| Боб-51 |
Apr 30 2010, 07:40 PM
#101
Посмотрел. И что самое интересное, так это то что как всегда повезло на индивидум, Эпоксидка дааа!! Мой тесть ей газовый баллон заделал (была мааааленькая дырочка) и ок Но обязательно с тканевой основой и очень тонкий слой!!! Но я бы не стал делать эпокситкой! Коэффициенты линейных расширений эпокситки и металла силно разнятся, а перепады температур в этом месте очень большие и относительно быстрые!!! НЕ ЛЕНИСЬ!!! ЗАПАЯЙ!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| brat po razumu |
Apr 30 2010, 10:43 PM
#102
Вот фотки, катчество Доступ прекрасный! Продуть все пылесосом, снять хомуты,разъем и вытянуть всё на свет божий. А там оно покажет,чем лечить. Заодно и сетку приемную на насосе почистил-бы, а если насос родной ещё стоит, может и весь насос заменить в сборе от 2110, там отличий только разъём и датчик уровня (хотя на ВАЗ датчики уровня двух типов-отличаются сопротивлением в положении полный-пустой). -------------------- |
| КСИ |
May 1 2010, 03:53 PM
#103
Бак у тебя новый!? ИМХО Если новый, то можно смело заливать в бак однорапзовые спецпромывки топливной системы! Но лучше проконсультироваться и лить проверенные! И в будующем регулярно использовать мягкие промывки! Я постоянно использую Хай Гировский мягкий очиститель инжекторов, ПОМОГАЕТ РЕАЛЬНО!!!!! Бак родной, но состояние отличное. В продолжение темы.. Посмотрел ешо раз мануалы по топливной системе. Понял так, что давление теряться может в двух местах - первое - "контрольно-запорный клапан" (№1 на рис система) и второе - регулятор давления топлива (№7 на рис Система). Больше вроде негде.. Вот думаю - как бы их проверить? Я так понимаю, что контрольно-запорный клапан просто врезан в магистраль после насоса и в одну сторону должен дуться, во вторую нет.. А вот что там за третяя трубка висящая в воздухе? И как проверить регулятор давления - не травит ли он в обратку при выключенном двигателе.. Система: КЗК: -------------------- |
| Боб-51 |
May 1 2010, 10:40 PM
#104
Бак родной, носостояние отличное. В продолжение темы.. Посмотрел ешо раз мануалы по топливной системе. Понял так, что давление теряться может в двух местах - первое - "контрольно-запорный клапан" (№1 на рис система) и второе - регулятор давления топлива (№7 на рис Система). Больше вроде негде.. Вот думаю - как бы их проверить? Я так понимаю, что контрольно-запорный клапан просто врезан в магистраль после насоса и в одну сторону должен дуться, во вторую нет.. А вот что там за третяя трубка висящая в воздухе? И как проверить регулятор давления - не травит ли он в обратку при выключенном двигателе.. Система: КЗК: А что такое №2 в "Система" -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| brat po razumu |
May 1 2010, 10:57 PM
#105
А что такое №2 в "Система" 2-Отделитель топливных испарений http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2.htm -------------------- |
| КСИ |
May 5 2010, 11:35 AM
#106
В продолжение темы.. Посмотрел ешо раз мануалы по топливной системе. Понял так, что давление теряться может в двух местах - первое - "контрольно-запорный клапан" (№1 на рис система) и второе - регулятор давления топлива (№7 на рис Система). Больше вроде негде.. Вот думаю - как бы их проверить? Ну раз никто не знает - буду исследовать сам.. Нарыл манометр - сёднё, если время будет, проведу всяческие замеры. Отчёт будет. Как обычно принимаю вопросы и пожелания перед экспериментами. Кому чего замерять, сфоткать под машиной? -------------------- |
| Боб-51 |
May 5 2010, 08:23 PM
#107
Что то по ссылке нарисована одна система вентиляции бака, а описана другая??? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| КСИ |
May 6 2010, 12:06 AM
#108
замеры сняты..отчет "в печати"..
| КСИ |
May 6 2010, 09:25 AM
#109
Ну вот и результат..
