32 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> греется спортяга
post May 12 2010, 10:36 AM
Сообщение #261
Цитата(Художник @ May 12 2010, 08:54 AM) *
Так вроде признаков неисправности муфты нет?! dumai.gif Зачем менять?
Попробуй на горячем, работающем на ХХ двигателе, включить кондиционер, чтобы его вентилятор погнал воздух на горячий радиатор и, соответственно, муфту. Она должна сработать так, чтобы Спорт стал похож на самолет.
Чих-Пых
post May 12 2010, 10:46 AM
Сообщение #262
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
пробывал. не раскручивается она как самолет. Т.е. нет такого звука, как по утрам.
Может что я не правильно понимаю:
1. При горячем двигателе, когда ртутник подходит к 90+ градусам, муфта дожна "блокироваться" и крутиться вместе с валом так?
2. Если все выше верно, то при остановке двигателя муфта должна остановиться так?
Ну так вот, т.к. ботровым приборам я не доверяю (БК показывал ртутник точнее), и когда на приборке стрелка была в норме, то из бачка вылетал кипящий антифриз, при этом машина затроила.
Я дождался показаний 100+ градусов. Выключил двигло. Муфта продолжала вращаться по инерции еще секунд 10-15. При этом когда остановилась, я ее свободно вращал одним пальцем.
Вечером по приезду домой. Попробую остановить газетой муфту, на 99,9% уверен, что получится.
Я уже давно не замечаю, что звук как у самолета в пробках, и т.д.
Этот звук только слышу утром, когда завожу двигатель. Потом звука просто не слышно, и на педальку как утром, не реагирует.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 12 2010, 02:16 PM
Сообщение #263
Значит муфта исправна!!!
И я то же только утром слышу, а вот когда на дальняк, да еще груженый вот тогда иногда и слышу вентилятор на ходу, а в пробках очень редко и то в сильную жару.
Но только нужно чтобы кондей минут 10 - 15 поработал!
Чих-Пых
Сообщение #264
ядрёна копоть!
хм.. когда антифриз закипает это сильная жара? Вот даже когда антифриз закипел, при этом закипел так, что аж через шланг его погнало, который из расширительного торчит.. вискомуфты я не слышал.
Что тогда может быть? Термостат? гонит по обоим кругам...
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 12 2010, 02:20 PM
Сообщение #265
Цитата(Чих-Пых @ May 12 2010, 02:16 PM) *
хм.. когда антифриз закипает это сильная жара? Вот даже когда антифриз закипел.. вискомуфты я не слышал.
Если закипает, то по одному контуру должно гнать! Т.е. температура растет, а термостат не открывает второй контур охлаждения, тогда и муфта не сработает, а ОЖ закипит! Надо смотреть термостат!
alexius
post May 12 2010, 02:22 PM
Сообщение #266
Пользователь №: 4,717
я в том году все лето как истребитель гонял, с заклиненной муфтой... пока не купил новую муфту
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
Чих-Пых
post May 12 2010, 02:24 PM
Сообщение #267
ядрёна копоть!
Цитата(Художник @ May 12 2010, 02:20 PM) *
Если закипает, то по одному кругу должно гнать! Т.е. температура растет, а термостат не открывает второй контур охлаждения. Надо смотреть термостат!
Как его еще смотреть? Если все патрубки горячие? Заварил его в воде открывается.
Может еще какой датчик есть? Приборка штатная молчит, говорит, что мол все хорошо, норма.
Муфта может раскручиваться как бы не до конца? Может ее что нить стопорить?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 12 2010, 02:36 PM
Сообщение #268
ef.gif И кто об этом знает? Ничего же не пишешь, что сделал, что проверял...! А только вопросы задаешь! biggrin.gif Что мы еще не знаем? Систему промывал?
Чих-Пых
post May 12 2010, 02:38 PM
Сообщение #269
ядрёна копоть!
нет, собираюсь в выходные.. это не термостат заварить и патрубок пошупать =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
КСИ
post May 12 2010, 02:51 PM
Сообщение #270
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
В наших широтах я не слышал свою муфту ни разу.. Ни с кондеем в жару.. ни в пропках..
