| Yura |
May 9 2010, 07:40 PM
#41
В интернете можно найти какие угодно ссылки, подтверждающие что угодно, посему напишу про свой опыт. Что я видел, когда снимал вставку бензонасоса. Конкретно в моей спортяге стоит датчик, принципом и конструкцией абсолютной аналогичный Таврии. Это резистор с отдельной дорожкой и отдельной щеткой под лампочку. (ниже - датчик Таврии,переделанный мною для самурая) ![]() Никаких термисторов глаза не видел. Выше указана схема указателя уровня бензина(показание стрелки). Датчик пустого бака стоит ниже. Я воспользовался фото mike482 и отметил датчик красным. Вот фото: Конечно на термосопротивление это мало похоже. Когда я снимал бак, то я немного "поигрался" с датчиком. И вот что получается : 1. когда датчик сухой - лампочка не горит, 2. когда датчик погружен в бензин - лампочка не горит, 3. когда датчик погружен в бензин на половину лампочка горит в пол накала. Чем меньше бензина и больше паров, тем ярче горит лампочка. То есть получается такая картина - датчик реагирует на пары бензина. Где то даже находил, как этот датчик ремонтируют, найду дам ссылку. Вот и она - сообщение № 40 -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| 609 |
May 9 2010, 07:53 PM
#42
отметил датчик красным. А вот интересно. У меня такой хренотени нету, датчик уровня с двумя ползунками (примерно как на фотке). И вообще вставка насоса в стакане -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Yura |
May 9 2010, 08:04 PM
#43
Судя по этой фото
![]() Верхний провод - указатель уровня(стрелка), а нижний - это лампочка. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| 609 |
May 9 2010, 08:06 PM
#44
Верхний провод - указатель уровня(стрелка), а нижний - это лампочка. Но еще раз повторю-это не спортяжевский датчик... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Боб-51 |
May 9 2010, 10:07 PM
#45
................................................................................................ Вот и она - сообщение № 40 Посмотрел и ничего не понял! Юра, можешь пояснить, как этот датчик работает? Я имею ввиду конструкцию самого датчика! Вот у Володи (609) все прозрачно!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Yura |
May 9 2010, 11:36 PM
#46
Посмотрел и ничего не понял! Юра, можешь пояснить, как этот датчик работает? Я имею ввиду конструкцию самого датчика! Вот у Володи (609) все прозрачно!!! Честно говоря, я и не представляю конструкцию датчика. Может быть samoxa7 объяснит, что он увидел внутри корпуса датчика. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| ПАНОВ |
May 10 2010, 12:15 AM
#47
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 7-May 10 Пользователь №: 7,864 место дислокации: Москва |
Честно говоря, я не знаю какой датчик стоит на таврии, возможно у 609 поэтому на кочках и моргает лампочка, а не притухает. Не знаю как датчик может определить пары бензы как писал YURA. Но если вернутся к проблеме автора, то он писал, что изменилось давление в баке(стало отрицательным) и стала подсвечиваться лампочка. Как я писал раньше давление и температура связаны. Найдет причину отрицательного давления и с лампочкой все будет в порядке.
| Боб-51 |
May 10 2010, 08:06 AM
#48
Честно говоря, я не знаю какой датчик стоит на таврии, возможно у 609 поэтому на кочках и моргает лампочка, а не притухает. Не знаю как датчик может определить пары бензы как писал YURA. Но если вернутся к проблеме автора, то он писал, что изменилось давление в баке(стало отрицательным) и стала подсвечиваться лампочка. Как я писал раньше давление и температура связаны. Найдет причину отрицательного давления и с лампочкой все будет в порядке. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| 609 |
May 10 2010, 09:54 AM
#49
Каким образом эта связь м.б. использована для определения остатка топлива? А главное - ЗАЧЕМ? возможно у 609 поэтому на кочках и моргает лампочка, а не притухает. Лампочка ведет себя по свински - и моргает, и тлеет в полнакала (особенно на полном баке), и притухает... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dmitry1972 |
May 10 2010, 10:45 AM
#50
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 236 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,256 место дислокации: регион 62 |
Кстати, казалось бы - мелочь этот глаз жадности (с учетом того, что стрелка работает нормально), а все равно дискомфортно как-то, что-то лишнее на панели горит постоянно...))
