| Ярослав Мудрый |
May 10 2010, 04:19 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 303 Регистрация: 15-October 08 Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова) Пользователь №: 5,677 место дислокации: Московская Щербинка))) |
ехал я значит сегодня с дачи!!! скорость все хорошо набирает обороты, бензиена в норме, мосло только заменил. при подьезде к москве пробка...тык-мык ехали так пол часа примерно...а когда пробка началась рассасываться, то я на педаль газа надавил, машина до 3 тыс. набирает, а дальше как будто захлёбывается или подтормаживает...обороты не набирает и сорость тоже я на паникую сразу...ну еду дальше в потоке примерно 50 км/час...во время движения не троит не детанирует ни чек ни чего не загорается...все в норме...останавливаюсь смотрю под капот, так ничего подозрительного...масло в движке в норме, в автомате тоже...все датчики подсоеденены!!! Ну решил скинуть клейму с аккомулятора...постоял так мин 5...клейму обратно и тронулся...и поехал и все в норме обороты набирает, разгоняется, все хоролшо!!! ТАК СОБСТВЕННО ВОПРОС ЧТО ЭТО МОГЛО БЫТЬ И ПОЧЕМУ????!!!! машина 2002 год из америки, автомат!!! ни когда такого небыло, бензин вроде хороший был, фильтр топливный менял недавно! -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
May 10 2010, 07:53 PM
ехал я значит сегодня с дачи!!! скорость все хорошо набирает обороты, бензиена в норме, мосло только заменил. при подьезде к москве пробка...тык-мык ехали так пол часа примерно...а когда пробка началась рассасываться, то я на педаль газа надавил, машина до 3 тыс. набирает, а дальше как будто захлёбывается или подтормаживает...обороты не набирает и сорость тоже я на паникую сразу...ну еду дальше в потоке примерно 50 км/час...во время движения не троит не детанирует ни чек ни чего не загорается...все в норме...останавливаюсь смотрю под капот, так ничего подозрительного...масло в движке в норме, в автомате тоже...все датчики подсоеденены!!! Ну решил скинуть клейму с аккомулятора...постоял так мин 5...клейму обратно и тронулся...и поехал и все в норме обороты набирает, разгоняется, все хоролшо!!! ТАК СОБСТВЕННО ВОПРОС ЧТО ЭТО МОГЛО БЫТЬ И ПОЧЕМУ????!!!! машина 2002 год из америки, автомат!!! ни когда такого небыло, бензин вроде хороший был, фильтр топливный менял недавно! Насос помирает. Перестает качать при перегреве. Я так с Абхазии ехал... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
May 10 2010, 08:13 PM
Насос помирает. Перестает качать при перегреве. Я так с Абхазии ехал... Ага ... уже четыре раза ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Ярослав Мудрый |
May 10 2010, 09:11 PM
ой ппс.....а сколько он стоит?! ((((((
May 10 2010, 09:44 PM
ой ппс.....а сколько он стоит?! (((((( Ищи бошевскую вставку от 2110. Поиском по форуму. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Ярослав Мудрый |
May 10 2010, 10:02 PM
поиск по форуму выдал кучу всего не нужного...а так попытыюсь по магазинам..
да и подскажи, а что надо менять?! полностью в сборе или что-то конкретно?! p/s чувствую, что будет мучительно больно его доставать, так как винтики болтики уже не открутить...((( будем как я понял высверливать....ведь бак снять это не реально тяжело?! -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
May 10 2010, 10:18 PM
поиск по форуму выдал кучу всего не нужного...а так попытыюсь по магазинам.. да и подскажи, а что надо менять?! полностью в сборе или что-то конкретно?! p/s чувствую, что будет мучительно больно его доставать, так как винтики болтики уже не открутить...((( будем как я понял высверливать....ведь бак снять это не реально тяжело?! Насос найти фигня. Особенно когда он в руках. Высверлить (когда дымится, а бензин вот он рядом) - нервно, но реально без снятия. Вывернуть шпыньки скорее всего не получится. Скорее всего через съем бака и нарезание новой резьбы... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Ярослав Мудрый |
May 10 2010, 10:33 PM
а что опасного в высыерливании при установленном баке?? и наличия там немного бензина??? не бабахнет же???!!!! шуруповерт со сверлом и делов то...хотя стружка останется
May 10 2010, 11:26 PM
а что опасного в высыерливании при установленном баке?? и наличия там немного бензина??? не бабахнет же???!!!! шуруповерт со сверлом и делов то...хотя стружка останется Взрываются пары. Шуруповерт не искрит? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Чих-Пых |
May 11 2010, 07:51 AM
Прежде чем снимать, проверь сколько давления дает.
