vitamine |
#641
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
Собираюсь заменить передние аммортизаторы - раз уж буду снимать стойку целиком стоит ли до кучи заменить передние пружины??? Сзади поменял и пружины и аммортизаторы. передние редко ломаются -------------------- 8-931-305-0432
Дима1964 |
#642
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула ![]() |
Я на зад фобос ставить собираюсь. Усиленые чем от обычных отличаются? Толщиной прутка? Высота такая же? К ним поставлю аммо Плаза софт драйв и проставки от Нексии 3 см. Шток аммо удлинять?
Я на зад фобос ставить собираюсь. Усиленые чем от обычных отличаются? Толщиной прутка? Высота такая же? К ним поставлю аммо Плаза софт драйв и проставки от Нексии 3 см. Шток аммо удлинять? -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
Субароид |
#643
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: вне ранговый Сообщений: 205 Регистрация: 16-February 08 Пользователь №: 4,522 место дислокации: Израиль ![]() |
А удлинители ставил.И какие у тебя амортизаторы стоят. У меня стоят "Про-Комп".Вот здесь http://alachson-group.com/forum/24-6-1 есть фотоотчёт по установке.На первой странице про аммо,на второй про пружины. -------------------- |
самоделкин |
#644
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол ![]() |
я понял.но мне хватило и пружин.кстати пробовал при вывешивании моста без проставок пружины не вываливаются стоят плотно.Может пока новые.Если просядут удлиннители уберу.
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
ZeaLoT |
#645
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 18-March 10 Пользователь №: 7,621 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста новичку.....хочу поменять кой чего в задней подвеске... У меня спортаж 2005 года в первом кузове, длинный...Калининградский. Для начала думаю заменить старые амортизаторы и пружины...ну может быть и резинки со штангами стабилизаторов...но аммо и пружины в первую очередь. Поэтому вопрос...какие посоветуете амортизаторы и пружины? Хочецо что нить по жестче и по надЁжнее, а то сейчас зад на некоторых ямах просто проваливаецо, и частенько ощущение сто как на корабле по волнам...кидает вверх и вниз... А последнее время ещЁ хруст и скрежет какой то появился сзади... Ну и плюс, менять сам собираюсь, соответственно что бы не сильно сложно было...ну там не обрезать, гнуть, проставки всякие и так далее.... Сильно прошу не пинать, я тут новенький... Заранее спасибо за советы!!! |
Субароид |
#646
я понял.но мне хватило и пружин.кстати пробовал при вывешивании моста без проставок пружины не вываливаются стоят плотно.Может пока новые.Если просядут удлиннители уберу. У меня не просели практически вообще.Но правда я большую часть времени один езжу.А насчёт проставок,то мне просто нужен был лифт большой,т.к. колёса 215/75-15,а бездорожье как правило техническое(камни и скалы),поэтому важно артикуляция моста,и чтобы колёсам при этом было куда в кузов залезать(арки резать не хочется). -------------------- |
kross |
#647
У меня не просели практически вообще.Но правда я большую часть времени один езжу.А насчёт проставок,то мне просто нужен был лифт большой,т.к. колёса 215/75-15,а бездорожье как правило техническое(камни и скалы),поэтому важно артикуляция моста,и чтобы колёсам при этом было куда в кузов залезать(арки резать не хочется). Немаловажно.... а с передом какие - нибудь изменения" под поднятый зад" произошли....? ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
myasnik13 |
#648
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская ![]() |
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста новичку.....хочу поменять кой чего в задней подвеске... У меня спортаж 2005 года в первом кузове, длинный...Калининградский. Для начала думаю заменить старые амортизаторы и пружины...ну может быть и резинки со штангами стабилизаторов...но аммо и пружины в первую очередь. Поэтому вопрос...какие посоветуете амортизаторы и пружины? Хочецо что нить по жестче и по надЁжнее, а то сейчас зад на некоторых ямах просто проваливаецо, и частенько ощущение сто как на корабле по волнам...кидает вверх и вниз... А последнее время ещЁ хруст и скрежет какой то появился сзади... Ну и плюс, менять сам собираюсь, соответственно что бы не сильно сложно было...