| Yura |
May 10 2010, 11:30 AM
#51
Честно говоря, я не знаю какой датчик стоит на таврии, возможно у 609 поэтому на кочках и моргает лампочка, а не притухает. Не знаю как датчик может определить пары бензы как писал YURA. Но если вернутся к проблеме автора, то он писал, что изменилось давление в баке(стало отрицательным) и стала подсвечиваться лампочка. Как я писал раньше давление и температура связаны. Найдет причину отрицательного давления и с лампочкой все будет в порядке. Я тоже не знаю как датчик может определить пары бензы, но факт остается фактом. Не зная устройства можно спорить бесконечно. В наше время возможно все и в том числе определение остатка топлива по давлению и температуре в баке и даже по температуре на Солярисе А в наших машинах, в цепи остатка топлива в баке такого нет. Да, написано на схеме "термистор - замкнут при низком уровне топлива"(при чем здесь температура и давление если говорят о уровне?), а по обозначению обычный реостат, такой же как и датчик уровня. Нельзя верить тому, что написано, так как в большинстве случаев переводчик сам не знает, что переводит. Кстати, в описаниях и схемах, много подобных глупостей. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Боб-51 |
May 10 2010, 03:31 PM
#52
Я тоже не знаю как датчик может определить пары бензы, но факт остается фактом. Не зная устройства можно спорить бесконечно. В наше время возможно все и в том числе определение остатка топлива по давлению и температуре в баке и даже по температуре на Солярисе А в наших машинах, в цепи остатка топлива в баке такого нет. Да, написано на схеме "термистор - замкнут при низком уровне топлива"(при чем здесь температура и давление если говорят о уровне?), а по обозначению обычный реостат, такой же как и датчик уровня. Нельзя верить тому, что написано, так как в большинстве случаев переводчик сам не знает, что переводит. Кстати, в описаниях и схемах, много подобных глупостей. +100 А главное - ЗАЧЕМ? А я х.з.??!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Виктор |
May 10 2010, 08:04 PM
#53
Ну, мужики, вы и заморочились этим термистором!
Борис! Я уже подумал что ты стал плохо спать из-за этого термистора. Так и быть. Расскажу тебе на ночь сказочку про термистор... Это ужасный монстр (термистор) на самом деле обычный терморезистор, сравнительно низкого сопротивления. По нему, через лампочку, постоянно протекает ток, который стремиться разогреть его. Но, пока термистор "купается" в бензине, он хорошо охлаждается, и поэтому его сопротивление остается достаточно большим. В этом случае ток не может разогреть спираль лампы. А вот когда он перестает омываться бензином, он начинает разогреваться, сопротивление его уменьшается и лампочка зажигается. Тут и сказке конец... Спи спокойно, дружище! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kross |
May 10 2010, 08:11 PM
#54
А главное - ЗАЧЕМ? Лампочка ведет себя по свински - и моргает, и тлеет в полнакала (особенно на полном баке), и притухает... Это не лампочка.... Вполне вероятно что при нестандартном изменении давления в баке поплавок будет вести себя по другому ( ибо в поплавке постоянный объем воздуха).... и на полном баке изменения газовой среды (давления) более заметны... Типа на Эвересте чайник закипает раньше... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| 609 |
May 10 2010, 09:07 PM
#55
Это не лампочка.... Вполне вероятно что при нестандартном изменении давления в баке поплавок будет вести себя по другому ( ибо в поплавке постоянный объем воздуха).... и на полном баке изменения газовой среды (давления) более заметны... Типа на Эвересте чайник закипает раньше... ИМХО. Гогдабэ и стрелка показомета скакала от давления или чего там еще... А она ламинарно кажет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
