| БОБ |
Feb 1 2009, 05:31 PM
#101
МОЖЕТ и стоит эту процедуру сделать - но только лишь для того что бензонасос не вечен - и когда и где приспичит его менять предугадать невозможно Когда же все перебрано и стоят новые хорошие винты ( себе я сделал под 5мм болтики ) - замена бензуса -дело 30 минут. Если прокладку не беспокоили- то вряд ли она будет пропускать - я свою еле отодрал когда снимал - и наверно действительно пока не беспокоит - то и лезть в некомфортных условиях туда не нужно По теплу в обязательном порядке эту процедуру сделаю, что б действительно если приспичит , так быть готовым , а не тащиться по сервисам с -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| БОБ |
Feb 23 2009, 09:11 PM
#102
Вот нашел интересную статью про адсорбер , как то подозревал ,что в нем может быть корень зла , но сообщество сию затею отбросило (мол мало вероятно) , а тем не менее его "колхозят" тобишь чистят т.к. стоит он около ста с лишним амер. руб. А проблем он создает не мало. Чек то горит.!? Что думаем об таком варианте? И еще , не случайно я подозревал, что в мой адсорбер уже лазили т.к. дно запаено не по завадскому. машина амер. 2000г. адсорбер квадратный под капотом.
статья:http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq05#5.12.5 -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| БОБ |
Feb 24 2009, 04:01 PM
#103
Разобрал свой адсорбер . Фото ниже . фильтров достаточно . Были забиты угольной пылью. В кассете находились четыре прямоугольные 2-3 мм ,материал сентипон, вкладки. Оставил три т.к. низкая пропускная способность адсорбера, будет легче "дышать". По объему угля много , он не в гранулах , а имеет дробленую форму мелкую, в следсвии чего утрясается и не дает качественную продувку(мое мнение) . Гранулы были бы лучше.
После промывки фильтров собрал. Сейчас приклееное дно на выдержке под стяжками. На изображении три под цифрой 1 : не правильно установлен войлочный филтр, должен стоять как во втором отсеке, он находился за пластиковой сеткой. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| БОБ |
Mar 10 2009, 06:26 PM
#104
Разобрал свой адсорбер . Фото ниже . фильтров достаточно . Были забиты угольной пылью. В кассете находились четыре прямоугольные 2-3 мм ,материал сентипон, вкладки. Оставил три т.к. низкая пропускная способность адсорбера, будет легче "дышать". По объему угля много , он не в гранулах , а имеет дробленую форму мелкую, в следсвии чего утрясается и не дает качественную продувку(мое мнение) . Гранулы были бы лучше. После промывки фильтров собрал. Сейчас приклееное дно на выдержке под стяжками. На изображении три под цифрой 1 : не правильно установлен войлочный филтр, должен стоять как во втором отсеке, он находился за пластиковой сеткой. Похоже это решило проблему с ошибкой (малой пропускной способностью адсорбера). -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Dmitry1972 |
Mar 19 2009, 06:55 PM
#105
Mar 19 2009, 07:11 PM
#106
Похоже это решило проблему с ошибкой (малой пропускной способностью адсорбера). Потеплеет - придется тоже разбирать сей девайс. Раза 4 выскакивала эта ошибка. Но заправки стали после переноса части девайса в инструментальный ящик беспроблемными после любых "разумных" погружений -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Dmitry1972 |
Mar 19 2009, 07:17 PM
#107
А я опять вчера 30 литров 5 минут заливал...