Ибо у меня в выхи примерно тож так было, только: Стоял я значит в пробке.. все приборы в норме, но на педальку такая же реакция, насос я менял, для инфо. И тут у меня БК как заорет.. гляжу температуру - 113 градусов.. по приборке - норма.. Постоял 5 минут, поехал дальше.. После этого случая БК всегда t двигателя показывает =) -------------------- |
May 11 2010, 08:55 AM
Прежде чем снимать, проверь сколько давления дает. Это надо ставить манометр и ездить, чтобы посмотреть сколько давит при возникновении проблем. На холодную скорее всего нормально покажет. В общем фиг знает.... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Ярослав Мудрый |
May 11 2010, 09:04 AM
Цитата Шуруповерт не искрит? ещё как искрит...блин а бак снимать ведь это геморой!!! правильно же?! я так понимаю при возникновении подобной пробемы снятие бака не избежать!! -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
May 11 2010, 09:12 AM
я так понимаю при возникновении подобной пробемы снятие бака не избежать!! Хотя, все зависит от кулибиных, которые будут этим знаниматься... Ярослав, не надо выкручивать руки - геморрой или нет... В машине любой болт может оказаться проблемным. Прием совсем не там, где ожидается... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Ярослав Мудрый |
May 11 2010, 10:01 AM
хотелось с целью экономии денег стать этим кулибиным, но как говорится каждый должен заниматься тем, что умеет, дабы в последствии не созхдать большего гемороя знающим людям!
| mike482 |
May 11 2010, 10:32 AM
в принципе с точки зрения эргономики высверливать и тд гораздо удобнее на снятом баке.
в прошедшие выходные у меня снятие/установка бака заняло минут 30, НО у меня его недавно меняли посему все болты открутились нормально. основной геморрой был - снять все патрубки, особенно от заливной горловины. а сам бак крепится на 5 болтах - 3 спереди и 2 сзади. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| КСИ |
May 11 2010, 08:40 PM
хотелось с целью экономии денег стать этим кулибиным, но как говорится каждый должен заниматься тем, что умеет, дабы в последствии не созхдать большего гемороя знающим людям! Ну вот же всё расписано.. -------------------- |
| Чих-Пых |
May 18 2010, 01:28 PM
ехал я значит сегодня с дачи!!! скорость все хорошо набирает обороты, бензиена в норме, мосло только заменил. при подьезде к москве пробка...тык-мык ехали так пол часа примерно...а когда пробка началась рассасываться, то я на педаль газа надавил, машина до 3 тыс. набирает, а дальше как будто захлёбывается или подтормаживает...обороты не набирает и сорость тоже я на паникую сразу...ну еду дальше в потоке примерно 50 км/час...во время движения не троит не детанирует ни чек ни чего не загорается...все в норме...останавливаюсь смотрю под капот, так ничего подозрительного...масло в движке в норме, в автомате тоже...все датчики подсоеденены!!! Ну решил скинуть клейму с аккомулятора...постоял так мин 5...клейму обратно и тронулся...и поехал и все в норме обороты набирает, разгоняется, все хоролшо!!! ТАК СОБСТВЕННО ВОПРОС ЧТО ЭТО МОГЛО БЫТЬ И ПОЧЕМУ????!!!! машина 2002 год из америки, автомат!!! ни когда такого небыло, бензин вроде хороший был, фильтр топливный менял недавно! ПРоблема решена? Такое повторялось? Сегодня простояв в пробке, нажал на тапку - а машина не не едет =( выключил кондей, потихоньку начала расходиться. Пока не проехал километров 4-5. Далее машина и ехала нормально и не троила. Насос новый. Что может быть? -------------------- |
| Ярослав Мудрый |
May 18 2010, 02:09 PM
пока больше такого не повторялось..да и в пробке пока не стоял как тогда...так что буду надеятся на лучшее))
мне помогло тогда скидывание "+" с аккомулятора -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
| Чих-Пых |
May 18 2010, 03:13 PM
пока больше такого не повторялось..да и в пробке пока не стоял как тогда...так что буду надеятся на лучшее)) мне помогло тогда скидывание "+" с аккомулятора думаю, что проблема в другом кроется... На выхах буду снимать рампу, и смотреть уплотнители резинок, а так же проводку в районе форсунок. -------------------- |
| Ярослав Мудрый |
May 18 2010, 05:34 PM
Цитата а так же проводку в районе форсунок форсунки как мне кажется не причем, иначе бы чек горел!!! а его у меня не горело... -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2026 - 10:15 PM |
