9 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Снятие бензобака, Возможно ли без подъемника
post Apr 30 2010, 07:40 PM
Сообщение #101
Цитата(Валеха @ Apr 30 2010, 09:27 AM) *
Посмотрел. И что самое интересное, так это то что как всегда повезло на индивидум, ladosi.gif те. бак полностью пластиковый, крышка круглая откручивается(обоймой) в общем не как у всех B162.gif (фото выложу позже) Так что только паять или что-то в этом роде dumai.gif тк. бензонасос только на заказ и то не факт что придет ц=12тр а замена бака с другим бензонасосом итог 15тр sad.gif
Эпоксидка дааа!! Мой тесть ей газовый баллон заделал (была мааааленькая дырочка) и ок B162.gif ladosi.gif
Но обязательно с тканевой основой и очень тонкий слой!!!
Но я бы не стал делать эпокситкой!
Коэффициенты линейных расширений эпокситки и металла силно разнятся, а перепады температур в этом месте очень большие и относительно быстрые!!!
brat po razumu
post Apr 30 2010, 10:43 PM
Сообщение #102
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Валеха @ Apr 30 2010, 10:40 AM) *
Вот фотки, катчество rvu-i-mech.gif (г) делал телефоном.
Доступ прекрасный!
Продуть все пылесосом, снять хомуты,разъем
и вытянуть всё на свет божий.
А там оно покажет,чем лечить.
Заодно и сетку приемную на насосе почистил-бы,
а если насос родной ещё стоит, может и весь насос заменить в сборе от 2110,
там отличий только разъём и датчик уровня
(хотя на ВАЗ датчики уровня двух типов-отличаются сопротивлением в положении полный-пустой).
КСИ
post May 1 2010, 03:53 PM
Сообщение #103
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(Художник @ Apr 29 2010, 07:09 AM) *
Бак у тебя новый!?
ИМХО Если новый, то можно смело заливать в бак однорапзовые спецпромывки топливной системы! Но лучше проконсультироваться и лить проверенные! И в будующем регулярно использовать мягкие промывки! Я постоянно использую Хай Гировский мягкий очиститель инжекторов, ПОМОГАЕТ РЕАЛЬНО!!!!!
Бак родной, но состояние отличное.
В продолжение темы..
Посмотрел ешо раз мануалы по топливной системе. Понял так, что давление теряться может в двух местах - первое - "контрольно-запорный клапан" (№1 на рис система) и второе - регулятор давления топлива (№7 на рис Система). Больше вроде негде..
Вот думаю - как бы их проверить?
Я так понимаю, что контрольно-запорный клапан просто врезан в магистраль после насоса и в одну сторону должен дуться, во вторую нет.. А вот что там за третяя трубка висящая в воздухе?
И как проверить регулятор давления - не травит ли он в обратку при выключенном двигателе..
Система:Прикрепленное изображение
КЗК:Прикрепленное изображение
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post May 1 2010, 10:40 PM
Сообщение #104
Цитата(КСИ @ May 1 2010, 03:53 PM) *
Бак родной, носостояние отличное.
А что такое №2 в "Система"
brat po razumu
post May 1 2010, 10:57 PM
Сообщение #105
любитель
Из: Полтава.
2-Отделитель топливных испарений
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2.htm
КСИ
post May 5 2010, 11:35 AM
Сообщение #106
Группа: Validating
Ну раз никто не знает - буду исследовать сам..
Нарыл манометр - сёднё, если время будет, проведу всяческие замеры. Отчёт будет.
Как обычно принимаю вопросы и пожелания перед экспериментами.
Кому чего замерять, сфоткать под машиной?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post May 5 2010, 08:23 PM
Сообщение #107
Что то по ссылке нарисована одна система вентиляции бака, а описана другая??? ef.gif dumai.gif
КСИ
post May 6 2010, 12:06 AM
Сообщение #108
Группа: Validating
замеры сняты..отчет "в печати"..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
КСИ
post May 6 2010, 09:25 AM
Сообщение #109
Группа: Validating
Ну вот и результат..
К сожалению, похоже, что источник пропажи давления я нашел при установке манометра - хомут на фильтре тонкой очистки лопнул.. Хотя там вроде всё было сухо.. Ну да посмотрим..
Отчёт получился не как поиск неисправности, а просто как руководство по снятию бензобака и замене бензонасоса..
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________________KIA_SPORTAGE.doc ( 2.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1135
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post May 6 2010, 01:38 PM
Сообщение #110
Отчёт получился не как поиск неисправности, а просто как руководство..
И что это за оранжевые трубки?
КСИ
post May 6 2010, 11:10 PM
Сообщение #111
Группа: Validating
Дык давление в системе держится при выключенном насосе, значит клапан держит. Иначе бенз бы стекал обратно в бак через насос..
Трубки пвх.. они у нас на работе используются и под пневмо.. и под гидро..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post May 7 2010, 09:03 AM
Сообщение #112
Давление в баке и давление в топливопроводе не зависимые и существуют каждое само по себе B228.gif
Предполагаю что клапан №1 выполняет следующие функции:
1. Создает фиксированное избыточное давление приблизительно 0,05 - 0,1 атм. и поддерживает его, стравливая избыточный воздух, прошедший через адсобер паров бензина, наружу.
2. Не допускает образование разряжения в баке при заглушенном двигателе.
rom77777rom
post May 7 2010, 09:58 AM
Сообщение #113
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
3.Участвует в процессе диагностики на предмет негерметичности системы отвода паров бензина.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
КСИ
post May 7 2010, 10:42 AM
Сообщение #114
Группа: Validating
Давление в системе явно выше чем в баке и этот клапан его удерживает..
на счёт 1 и 2. - а разве №2 не для этого?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post May 7 2010, 02:05 PM
Сообщение #115
Это какой клапан имеешь ввиду?
№2 - отделитель топливных испарений, я его назвал отсорбером.
Вполне возможно, но тогда к нему должны подходить провода! dumai.gif А я про это х.з....! biggrin.gif sorry.gif
КСИ
post May 9 2010, 11:32 PM
Сообщение #116
Группа: Validating
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post May 10 2010, 08:10 AM
Сообщение #117
Цитата(КСИ @ May 9 2010, 11:32 PM) *
Да! И я его имел ввиду! Но только он держит давление в баке, а не в топливопроводе. В топливопроводе давление выше чем в баке в десятки раз!!!
КСИ
post May 10 2010, 09:23 AM
Сообщение #118
Группа: Validating
не понимаю вашей логики)).. но думаю что говорим об одном и том же..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post May 10 2010, 10:41 AM
Сообщение #119
ep.gif ep.gif ep.gif Точно!!! ep.gif ep.gif Перечитал пост № 114.
post May 10 2010, 11:02 AM
Сообщение #120
из того что увидел ТУТ
насос просится под замену....
Текстовая версия Сейчас: 24th March 2026 - 08:22 PM
