7 страниц V « < 5 6 7
> Решение проблемы черного ящика, перенос в салон
gauka
post May 11 2010, 08:17 AM
Сообщение #121
Пользователь №: 7,028
место дислокации: минск-сыктывкар
Цитата(609 @ May 10 2010, 11:28 PM) *
Не понял. Какой фильтр?
У меня к обсорберу подсоединен небольшой фильтр и клапан. И шланг идет от двигателя один , а второй закольцован от фильтра к клапану и в обсорбер.
Yura
post May 11 2010, 08:35 AM
Сообщение #122
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(gauka @ May 10 2010, 10:04 PM) *
Подниму тему. Перенес абсорбер в инструментальный ящик , надоело по полчаса заправляться.
Теперь с заправкой проблем нет , но появилась другая проблема , запах бензина при заправке.
609 писал о перепутаных шлангах , может еще раз просвятите. У меня вроде по другому шланги не поставишь. h365g.gif
Что то я ни как в толк не возьму, причем здесь абсорбер и заправка бака. У меня , из бака, к горловине заправки идет дренажный шланг, который выпускает воздух во время заправки. Или у вас конструкция другая?
Нашел. Другая конструкция.
post May 11 2010, 09:08 AM
Сообщение #123
Пересмотрел фотки - ага, так и есть...
gauka
post May 11 2010, 08:57 PM
Сообщение #124
Сообщение отредактировал gauka - May 11 2010, 09:05 PM
post May 11 2010, 09:04 PM
Сообщение #125
Абсорбер я никуда не переносмл - вывел в ящик только шланг с клапаном после него .... Полтора года назад .. или два...
И уже с неделю при заправке пахнет бизином .... где то это было - кто-то менял наполнитель абсорбера..... Надо пошукать.... dumai.gif
Добавлю - если запах появился сразу после переноса - то как вариант - где-то пережат(достаточно того что он сплющен в месте перегиба-изгиба) шланг....
gauka
post May 11 2010, 10:36 PM
Сообщение #126
Если пережат шланг , то все равно бы при заправке пюлювалось бы немного.
А у меня сейчась как в прорву , пока под завязку не заправлюсь даже капелька из горловины не покажется. blink.gif
post May 12 2010, 09:11 AM
Сообщение #127
Цитата(gauka @ May 11 2010, 08:57 PM) *
Подсоединен - как положено. Только фетровый фильтр снят.
gauka
post May 12 2010, 09:40 PM
Сообщение #128
Я тоже выкинул эти фетровые пластинки. Думаю может из-за этого попахивает бензином. rolleyes.gif
post Jun 10 2010, 11:46 AM
Сообщение #129
Отвечу сам себе....
Какое то время бензином при заправке воняло прилично.... затем перестало... сейчас заправился - опять вонь.
Сопоставил.... запах идет только тогда - когда заправлялся на Газпромовской заправке - 92-м бизином
Какое то время заливался на Шелле рядом с работой - не было проблем....
Чего они бадяжат в 92-й то... dumai.gif Одно время - в 90-х в 76й капали ядовитый тетраэтилсвинец и на выходе был типа 92-й ( ну не было в стране бинзина ) - так вот запах оченььь похожжжжж dumai.gif fa.gif Понаблюдаем еще .... в плане ни ногой на Газ..... пока...
Romann
post Sep 5 2011, 11:22 AM
Сообщение #130
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,427
место дислокации: СПб
Добрый день. Все прочел, но так и не понял пошагово что сделать чтобы P0440 вылечить, у меня он загорелся после замены бака, насоса и топливопроводов на новые. Шунтирование датчика давления в бензобаке ни чего не дало. Правильно ли я понимаю что начать надо с герметичности системы EV&P ?
Сообщение отредактировал Romann - Sep 5 2011, 11:52 AM
post Apr 23 2012, 12:10 PM
Сообщение #131
По моему опыту, чек на 0440 загорался при следующих траблах:
1) не продувается адсорбер (исключено)
2) соскочил како-либо шланг (тут я так понимаю тоже все нормально)
3) хреново контачит фишка на клапане.
4) Также высвечивалась ошибка, когда все разобрал, а потом перепутал шланги на клапане - подробностей не помню, по-моему решил методом простого перебора smile.gif
Юрочк
post Oct 27 2013, 01:32 AM
Сообщение #132
Пользователь №: 12,572
место дислокации: Рязань
Как я понял панацеи от этой беды так и не нашлось... У меня америкос2001 автомат. Горит чек, но как-то странно. ездил к морю 2 тыщи верст, чек не горел. обрался до дому, заправился - загорелся. И с заправкой - мучения. Сервисеры чешут репу, но помогать не торопятся.
lutohinai
post Oct 27 2013, 08:42 PM
Сообщение #133
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Есть такая темка. Сделал также, и еще клапан поменял на новый. Уже 3 года никаких проблем с заправкой и чек не горит. B020.gif
Хабы Риф
Evil
post Oct 28 2013, 05:32 PM
Сообщение #134
Пользователь №: 12,138
единственный минус который лично меня парит при устранение ЧЯ , это то что при не дай бог ДТП с опрокидываинем или переворотом , из прямоточной трубки потечет бензин, даже если на конец фильтр одеть
А с заправкой другой косяк , у меня лично клинит заслонку на баке впускную , снимал уже трубку тыкал отверткой безполезно , если не цедить очень медленно бенз с остановками , все крыло в бензе обливается ( печаль короче
Вот решение с клапаном если что , правда это головняк все равно снимать бак ........ или менять для любителей чтоб как по заводу было
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...31&#entry320231
Сообщение отредактировал Evil - Oct 28 2013, 05:45 PM
Коротыш , монопривод , 2002 , US
mister.tolma4ev
post Oct 31 2013, 07:05 AM
Сообщение #135
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
выкинул черный ящик,заглушил все трубки повесил лампочку вместо клапана,машина работает чек не горит.
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
Текстовая версия Сейчас: 10th February 2026 - 09:33 PM
