: 18-July 08 Пользователь №: 5,543 место дислокации: Россия, Миасс ![]() |
Цитата Дык это не проблема не только для exist ![]() ![]() ![]() Не проблема, если у тебя рычажок такой, как на рисунке в экзисте, а вот если он отличается, а они разные, тогда купишь - сюрприз. ![]() -------------------- Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть как мимо проплывает труп твоего врага.
Анюня |
#44
Не проблема, если у тебя рычажок такой, как на рисунке в экзисте, а вот если он отличается, а они разные, тогда купишь - сюрприз. ![]() Вот вот... Чегойто не хочется сюрпризов ![]() -------------------- Механик
pasha |
#45
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл ![]() |
У кого нибудь на спортяге стоит рэле блокировки стартера?
Боб-51 |
#46
У кого нибудь на спортяге стоит рэле блокировки стартера? Это что за зверь такой? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
pasha |
#47
Боб-51 |
#48
можeт я нe прaвильно вырaзился... Это рeлe котороe прeдотврaщaeт случaйноe включeниe стaртeрa поворотa ключём при рaботaющeм двигaтeлe. Судя по описанию, выразился правильно! Но у меня такого нет! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
severyanin |
#49
В январе поставил новый стартер, вчера случилось следующее:
при повороте ключа на зажигание щелкает реле слева от руля и тишина, при этом лампы на приборке не гаснут т.е. по моему мнению это не контакты на аккуме, далее после нескольких попыток стартер со стрекотом закрутил но как то рывками, завел, сегодня опять то же самое утром завел с тем же стрекотом и рывками в зацеплении маховика стартером. Что это, мысли такие что это масса где то на стартере, где она находится если кто знает или у кого нибудь такое было? |
dozer grand |
#50
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
В январе поставил новый стартер, вчера случилось следующее: при повороте ключа на зажигание щелкает реле слева от руля и тишина, при этом лампы на приборке не гаснут т.е. по моему мнению это не контакты на аккуме, далее после нескольких попыток стартер со стрекотом закрутил но как то рывками, завел, сегодня опять то же самое утром завел с тем же стрекотом и рывками в зацеплении маховика стартером. Что это, мысли такие что это масса где то на стартере, где она находится если кто знает или у кого нибудь такое было? А щелчка нет в районе стартера? Если нет то втягивающее помирает, ИМХО. Сам недавно со стартером мучался, пока не поменял... -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
severyanin |
#51
А щелчка нет в районе стартера? Если нет то втягивающее помирает, ИМХО. Сам недавно со стартером мучался, пока не поменял... Кроме щелчка реле ничего вообще нет, или есть звук крутящего стартера как будто он чуть-чуть цепляет маховик самым краешком. ЗЫ. одинаковые ли ставятся стартеры так как есть старый с исправным бендиксом? |
BFGoodrich |
#52
severyanin масса на стартер идёт по его корпусу, может плохо болты крепления затянули?
severyanin |
#53
severyanin |
#54
alldn |
#55
Посмотрел, слетел провод S с втягивающего, я больше собирался и настраивался чем "ремонтировал" ![]() А это и правильно. Чего кидаться сломя голову. Нужно задачу решить сначала в уме, распросить всех в форуме. А потом ремонт уже не сложен. -------------------- |
kostic8615 |
#56
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов ![]() |
В январе поставил новый стартер, вчера случилось следующее: при повороте ключа на зажигание щелкает реле слева от руля и тишина, при этом лампы на приборке не гаснут т.е. по моему мнению это не контакты на аккуме, далее после нескольких попыток стартер со стрекотом закрутил но как то рывками, завел, сегодня опять то же самое утром завел с тем же стрекотом и рывками в зацеплении маховика стартером. Что это, мысли такие что это масса где то на стартере, где она находится если кто знает или у кого нибудь такое было? только что приеал загнал машину в гараж.. при заводе стартер так неохотно еле еле прокрутился что ощущение как будто акум сдох.. но завёлся.. загнал в гараж думаю дай ещё разок заведу а он "неа" говорит даже крутить не буду. просто щелчёк гдето под капотом в районе акума и всё и тишина гробовая.. добрался до стартера снял клему (незнаю как называется ) сигнальную по которой как я понимаю из опыта девятки ток для срабатывания магнита и пошла поехала остальная схема. зачисил проверил нормлаьно всё назад вставил. но ничего не изменилось все лампочки горят исправно не тухнут.. поставил вольтметр на акб 12.45в при включении зажигания 12.2 хотя когда срабатывает стартер оно просидать должно минимум до 11 а тут как будто не срабатывает чтото в нём и он не потребляет ((( что делать не знаю есть подозрения что щётки на стартере или что в нём в нутри. я только собрался в волгоград поехать 8го числа а тут жопа на ровном месте ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Боб-51 |