К сожалению, похоже, что источник пропажи давления я нашел при установке манометра - хомут на фильтре тонкой очистки лопнул.. Хотя там вроде всё было сухо.. Ну да посмотрим.. Отчёт получился не как поиск неисправности, а просто как руководство по снятию бензобака и замене бензонасоса.. Прикрепленные файлы
_________________________________KIA_SPORTAGE.doc ( 2.37 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1137-------------------- |
| Боб-51 |
May 6 2010, 01:38 PM
#110
Ну вот и результат.. К сожалению, похоже, что источник пропажи давления я нашел при установке манометра - хомут на фильтре тонкой очистки лопнул.. Хотя там вроде всё было сухо.. Ну да посмотрим.. Отчёт получился не как поиск неисправности, а просто как руководство.. А как проверял "контрольно-запорный клапан" (№1 )? И что это за оранжевые трубки? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| КСИ |
May 6 2010, 11:10 PM
#111
А как проверял "контрольно-запорный клапан" (№1 )? И что это за оранжевые трубки? Дык давление в системе держится при выключенном насосе, значит клапан держит. Иначе бенз бы стекал обратно в бак через насос.. Трубки пвх.. они у нас на работе используются и под пневмо.. и под гидро.. -------------------- |
| Боб-51 |
May 7 2010, 09:03 AM
#112
Дык давление в системе держится при выключенном насосе, значит клапан держит. Иначе бенз бы стекал обратно в бак через насос.. Трубки пвх.. они у нас на работе используются и под пневмо.. и под гидро.. Давление в баке и давление в топливопроводе не зависимые и существуют каждое само по себе Предполагаю что клапан №1 выполняет следующие функции: 1. Создает фиксированное избыточное давление приблизительно 0,05 - 0,1 атм. и поддерживает его, стравливая избыточный воздух, прошедший через адсобер паров бензина, наружу. 2. Не допускает образование разряжения в баке при заглушенном двигателе. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| rom77777rom |
May 7 2010, 09:58 AM
#113
Давление в баке и давление в топливопроводе не зависимые и существуют каждое само по себе Предполагаю что клапан №1 выполняет следующие функции: 1. Создает фиксированное избыточное давление приблизительно 0,05 - 0,1 атм. и поддерживает его, стравливая избыточный воздух, прошедший через адсобер паров бензина, наружу. 2. Не допускает образование разряжения в баке при заглушенном двигателе. 3.Участвует в процессе диагностики на предмет негерметичности системы отвода паров бензина. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| КСИ |
May 7 2010, 10:42 AM
#114
Давление в баке и давление в топливопроводе не зависимые и существуют каждое само по себе Предполагаю что клапан №1 выполняет следующие функции: 1. Создает фиксированное избыточное давление приблизительно 0,05 - 0,1 атм. и поддерживает его, стравливая избыточный воздух, прошедший через адсобер паров бензина, наружу. 2. Не допускает образование разряжения в баке при заглушенном двигателе. Давление в системе явно выше чем в баке и этот клапан его удерживает.. на счёт 1 и 2. - а разве №2 не для этого? -------------------- |
| Боб-51 |
May 7 2010, 02:05 PM
#115
Давление в системе явно выше чем в баке и этот клапан его удерживает.. на счёт 1 и 2. - а разве №2 не для этого? Это какой клапан имеешь ввиду? №2 - отделитель топливных испарений, я его назвал отсорбером. 3.Участвует в процессе диагностики на предмет негерметичности системы отвода паров бензина. Вполне возможно, но тогда к нему должны подходить провода! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| КСИ |
May 9 2010, 11:32 PM
#116
Это какой клапан имеешь ввиду? тот который №1.. или я чёто не понимаю?? -------------------- |
| Боб-51 |
May 10 2010, 08:10 AM
#117
тот который №1.. или я чёто не понимаю?? Да! И я его имел ввиду! Но только он держит давление в баке, а не в топливопроводе. В топливопроводе давление выше чем в баке в десятки раз!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| КСИ |
May 10 2010, 09:23 AM
#118
Да! И я его имел ввиду! Но только он держит давление в баке, а не в топливопроводе. В топливопроводе давление выше чем в баке в десятки раз!!! не понимаю вашей логики)).. но думаю что говорим об одном и том же.. -------------------- |
| Боб-51 |
May 10 2010, 10:41 AM
#119
не понимаю вашей логики)).. но думаю что говорим об одном и том же.. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| МихаилТ |
May 10 2010, 11:02 AM
#120
из того что увидел ТУТ
насос просится под замену.... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th June 2026 - 08:37 AM |