May 10 2010, 09:14 PM
#56
ИМХО. Гогдабэ и стрелка показомета скакала от давления или чего там еще... А она ламинарно кажет. У стрелки инерция - мама не горюй.... Замечено - при шибко быстрой езде - стрелка от полного бака могет упасть деления на 2-3 . Хотя по факту расход меньше значительно. После остановки через некоторое время восстанавливалась... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Yura |
May 10 2010, 09:21 PM
#57
Ну, мужики, вы и заморочились этим термистором! Борис! Я уже подумал что ты стал плохо спать из-за этого термистора. Так и быть. Расскажу тебе на ночь сказочку про термистор... Это ужасный монстр (термистор) на самом деле обычный терморезистор, сравнительно низкого сопротивления. По нему, через лампочку, постоянно протекает ток, который стремиться разогреть его. Но, пока термистор "купается" в бензине, он хорошо охлаждается, и поэтому его сопротивление остается достаточно большим. В этом случае ток не может разогреть спираль лампы. А вот когда он перестает омываться бензином, он начинает разогреваться, сопротивление его уменьшается и лампочка зажигается. Тут и сказке конец... Спи спокойно, дружище! Все равно остается вопрос. Почему лампочка не горит, при сухом датчике? Я несколько раз проверял. Капнешь на него бензин - лампочка загорается. Опускаешь в бензин - не горит. Вынимаешь из бензина - постепенно лампочка начинает загораться и позже загорается полностью. После высыхания лампочка тухнет. А температура бензина, в баке не постоянная и меняется от времени года, а лампочка, при окончании бензина загорается всегда. Так, что сегодня будет не до сна -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| kross |
May 10 2010, 09:24 PM
#58
Все равно остается вопрос. Почему лампочка не горит, при сухом датчике? Я несколько раз проверял. Капнешь на него бензин - лампочка загорается. Опускаешь в бензин - не горит. Вынимаешь из бензина - постепенно лампочка начинает загораться и позже загорается полностью. После высыхания лампочка тухнет. А температура бензина, в баке не постоянная и меняется от времени года, а лампочка, при окончании бензина загорается всегда. Так, что сегодня будет не до сна Чудеса однако... даж и не подозревал насколько хитры ускоглазики... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| ПАНОВ |
May 11 2010, 09:44 AM
#59
Виктор все разжевал все по буквам. Связь давления, объема и температуры известна из законов термодинамики курса физики. Сухой датчик не зажигает лампочку, т.к. нет изменения температуры среды. Лампочка загорается при вытаскивании его из бензы в среду смеси паров с воздухом, т.к. при этом изменяется температура термистора.
| Боб-51 |
May 11 2010, 10:41 AM
#60
Ну, мужики, вы и заморочились этим термистором! Борис! Я уже подумал что ты стал плохо спать из-за этого термистора. Так и быть. Расскажу тебе на ночь сказочку про термистор... Это ужасный монстр (термистор) на самом деле обычный терморезистор, сравнительно низкого сопротивления. По нему, через лампочку, постоянно протекает ток, который стремиться разогреть его. Но, пока термистор "купается" в бензине, он хорошо охлаждается, и поэтому его сопротивление остается достаточно большим. В этом случае ток не может разогреть спираль лампы. А вот когда он перестает омываться бензином, он начинает разогреваться, сопротивление его уменьшается и лампочка зажигается. Тут и сказке конец... Спи спокойно, дружище! И где ты шлюхался столько времени??? Седня высплюся!!!! Блин!!! При изъятии термистора из бензина его температура резко снижается, а не поднимается. И зимой, при низких температурах, как эта хрень работает? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 24th January 2026 - 02:44 PM |
