| alldn |
Apr 28 2010, 09:42 AM
#621
А у 4244202 пруток толще чем у ваших старых? Они ведь идут как усиленные,вроде должен быть толще... У старой не мерял, у новой сейчас залез, померял. Толщина 15 мм. Визуально они такие же, как и старые, но хвосты толстые, диаметр прутка не уменьшается. Здесь кто-то уже писал, что после установки этих пружин машина стала мягче. Не я один это заметил. С одной стороны они конечно усиленные, а с другой стороны - это все таки Гранд, он тяжелее. -------------------- |
| kesha |
Apr 28 2010, 10:01 AM
#622
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 118 Регистрация: 14-February 08 Пользователь №: 4,506 место дислокации: Раменское |
У старой не мерял, у новой сейчас залез, померял. Толщина 15 мм. Визуально они такие же, как и старые, но хвосты толстые, диаметр прутка не уменьшается. Здесь кто-то уже писал, что после установки этих пружин машина стала мягче. Не я один это заметил. С одной стороны они конечно усиленные, а с другой стороны - это все таки Гранд, он тяжелее. А кто подскажет толщину Каябовских пружин RA 1884 и RX 6203? Или может кто подсказать где это можно в сети посмотреть? Очень надо -------------------- Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento |
| Sergeigrad |
Apr 28 2010, 04:21 PM
#623
А кто подскажет толщину Каябовских пружин RA 1884 и RX 6203? Или может кто подсказать где это можно в сети посмотреть? Очень надо А кто подскажет высоту или размер родной пружины передка? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| ghost |
Apr 28 2010, 04:37 PM
#624
А кто подскажет высоту или размер родной пружины передка? гм.. вроди бы 320мм или 340... могу попож померить -------------------- |
| Rabbit-NN |
Apr 29 2010, 09:16 AM
#625
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
| ghost |
Apr 29 2010, 11:31 AM
#626
Это конечно не оригинал а Киллен. Но вчера при лифтовке сверял со своими - размеры совпадают чуть ли ни в милиметр. Высота 320 Диаметр проволоки 15 Диаметр внутренний 90 а.. да да точно 320... -------------------- |
| Sergeigrad |
Apr 29 2010, 06:04 PM
#627
| ghost |
Apr 29 2010, 08:07 PM
#628
Наконец добился. Спасибо. а на машине... по крайней мере на моей... от верхней точки нижней чашки, до верхней чашки -гдет 190мм -------------------- |
| Боб-51 |
Apr 29 2010, 08:43 PM
#629
а на машине... по крайней мере на моей... от верхней точки нижней чашки, до верхней чашки -гдет 190мм Это ты сейчас с кем разговаривал???? З.Ы. А ты какие сигареты куришь??? (см тему"Лифт) -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kesha |
Apr 29 2010, 09:07 PM
#630
А кто подскажет толщину Каябовских пружин RA 1884 и RX 6203? Или может кто подсказать где это можно в сети посмотреть? Очень надо Никто не ездит на Каябовских пружинах??? -------------------- Дизельный Grand
| самоделкин |
May 5 2010, 09:42 PM
#631
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
Сегодня наконец то поставил новые пружины фобос.Проверил их по ухабам и по трассе был очень удивлён как машина изменилась в лучшую сторону.До этого я писал что ставил амы оптимал и машина стала табуреткой.сейчас на этих пружинах хоть они и усиленные машина стала сушественнее мягче.Замерив размер от низа колесса до арки на старых пружинах состовлял одна сторона 73.другая 75см.После установки фобоса стали оба по 82см.Машина стала похожа на зубило теперь надо менять перед.Так что много читал про пружины фобос. все писали что они отстой.Незнаю как они будут дальше себя вести.Лично меня устраиваивает поведение машины.Ремонт амы и пружины обошёлся 3800 руб.Дёшево и сердито.
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| самоделкин |
May 7 2010, 09:36 PM
#632
Добавит хочу к этому .точто даже на этих пружинах пришлось ставить проставки.Амортизатора не хватало хода.
| ghost |
May 7 2010, 09:50 PM
#633
Добавит хочу к этому .точто даже на этих пружинах пришлось ставить проставки.Амортизатора не хватало хода. -------------------- |
| самоделкин |
May 7 2010, 10:16 PM
#634
Пардон удлинитель конечно же
| ghost |
May 8 2010, 12:06 AM
#635
Пардон удлинитель конечно же а нафига те удлинитель амо? тыж вроди не лифтовался.... или я чот путаю.. прост без лифта с удлинителями амо, у тя при вывешивание моста пружыны могут вываливаться... -------------------- |
| самоделкин |
May 8 2010, 09:17 AM
#636
Я поставил новые пружины усиленные.Сначала ездил без удлинителей.Но на хороших кочках появились удары.то есть на вылет вверх не хватало хода.Залез замерил ход аммо до верхней точки составил 3см.малоовато.
| самоделкин |
May 8 2010, 11:11 AM
#637
Вот фотки
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| Субароид |
May 8 2010, 10:20 PM
#638
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: вне ранговый Сообщений: 205 Регистрация: 16-February 08 Пользователь №: 4,522 место дислокации: Израиль |
Сегодня наконец то поставил новые пружины фобос.Проверил их по ухабам и по трассе был очень удивлён как машина изменилась в лучшую сторону.До этого я писал что ставил амы оптимал и машина стала табуреткой.сейчас на этих пружинах хоть они и усиленные машина стала сушественнее мягче.Замерив размер от низа колесса до арки на старых пружинах состовлял одна сторона 73.другая 75см.После установки фобоса стали оба по 82см.Машина стала похожа на зубило теперь надо менять перед.Так что много читал про пружины фобос. все писали что они отстой.Незнаю как они будут дальше себя вести.Лично меня устраиваивает поведение машины.Ремонт амы и пружины обошёлся 3800 руб.Дёшево и сердито. Я на усиленных Фобосах уже больше полутора лет,причём много на техническом бездорожье.Полёт нормальный,замечаний нет. -------------------- |
| самоделкин |
May 10 2010, 12:01 PM
#639
А удлинители ставил.И какие у тебя амортизаторы стоят.
| myasnik13 |
May 11 2010, 10:12 AM
#640
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Собираюсь заменить передние аммортизаторы - раз уж буду снимать стойку целиком стоит ли до кучи заменить передние пружины???
Сзади поменял и пружины и аммортизаторы. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th March 2026 - 12:43 AM |
