| bander |
May 10 2010, 01:50 AM
#481
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 30-October 09 Из: УрФО Пользователь №: 6,844 место дислокации: Магнитогорск |
| vitamine |
May 10 2010, 09:39 AM
#482
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас |
Такая же проблема.Тема остается открытой-можно ли поменять подшипник? Пробовал разбирать, не получилось -------------------- 8-931-305-0432
| bander |
May 10 2010, 09:34 PM
#483
| Deniska |
May 11 2010, 02:29 AM
#484
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 19-March 10 Из: Москва, СЗАО, Митино Пользователь №: 7,623 место дислокации: Москва |
Вот и у меня не получилось! http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=50&Itemid=25 -------------------- |
| bander |
May 14 2010, 10:51 PM
#485
Меня туда не пускают.Уже и логин и пароль менял, и к администратору обращался-Т-И-Ш-И-Н-А,блин |
| ghost |
May 14 2010, 10:59 PM
#486
Меня туда не пускают.Уже и логин и пароль менял, и к администратору обращался-Т-И-Ш-И-Н-А,блин у меня тоже не разобрлась.... -------------------- |
| bander |
May 14 2010, 11:24 PM
#487
| ghost |
May 15 2010, 12:03 AM
#488
Я завтра, т. е уже сегодня тоже хочу паяльной лампой нагреть,чтобы сдернуть полумуфту изаменить подшипник(там стоит 201-й) крестовины все провернул, но так и не открутил... -------------------- |
| bander |
May 15 2010, 02:55 AM
#489
| alldn |
May 15 2010, 09:15 AM
#490
Меня туда не пускают.Уже и логин и пароль менял, и к администратору обращался-Т-И-Ш-И-Н-А,блин Только за последние дни встречал несколько раз ответы на этот вопрос. Для входа на сайт нужно регистрироваться. Регистрация только на форуме не катит. -------------------- |
| Боб-51 |
May 15 2010, 09:42 AM
#491
крестовины все провернул, но так и не открутил... В инструкции, что по ссылке, винты высверливаются и потом нарезается новая резьба! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| bander |
May 15 2010, 09:23 PM
#492
В инструкции, что по ссылке, винты высверливаются и потом нарезается новая резьба! В общем,после долгих мытарств(кончил 2 сьемника)-я ее НЕ ПОБЕДИЛ |
| ghost |
May 15 2010, 09:50 PM
#493
В инструкции, что по ссылке, винты высверливаются и потом нарезается новая резьба! ууууу....раз так ,то тогда я исчо раз убедился в том, что покупка новой муфты был самый првильный вариант....нет, я конечн всё это могу зделать, но на дворе 21 век...... -------------------- |
| Боб-51 |
May 15 2010, 10:51 PM
#494
ууууу....раз так ,то тогда я исчо раз убедился в том, что покупка новой муфты был самый првильный вариант....нет, я конечн всё это могу зделать, но на дворе 21 век...... Ну, когда есть деньги.... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| канонерский |
May 18 2010, 11:49 PM
#495
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 28-February 10 Пользователь №: 7,535 место дислокации: C.-Пб |
У меня после замены хабов появился гудящий звук ,при разгоне с места. С начала думал,что не так собрал, и звук не всегда ,теперь понял,что не передок,а что то в моторном отсеке. На светофоре газанешь-гудит,обороты падают и звук проходит,постоишь минут 5, при трогании -все тихо,а нет нет и снова гудит,тапку отпускаешь,перестает. Я вот думаю не вискомуфта ли,и на горячем моторе прокручивается очень легко.Может кто сталкивался?
-------------------- Grand,2003,зеленый.
| alldn |
May 19 2010, 10:59 AM
#496
Вискомуфта работает. Нормальное явление.
Раньше было холоднее, наверное потому и не замечал, а теперь температура на улице поднялась, и вискомуфта стала чаще включаться. Пока едешь - не гудит, остановился перед светофором, и трогаешься уже с воем. Огорчает это, но никуда не денешься, такая у нас карма. Пока не приколхозишь электровентилятор. -------------------- |
| канонерский |
May 19 2010, 01:00 PM
#497
так всетаки менять или не менять,меня настораживает,что на горячем вискомуфта прокручивается свободно,хотя температура нормал,не греется даже в пробках
| alldn |
May 19 2010, 01:14 PM
#498
так всетаки менять или не менять,меня настораживает,что на горячем вискомуфта прокручивается свободно,хотя температура нормал,не греется даже в пробках А зачем менять? Воет - значит работает. Если после старта от перекрестка воет, а через пару минут движения замолкает, значит все в норме. Если воет постоянно - заклинила, нужно менять, если не воет вообще и греется - то же самое. А в Вашем случае нет никаких причин к ее замене. -------------------- |
| КСИ |
Jun 8 2010, 04:43 PM
#499
У меня после замены хабов появился гудящий звук ,при разгоне с места. С начала думал,что не так собрал, и звук не всегда ,теперь понял,что не передок,а что то в моторном отсеке. На светофоре газанешь-гудит,обороты падают и звук проходит,постоишь минут 5, при трогании -все тихо,а нет нет и снова гудит,тапку отпускаешь,перестает. Я вот думаю не вискомуфта ли,и на горячем моторе прокручивается очень легко.Может кто сталкивался? У меня тоже так начиналось - то гудит то нет.. На данный момент заклинило окончательно - гудит всегда. Что интересно - на заглушенном моторе рукой вращается довольно легко.. Ну да хорошо что накрылась она в заклиненном состоянии, а не наоборот - в расцепленном, ибо случилось это в 1200 км от дома. Домой ехал - МИГи отдыхают)) Собственно будем менять.. Если позволят финансы то вместе с кронштейном - подшипник уже люфтит и хрустит.. -------------------- |
| kostic8615 |
Jun 8 2010, 10:44 PM
#500
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов |
У меня тоже так начиналось - то гудит то нет.. На данный момент заклинило окончательно - гудит всегда. Что интересно - на заглушенном моторе рукой вращается довольно легко.. Ну да хорошо что накрылась она в заклиненном состоянии, а не наоборот - в расцепленном, ибо случилось это в 1200 км от дома. Домой ехал - МИГи отдыхают)) Собственно будем менять.. Если позволят финансы то вместе с кронштейном - подшипник уже люфтит и хрустит.. да менять не дорого и не долго. в 2800 уложился.)) ТОЛЬКО МУФТА. а по поводу того что в дороге заклинило.. так по мне он сильно и не нужен если едешь по трасе... он сильно гудит в пробках в городе.. когда 30 за бортом и начинаешь разгон аж чувствуешь как он там крутится как будто настоящая турбина завывает.. а потом затихает и вроде не слышно.))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2026 - 02:59 AM |