Mar 19 2009, 07:35 PM
#108
А я опять вчера 30 литров 5 минут заливал... Так ежели абсорбер в корме - вынеси наверх(в инструментальный ) электроклапан ( для него удлиняем шланг и провод ) Коробочку с тканевым фильтром я снял вообще - оно не нужно -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Mar 19 2009, 07:44 PM
#109
Потеплеет - придется тоже разбирать сей девайс. Раза 4 выскакивала эта ошибка. Но заправки стали после переноса части девайса в инструментальный ящик беспроблемными после любых "разумных" погружений Вот думаю - не выкинуть ли сам ящик нафик Только надо ATF откачать из инструментального ящика - там у меня потоп... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Mar 19 2009, 07:49 PM
#110
Ага, только бензином таки иногда таращит при заправке Вот думаю - не выкинуть ли сам ящик нафик Только надо ATF откачать из инструментального ящика - там у меня потоп... У меня пока все нормально..... А ежели не планируется фаркоп то абсорбер можно оставить на месте - внизу. инструментального ящика - там у меня потоп...- дырдочку просверли - само стечет... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| БОБ |
Mar 20 2009, 03:16 PM
#111
А сколько проездил уже после модернизации? Проездил уже порядочно . По компу ошибки этой нет . Он мне (компьютер) другие рисует ,на лямбду жалуется , умерла менять надо. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| lawkraft |
May 6 2009, 04:19 PM
#112
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 8-September 08 Из: Минск Пользователь №: 5,615 место дислокации: Минск, РБ |
Кто знает, у дизелей вроде как нет этой черной приблуды (ящика), но столкнулся с тем что шипит при открытии пробки бака и заправочный пистолет отщелкивается, заправляюсь с трудом
-------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
May 6 2009, 04:37 PM
#113
Потеплеет - придется тоже разбирать сей девайс. Раза 4 выскакивала эта ошибка. Но заправки стали после переноса части девайса в инструментальный ящик беспроблемными после любых "разумных" погружений У меня проблема с чеком решилась. Только не смейтесь Езжу уже неделю - чек не горит. 1) Перевернул адсорбер - были перепутаны вход и выход. Как влияет - не знаю, при заправке перестало таращить бензином 2) Нормально одел шланги и поставил человеческие хомуты. Во Кто знает, у дизелей вроде как нет этой черной приблуды (ящика), но столкнулся с тем что шипит при открытии пробки бака и заправочный пистолет отщелкивается, заправляюсь с трудом По поводу дизелей - не могу сказать, но судя по симптомам - нарушена вентиляция бака. Посмотри что за трубки и куда из бака ведут, наверняка найдешь какую-нибудь экологию... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| вадим73 |
Jun 30 2009, 05:05 PM
#114
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 30-June 09 Пользователь №: 6,414 место дислокации: ростов-на-дону |
Цитата(609 @ &ug 7 2008, 10:16 PM) [sn&pb&ck]50059[/sn&pb&ck] Значиться так. По следам следующих тем: <& :-)ref=":-)ttp://sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=3664" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=3664&> <& :-)ref=":-)ttp://sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=4068" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=4068&> Проблема актуальна для машин с евро 4, как правило - американцы. После сидения в хорошей луже не заправиться из-за нарушения работы системы вентиляции бензобака. Сегодня черный ящик был перенесен в салон, в нишу для домкрата. Миша, фотки (СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!!!) привет всем, И ВСЁ ЖЕ ПОЧЕМУ НЕ ЛЬЗЯ ЭТУ ХРЕНЬ ВЫКИНУТЬ????? |
Jun 30 2009, 05:26 PM
#115
привет всем, И ВСЁ ЖЕ ПОЧЕМУ НЕ ЛЬЗЯ ЭТУ ХРЕНЬ ВЫКИНУТЬ????? Можно. Только будет постоянно гореть чек. Мозги нервно реагируют на подсос воздуха в бак и на отсутствие клапана рециркуляции. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vl@d |
Jun 30 2009, 06:54 PM
#116
Можно. Только будет постоянно гореть чек. Мозги нервно реагируют на подсос воздуха в бак и на отсутствие клапана рециркуляции. Блин и меня достала эта чертова хрень, после ВТ не смог заправиться, пока не разобрал и насосом от матраса не продули (воды много вытекло), так вот пока разбирал пришло в голову выкинуть эту заразу на помойку, переносить в инструментальный не хочу, и так места нет, даже в голове уже крутяться мысли как обмануть этот клапан/датчик, как до конца раскрутяться , сделаю выложу отчетик -------------------- |
| gauka |
May 10 2010, 10:04 PM
#117
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 13-December 09 Пользователь №: 7,028 место дислокации: минск-сыктывкар |
Подниму тему. Перенес абсорбер в инструментальный ящик , надоело по полчаса заправляться.
Теперь с заправкой проблем нет , но появилась другая проблема , запах бензина при заправке. 609 писал о перепутаных шлангах , может еще раз просвятите. У меня вроде по другому шланги не поставишь. Сообщение отредактировал gauka - May 10 2010, 10:05 PM |
May 10 2010, 10:29 PM
#118
Подниму тему. Перенес абсорбер в инструментальный ящик , надоело по полчаса заправляться. Теперь с заправкой проблем нет , но появилась другая проблема , запах бензина при заправке. 609 писал о перепутаных шлангах , может еще раз просвятите. У меня вроде по другому шланги не поставишь. Смотри последнюю фотку в этом сообщении http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=50067 Входной и выходной шланги (толстые, верхний и нижний) - одинакового диаметра. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| gauka |
May 10 2010, 10:55 PM
#119
А где маленький фильтр ?
May 10 2010, 11:28 PM
#120
| Текстовая версия | Сейчас: 26th January 2026 - 07:09 AM |
