5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> "глаз жадности", мутить начал
Yura
post May 9 2010, 07:40 PM
Сообщение #41
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(609 @ May 9 2010, 10:30 AM) *
В интернете можно найти какие угодно ссылки, подтверждающие что угодно, посему напишу про свой опыт. Что я видел, когда снимал вставку бензонасоса.
Конкретно в моей спортяге стоит датчик, принципом и конструкцией абсолютной аналогичный Таврии.
Это резистор с отдельной дорожкой и отдельной щеткой под лампочку.
(ниже - датчик Таврии,переделанный мною для самурая)
Никаких термисторов глаза не видел.
Выше указана схема указателя уровня бензина(показание стрелки).
Датчик пустого бака стоит ниже. Я воспользовался фото mike482 и отметил датчик красным.
Вот фото: Прикрепленное изображение
Конечно на термосопротивление это мало похоже.
Когда я снимал бак, то я немного "поигрался" с датчиком.
И вот что получается :
1. когда датчик сухой - лампочка не горит,
2. когда датчик погружен в бензин - лампочка не горит,
3. когда датчик погружен в бензин на половину лампочка горит в пол накала.
Чем меньше бензина и больше паров, тем ярче горит лампочка.
То есть получается такая картина - датчик реагирует на пары бензина.
Где то даже находил, как этот датчик ремонтируют, найду дам ссылку.
Вот и она - сообщение № 40
post May 9 2010, 07:53 PM
Сообщение #42
А вот интересно. У меня такой хренотени нету, датчик уровня с двумя ползунками (примерно как на фотке).
Yura
post May 9 2010, 08:04 PM
Сообщение #43
Из: г. Пенза
Судя по этой фото
Верхний провод - указатель уровня(стрелка), а нижний - это лампочка.
post May 9 2010, 08:06 PM
Сообщение #44
Но еще раз повторю-это не спортяжевский датчик...
post May 9 2010, 10:07 PM
Сообщение #45
Юра, можешь пояснить, как этот датчик работает? Я имею ввиду конструкцию самого датчика! dumai.gif dumai.gif
Yura
post May 9 2010, 11:36 PM
Сообщение #46
Из: г. Пенза
Честно говоря, я и не представляю конструкцию датчика. Может быть samoxa7 объяснит, что он увидел внутри корпуса датчика.
ПАНОВ
post May 10 2010, 12:15 AM
Сообщение #47
Пользователь №: 7,864
Честно говоря, я не знаю какой датчик стоит на таврии, возможно у 609 поэтому на кочках и моргает лампочка, а не притухает. Не знаю как датчик может определить пары бензы как писал YURA. Но если вернутся к проблеме автора, то он писал, что изменилось давление в баке(стало отрицательным) и стала подсвечиваться лампочка. Как я писал раньше давление и температура связаны. Найдет причину отрицательного давления и с лампочкой все будет в порядке.
post May 10 2010, 08:06 AM
Сообщение #48
B093.gif B093.gif Я, наверное, совсем тупой! B093.gif Каким образом эта связь м.б. использована для определения остатка топлива? dumai.gif
post May 10 2010, 09:54 AM
Сообщение #49
Лампочка ведет себя по свински - и моргает, и тлеет в полнакала (особенно на полном баке), и притухает...
Dmitry1972
post May 10 2010, 10:45 AM
Сообщение #50
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Кстати, казалось бы - мелочь этот глаз жадности (с учетом того, что стрелка работает нормально), а все равно дискомфортно как-то, что-то лишнее на панели горит постоянно...))
Yura
post May 10 2010, 11:30 AM
Сообщение #51
Из: г. Пенза
Я тоже не знаю как датчик может определить пары бензы, но факт остается фактом. Не зная устройства можно спорить бесконечно.
В наше время возможно все и в том числе определение остатка топлива по давлению и температуре в баке и даже по температуре на Солярисе biggrin.gif , но эти данные должен обрабатывать компьютер с серьезной программой.
А в наших машинах, в цепи остатка топлива в баке такого нет.
Да, написано на схеме "термистор - замкнут при низком уровне топлива"(при чем здесь температура и давление если говорят о уровне?), а по обозначению обычный реостат, такой же как и датчик уровня.
Нельзя верить тому, что написано, так как в большинстве случаев переводчик сам не знает, что переводит.
Кстати, в описаниях и схемах, много подобных глупостей.
post May 10 2010, 03:31 PM
Сообщение #52
+100
Цитата(609 @ May 10 2010, 09:54 AM) *
post May 10 2010, 08:04 PM
Сообщение #53
Так и быть. Расскажу тебе на ночь сказочку про термистор...
Это ужасный монстр (термистор) на самом деле обычный терморезистор, сравнительно низкого сопротивления. По нему, через лампочку, постоянно протекает ток, который стремиться разогреть его. Но, пока термистор "купается" в бензине, он хорошо охлаждается, и поэтому его сопротивление остается достаточно большим. В этом случае ток не может разогреть спираль лампы.
А вот когда он перестает омываться бензином, он начинает разогреваться, сопротивление его уменьшается и лампочка зажигается.
Тут и сказке конец...
post May 10 2010, 08:11 PM
Сообщение #54
Это не лампочка....
Вполне вероятно что при нестандартном изменении давления в баке поплавок будет вести себя по другому ( ибо в поплавке постоянный объем воздуха).... и на полном баке изменения газовой среды (давления) более заметны...
Типа на Эвересте чайник закипает раньше... biggrin.gif dumai.gif ИМХО...
post May 10 2010, 09:07 PM
Сообщение #55
Цитата(kross @ May 10 2010, 08:11 PM) *
Это не лампочка....
ИМХО.
Гогдабэ и стрелка показомета скакала от давления или чего там еще... А она ламинарно кажет.
post May 10 2010, 09:14 PM
Сообщение #56
Цитата(609 @ May 10 2010, 09:07 PM) *
ИМХО.
У стрелки инерция - мама не горюй.... dumai.gif Я как бы больше причин не видю.
Замечено - при шибко быстрой езде - стрелка от полного бака могет упасть деления на 2-3 . Хотя по факту расход меньше значительно.
После остановки через некоторое время восстанавливалась...
Yura
post May 10 2010, 09:21 PM
Сообщение #57
Из: г. Пенза
Все равно остается вопрос. Почему лампочка не горит, при сухом датчике?
Я несколько раз проверял. Капнешь на него бензин - лампочка загорается. Опускаешь в бензин - не горит. Вынимаешь из бензина - постепенно лампочка начинает загораться и позже загорается полностью. После высыхания лампочка тухнет.
А температура бензина, в баке не постоянная и меняется от времени года, а лампочка, при окончании бензина загорается всегда. Так, что сегодня будет не до сна biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif .
post May 10 2010, 09:24 PM
Сообщение #58
Чудеса однако... даж и не подозревал насколько хитры ускоглазики... dumai.gif biggrin.gif
ПАНОВ
post May 11 2010, 09:44 AM
Сообщение #59
Виктор все разжевал все по буквам. Связь давления, объема и температуры известна из законов термодинамики курса физики. Сухой датчик не зажигает лампочку, т.к. нет изменения температуры среды. Лампочка загорается при вытаскивании его из бензы в среду смеси паров с воздухом, т.к. при этом изменяется температура термистора.
post May 11 2010, 10:41 AM
Сообщение #60
Блин!!! B093.gif B093.gif B093.gif Неувязочка!
При изъятии термистора из бензина его температура резко снижается, а не поднимается. dumai.gif Но, в принципе, это меняет только схемное решение!
Текстовая версия Сейчас: 9th February 2026 - 10:17 AM
