5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Нужен совет!!!, По поводу муфт ПП!!!
фернар
post Jul 20 2009, 01:34 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 6,339
место дислокации: Minsk
сэнкс, идею понял, что то похожее в голове рождалось.
aurum
post Jul 21 2009, 01:39 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 6,255
место дислокации: Одесса
Цитата(aurum @ Jul 20 2009, 11:47 AM) *
Короче, товарищи, все печально...
Старый хозяин машинки оставил мне "подарочек" - правый ШРУС со стороны редуктора вообще пустой! Нет ни обоймы, ни сепоратора, ни шариков. А дабы вал не стучал по пустому ШРУСу, этот нехороший человек надел на вал кусок резины. Таким образом, визуально ШРУС кажется исправным (пыльник на месте, вал в правильном положении...), а на самом деле... sad.gif
Ну, я решил заменить внутренний ШРУС вместе с валом и ШРУСом наружным. Купил енту запчасть, и тут началось самое мерзкое. Я не смог снять старый ШРУС!
Если я ничего не путаю, то на той части вала, что входит в редуктор есть стопорное кольцо, которое должно "утопиться" при вынимании ШРУСа...
Я уже и руками дергал, и зубилом с молотком, двумя фомками... Результата никакого! Сидит мертво.
А теперь, собственно вопрос: у кого-нибудь была подобная проблема? как решали? нужен специальный съемник? или там система крепления этого вала в редукторе другая? уж очень не охота снимать редуктор ради замены ШРУСов...
Заранее спасибо!
Ребята, НУ-ОЧЕНЬ нужна Ваша помощь! Машина провела сутки на СТО и никаких изменений! Причем мастера с СТО говорят, что снятие редуктора проблему не решит. Может есть у кого-нить идеи?
Там, похоже, стопорное кольцо "закусило" и вынуть вал никак не получается, а ездить на "недоприводе" как-то не хочется...
post Jul 21 2009, 02:25 PM
Сообщение #63
Снятие редуктора проблему точно не решит. Мало того - он не снимется, пока вылы в сателлитах сидят.
Ту только стучать, тянуть, приспособы придумывать...
post Jul 21 2009, 03:36 PM
Сообщение #64
B020.gif Я снимал так-взял ВАЗовскую плоскую монтажку,упер ее торцом в ШРУС со стороны редуктора,взял ТЯЖЕЛЫЙ молоток,еб...пардон,СИЛЬНО стукнул пару раз-ШРУС в руках. biggrin.gif
aurum
post Jul 21 2009, 06:49 PM
Сообщение #65
Понял... Короче, надо брать грубой силой.
Тогда сначала поищу редуктор, чтоб если этот расх... приведем в неработоспособное состояние, можно было сразу другой ставить.
М-да... печально, конечно. Вот уж не думал, что замена ШРУСА может перерасти в замену редуктора ef.gif
post Jul 21 2009, 08:08 PM
Сообщение #66
Ну редуктор-то в копейку влетит. Есть ли смысл?
Что-то я смневаюсь, что до этого дойдет. Кольцо по-любому первым статься должно dumai.gif
Странная мысль. Не совсем понял - откуда она взялась.
post Jul 21 2009, 08:59 PM
Сообщение #67
biggrin.gif Ну,если твой редуктор -таки не контрабандный товар,шо зделан на Малой Арнаутской,де Киса купил свое патентованное средство "Титаник",то за его целомудрие можещь не думать!Таки карейские патсаны-это тебе не босяки с Ришельевской! ep.gif
На самом деле,ШРУС в редукторе фиксируется ТОЛЬКО стопорным кольцом,диаметр в теле которого около 3 мм,и пару резких ударов тяжелым молотком по корпусу ШРУСа твоему редуктору не повредят! biggrin.gif В любом случае либо кольцо сядет в канавку вала,либо это кольцо срежет этим самым валом.Так что дерзайте,юноша! biggrin.gif
aurum
post Jul 22 2009, 12:31 AM
Сообщение #68
да я и сам надеюсь, что редуктор окажется крепче.
в любом случае, спасибо всем.
канонерский
post May 10 2010, 10:01 PM
Сообщение #69
Пользователь №: 7,535
место дислокации: C.-Пб
Поставил AVM-460,все ,как по-писаному,но в моем комплекте не было вот этих шайб.Не пойму толи недокомплект,толи так должно быть???
Grand,2003,зеленый.
arlona
post May 10 2010, 10:14 PM
Сообщение #70
Пользователь №: 6,899
место дислокации: Орск
Предполагаю, что умыкнули эти шайбы. Я заказывал себе такие же муфты - пришел полный комплект.
Icc
post May 10 2010, 10:16 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 6,218
Так бывают комплекты как с шайбами так и без. Нужно уточнять заранее. У меня тож не было, но продавец заранее предупредил. благо старые от вакуума в запасе лежали
rom77777rom
post May 10 2010, 10:18 PM
Сообщение #72
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
У меня тоже были.Может комплект попроще,а цена какая ?
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
канонерский
post May 10 2010, 10:21 PM
Сообщение #73
и как мне теперь без этих шайб? так ездить нельзя?обратно вакуум?И где искать концы,(шайбы)если там,где брал пошлют? 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
Grand,2003,зеленый.
post May 10 2010, 10:31 PM
Сообщение #74
Если стоят вакуумные муфты, у тебя уже стоят именно такие гайки и именно такие стопорные шайбы.
Снимается вакуум и ставятся ручки. 6 болтов с каждой стороны - и все smile.gif
rom77777rom
post May 10 2010, 10:35 PM
Сообщение #75
Только почитай на форуме тонкости есть в установке,чтоб потом не мучаться с откручиванием маленьких винтиков !!!
канонерский
post May 11 2010, 09:33 PM
Сообщение #76
Ну,спасибо,успокоили,наверное,когда менял вакуум на ручки,протер и установил на место,непридав значения,Какую роль несут эти шайбы? Наверное,для пущей уверенности сниму и посмотрю,чтоб убедиться на месте ли ОНИ. Брал в Off Road 4*4 на Ваське,отдал 7500.
Grand,2003,зеленый.
Алексей 380
post Jun 8 2010, 11:48 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 5,744
сегодня наткнулся на это
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=4571
принцип действия наверно одинаковый, думаю можно попробывать заказать на Sportage
+79312О51837
post Jun 9 2010, 12:46 AM
Сообщение #78
Не нравятся мне оси в центре крышек ... недолго они проживут. Обязательно обо что-нибудь снесешь. dumai.gif
vyaslav
post Jun 9 2010, 01:46 AM
Сообщение #79
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,985
место дислокации: Ukraine, Kiev
Здраствуйте ув. киаводы,
Вопрос немного не в тему, но все же...
1. Подскажите плз, при покупке муфт ПП(автоматических) с ними в комплекте идут игольчатые подшипники или втулки?
2. Также, нужно заменить наружные ШРУСы на ПП (вернее валы, ШРУСы вроде нормальные), но никак не могу понять идут ли валы отдельно или вместе со внешними ШРУСАми? И если не сложно киньте плиз номер запчасти, ато я не могу понять что покупать-шрус с валом в сборе или наружный ШРУС ПП?
Заранее спасибо!
mexas
post Jun 9 2010, 04:38 AM
Сообщение #80
Пользователь №: 6,734
Заранее спасибо!
1.При покупке муфт ПП(автоматических) с ними в комплекте могут идти только крепежные болты. ИП и втулки -отдельная тема!
2.ШРУСЫ меняются только целиком.
Текстовая версия Сейчас: 5th October 2026 - 07:55 AM