Слышал её только в Крыму при затяжных подъёмах с кондеем.. ну и при запуске холодного двигла 5-10 секунд..
Это так.. к слову..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post May 12 2010, 03:16 PM
Сообщение #271
Это так.. к слову..
Чих-Пых
post May 12 2010, 03:30 PM
Сообщение #272
ядрёна копоть!
Цитата(Художник @ May 12 2010, 03:16 PM) *
Совет дельный дайте. На спортяге может и не слышно, на других авто слышно =)
Почему приборка показывает норму, при том, что антифриз кипит?
Дерьмодат.. тфу термодатчик менял (который на показометр).
Поднимается ровно до середины, и замирает.. и будто все гуд.. и ничего не кипит.
Просто в выхи буду мыть радиатор, снаружи и изнутри. Куда еще носом тыкнуцо, что может быть?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 12 2010, 04:20 PM
Сообщение #273
Причина может быть в незаполненной (с воздушными пробками) системе. Из-за этого и давление с системе меньшее и, соответственно, ОЖ закипает при меньшей температуре.
А чтобы муфта включилась, на нее должен поступать горячий воздух с радиатора. Стоя на месте это проще всего сделать с помощью вентилятора кондея.
Но что-то не внушает мне доверия твоя муфта (крутится 10...15 сек после остановки горячего двигателя)... dumai.gif
post May 12 2010, 04:52 PM
Сообщение #274
Вот вот!!! Уж больно долго, хотя я не знаю сколько моя крутися! biggrin.gif dumai.gif Похоже, что мало смазки в муфте?! dumai.gif Тогда куда она делась?
Чих-Пых, а у тебя на капоте следов разбрызгивания силиконовой смазки от вентилятора случайно не видно??
А то что кипело - очень похоже на разовое залипание (не открытие) термостата из-за грязи или воздушной пробки!!! dumai.gif По крайней мере это многое объясняет! dumai.gif
А разовое потому, что потом все нормализовалось.
Мой систему! Пока другие явные причины не просматриваются!
Чих-Пых
post May 12 2010, 04:59 PM
Сообщение #275
ядрёна копоть!
Сейчас сидел битый час в машине с кондеем на полную, 4-я скорость =)
За бортом +26, на борту приятно прохладно. По приборам температура – норма. По БК ползла до 100 градусов, машина начала троить. Судя по всему температура в подкапотном пространстве была очень даже. Заглушил двигло. Антифриз как ни странно в этот раз не вытекал. Но перед тем как завести машину проверил наличие в бачке и в радиаторе. Все норма.
Ну так вот. Рева муфты я не услышал, хотя при заводе секунд 5 проревела как ёстрибитель!
Посему вопрос. Датчик который вкручивается в двигло, который отвечает за стрелку, он вкручивается в «малый» или «большой» круг?
Следов силикона нет.
Буду мыть. Хотя про датчик (который на стрелку) все еще вопрос открытый
Спасибо
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 12 2010, 05:18 PM
Сообщение #276
biggrin.gif Вентилятор на производительность кондея не влияет, в том смысле, который ты имеешь ввиду! Стобы нагрузить кондей, надо этот вентилятор включать на 1 скорость!!! Тогда за счет меньшего теплообмена кондей будект работать в более напряженном режиме. И температура конденсатора (это тот, который перед радиатором стоит) резко поднимется со всеми вытекающими...
Спасибо
Проверь датчик промышленным феном! Включи зажигание выкрути датчик и нагрей феном и смотри на приборку!
Чих-Пых
post May 12 2010, 05:46 PM
Сообщение #277
ядрёна копоть!
вот про фен спасибо.
А термостат же ведь можно так же на будующее проверять? А то мну жена в следующий раз из дома за такое поваревство выгонит =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rom77777rom
post May 12 2010, 06:22 PM
Сообщение #278
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
mike482
post May 12 2010, 06:32 PM
Сообщение #279
Пользователь №: 4,826
раз уж собрался проводить серьезное обслуживание, крышечку радиатора замени - не помешает.
а так по симптомам действительно очень похоже на воздушную пробку в системе.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post May 12 2010, 07:07 PM
Сообщение #280
А у меня еще подозрения на чистоту радиатора снаружи!
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 03:40 PM