#57
только что приеал загнал машину в гараж.. при заводе стартер так неохотно еле еле прокрутился что ощущение как будто акум сдох.. но завёлся.. загнал в гараж думаю дай ещё разок заведу а он "неа" говорит даже крутить не буду. просто щелчёк гдето под капотом в районе акума и всё и тишина гробовая.. добрался до стартера снял клему (незнаю как называется ) сигнальную по которой как я понимаю из опыта девятки ток для срабатывания магнита и пошла поехала остальная схема. зачисил проверил нормлаьно всё назад вставил. но ничего не изменилось все лампочки горят исправно не тухнут.. поставил вольтметр на акб 12.45в при включении зажигания 12.2 хотя когда срабатывает стартер оно просидать должно минимум до 11 а тут как будто не срабатывает чтото в нём и он не потребляет ((( что делать не знаю есть подозрения что щётки на стартере или что в нём в нутри. я только собрался в волгоград поехать 8го числа а тут жопа на ровном месте ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Подзаряди АКБ и зачисти на нем клеммы! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
#58
только что приеал загнал машину в гараж.. при заводе стартер так неохотно еле еле прокрутился что ощущение как будто акум сдох.. но завёлся.. загнал в гараж думаю дай ещё разок заведу а он "неа" говорит даже крутить не буду. просто щелчёк гдето под капотом в районе акума и всё и тишина гробовая.. добрался до стартера снял клему (незнаю как называется ) сигнальную по которой как я понимаю из опыта девятки ток для срабатывания магнита и пошла поехала остальная схема. зачисил проверил нормлаьно всё назад вставил. но ничего не изменилось все лампочки горят исправно не тухнут.. поставил вольтметр на акб 12.45в при включении зажигания 12.2 хотя когда срабатывает стартер оно просидать должно минимум до 11 а тут как будто не срабатывает чтото в нём и он не потребляет ((( что делать не знаю есть подозрения что щётки на стартере или что в нём в нутри. я только собрался в волгоград поехать 8го числа а тут жопа на ровном месте ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Помимо минусовой клеммы на аккуме есть еще и плюсовая - разбери почисти посмотри ее. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
dozer grand |
#59
только что приеал загнал машину в гараж.. при заводе стартер так неохотно еле еле прокрутился что ощущение как будто акум сдох.. но завёлся.. загнал в гараж думаю дай ещё разок заведу а он "неа" говорит даже крутить не буду. просто щелчёк гдето под капотом в районе акума и всё и тишина гробовая.. добрался до стартера снял клему (незнаю как называется ) сигнальную по которой как я понимаю из опыта девятки ток для срабатывания магнита и пошла поехала остальная схема. зачисил проверил нормлаьно всё назад вставил. но ничего не изменилось все лампочки горят исправно не тухнут.. поставил вольтметр на акб 12.45в при включении зажигания 12.2 хотя когда срабатывает стартер оно просидать должно минимум до 11 а тут как будто не срабатывает чтото в нём и он не потребляет ((( что делать не знаю есть подозрения что щётки на стартере или что в нём в нутри. я только собрался в волгоград поехать 8го числа а тут жопа на ровном месте ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тоже самое было, если очень надо завестись в такой ситуации то можно закоротить 2 болтика которые из стартера выходят (например большим гаечным ключем) и в этот момент повернуть ключь зажигания. Сам долго так мучился, пока стартер не поменял, брал б.у. за 1200+ 800р. снятие-установка. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
kostic8615 |
#60
Помимо минусовой клеммы на аккуме есть еще и плюсовая - разбери почисти посмотри ее. зчищал затягивал обе клемы.. все приборы всё работает а стартер молчит. пойду разбирать посмотрим что найдём.((( я то что испугался может там какие нить защиты стаят в блоке управления может что нибудь не так вот он и не разрешает его заводить.. но судя по схеме там всё примитивно и просто.. |
Текстовая версия | Сейчас: 25th May 2025 - 11:41 AM |