ну там не обрезать, гнуть, проставки всякие и так далее.... Сильно прошу не пинать, я тут новенький... Заранее спасибо за советы!!! На первые майские праздники установил себе вот такой комплект: 1 - Пружины Lesjofors 4244202 2 - Аммортизаторы Kayaba Excel-G 344 359 Старые аммортизаторы вытекли полностью и не работали на сжатие, а вот пружины били ещё в рабочем состоянии, даже так называемые "поросячьи хвостики" на концах не были обломаны и высота старых пружин никак не отличалась от новых. На замену ушло где-то 3 часа (менял один и первый раз). Ничего сложного нет. Необходимо иметь большой рычаг (труба) для откручивания нижних креплений аммортизаторов. Я заранее купил новые болты, гровера и гайки на эти крепления. Ощущения после замены: зад машины перестал плавать на скорости и при проезде лежачих "ментов", прочих неровностей дороги. Но для полного ощущения комфорта мне ещё необходимо заменить передние аммортизаторы (сопливят). Вот думаю менять пружины или нет??? Но эти работы только в ближайшем будущем. -------------------- |
R_S |
#649
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
На первые майские праздники установил себе вот такой комплект: 1 - Пружины Lesjofors 4244202 2 - Аммортизаторы Kayaba Excel-G 344 359 Старые аммортизаторы вытекли полностью и не работали на сжатие, а вот пружины били ещё в рабочем состоянии, даже так называемые "поросячьи хвостики" на концах не были обломаны и высота старых пружин никак не отличалась от новых. На замену ушло где-то 3 часа (менял один и первый раз). Ничего сложного нет. Необходимо иметь большой рычаг (труба) для откручивания нижних креплений аммортизаторов. Я заранее купил новые болты, гровера и гайки на эти крепления. Ощущения после замены: зад машины перестал плавать на скорости и при проезде лежачих "ментов", прочих неровностей дороги. Но для полного ощущения комфорта мне ещё необходимо заменить передние аммортизаторы (сопливят). Вот думаю менять пружины или нет??? Но эти работы только в ближайшем будущем. У меня все наоборот - передние уже поменял, к задним присматриваюсь. У тебяс передними думаю гемора будет больше. Советую помимо амортов (и пружин, если будешь их менять тоже) сразу прикупить стойки стабилизатора и иметь под рукой болгарку, хорошие стяжки для пружин - тоже обязательное условие успеха. Я пружины менял на Лешерфорсы, хотя на вид они мало чем отличались от родных. Поэтому менять их или нет ИМХО - дело вкуса и бюджета. Пы.Сы. Тоже болею за красно-белых. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
Mike78 |
#650
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 4-September 08 Пользователь №: 5,608 место дислокации: СПб Камышовая ![]() |
На экзисте появились Леджефорсы по 1500 рупий. Налетай торопись
З,Ы. Не реклама, а пользы для. -------------------- |
Субароид |
#651
Немаловажно.... а с передом какие - нибудь изменения" под поднятый зад" произошли....? ![]() Спереди проставки,и аммортизаторы "Монро-Сенсатрак".Пружины родные. В целом доволен,хотя вот если бы аммо были пожёстче(они жёстче родных,но для меня всё равно недостаточно.Проблемма что хорошие аммо типа Олдмена или картриджей Кони стоят на порядок дороже,а промежуточных решений на Спортаж нет.Либо "бюджет",либо "премиум".С задними в этом смысле легче всё же... -------------------- |
severyanin |
#652
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
vitamine |
#653
Как ни странно у меня сломались обе передних и только одна задняя ![]() обидно, замена передних в сравнении с задними посложнее -------------------- 8-931-305-0432
Анюня |
#654
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область ![]() |
Кстати, перелопатил всю ветку, еле осилил)))) Так скажите непонятливому
![]() -------------------- Механик
609 |
#655
Кстати, перелопатил всю ветку, еле осилил)))) Так скажите непонятливому ![]() Lesjoforse усиленный (номер сам ищи). Недешево, но пружины выкидывать перестанешь. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
severyanin |
#656
Анюня |
#657
я совместил это с заменой амортизаторов. Дык аммо и так стоят новые. сервисмены на них и грешили -------------------- Механик
Ego |
#658
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 15-February 10 Пользователь №: 7,447 место дислокации: Kiev ![]() |
609 |
#659
Тут небольшое уточнение хотельсь услышать, так как усиленные, я понял, ставят на гранд и они не сильно жесткие. А как на коротком(не гранде)? Жесткие или терпимо? Терпимо. Оригинальные грандовские я тоже ломал. Так что... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Ego |
#660
Текстовая версия | Сейчас: 29th July 2025 - 08:33 AM |
