32 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> греется спортяга
post May 12 2010, 07:46 PM
Сообщение #281
Цитата(Художник @ May 12 2010, 05:18 PM) *
biggrin.gif Вентилятор на производительность кондея не влияет, в том смысле, который ты имеешь ввиду! Стобы нагрузить кондей, надо этот вентилятор включать на 1 скорость!!! Тогда за счет меньшего теплообмена кондей будект работать в более напряженном режиме. И температура конденсатора (это тот, который перед радиатором стоит) резко поднимется со всеми вытекающими...
Проверь датчик промышленным феном! Включи зажигание выкрути датчик и нагрей феном и смотри на приборку!
Совсем " вечный двигатель" - меньше нагрузил - больше получил dumai.gif biggrin.gif
На 1 скорости снимается больше тепла с теплообменника чем на 4-й .... ef.gif - так бы у нас вискомуфта вечно б на холостых крутилась...... fa.gif А лучше б стояла... Совсем...
post May 12 2010, 08:48 PM
Сообщение #282
Ты читать по русском умешь? Черным буквам по белым бумагам написано - на 1 скорости теплообмен хуже 1111480105.gif ep.gif ep.gif
Цитата: "Тогда за счет меньшего теплообмена кондей будект работать в более напряженном режиме."
post May 12 2010, 09:02 PM
Сообщение #283
Цитата(rom77777rom @ May 12 2010, 06:22 PM) *
Че глаза выпучил? ep.gif Че я такого, выпучивающего глаза, сказал ? dumai.gif B093.gif Колись, нечего молчать!
rom77777rom
post May 12 2010, 10:11 PM
Сообщение #284
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Та не,нечего biggrin.gif Я просто представил человека с производственным феном НАПЕРЕВЕС ,оглядывающего ,что можно еще погреть ep.gif ep.gif ep.gif
Ты научил греть датчик,а там уже и термик на очереди,чтоб жена ни...,потом яйца варить начнут им и т.д.
Вот я и испугался за будующие применения сего девайса ef.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post May 12 2010, 11:20 PM
Сообщение #285
Цитата(Чих-Пых @ May 12 2010, 05:46 PM) *
вот про фен спасибо.
А термостат же ведь можно так же на будующее проверять? А то мну жена в следующий раз из дома за такое поваревство выгонит =)
rom77777rom
post May 12 2010, 11:31 PM
Сообщение #286
Чих-Пых
post May 13 2010, 08:06 AM
Сообщение #287
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Стебитесь, стабитесь.. Я упорный, проверю все =)
По вопросам:
1. Крышку поменял.
2. Радиатор чистый с двух сторон. Т.е. нет налипышей и пыли. Ибо я его чистил снаружи перед весной, когда менял термостат, и ремни.
По поводу кипечения термостата. Ну вот представьте картину:
Прилетаю домой с выпучеными от жары глазами. В руках в тряпку завернут термостат. Жена с вопросом: ЧТО ЭТО? я ей говорю:
Вот мы стерилизуем баночки для молока, для дочки.. Это такой же процесс, только с той штуковиной, которая завернута в тряпочку.
Она: ну ладно...
Ушел на кухню, нашел старую кастрюлю... откудаж мне знать, что она была новая.. ей просто не пользовались и держали в дальнем ящике про запас..
Варю значит сей девайс. Смотрю что двигаться потихонюку начинает.. И тут заходит жена.. И видит что новая кастрюлька варит что то грязное, и с едой никак не связанное.. Хорошо, что сковородки были убраны.. В результате объяснений мне предложили прокипятить всю машину, что бы я в нее больше время и деньги не вбухивал =)
Нашел кстати, новый термостат, валялся в багажнике. В выхи буду мыть радиатор внутри, чистить что чистицо и менять, что меняецо =)
Но с печкой ездить это анус, при том, что при включении печки ртутник на БК показывает 95-98... без оной полжет выше 100.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 13 2010, 10:12 AM
Сообщение #288
По вопросам:
1. Крышку поменял.
Она: ну ладно...
Поржал от души!!! biggrin.gif Пока машина есть, сковородки изнечтожь как класс!!!! ep.gif ep.gif
По последней твоей фразе. Ртутный термометр тоже может врать!!!!
Я так понял, что без печки ОЖ закипает? Или нет?
Чих-Пых, ты или чИхай или пЫхай biggrin.gif, т.е. или выдавай исчерпывающую инфу или ну ее нафиг... мозги последние изнашивать! dumai.gif B093.gif ep.gif
Чих-Пых
post May 13 2010, 10:19 AM
Сообщение #289
ядрёна копоть!
я ж писал, что так ОЖ закипает. Вчера включал печку, ибо жарко очень было.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 13 2010, 10:37 AM
Сообщение #290
В посте № 250 описано разовое закипание. B228.gif А потом все нормально (пост №258, 259)! B228.gif
Давай полный отчет и хронологию по этой болячке со всеми деталями, это может многое прояснить.
Лично у меня сложилось мнение, что ты закипел только один раз, а потом все нормализовалось! B228.gif
Чих-Пых
post May 13 2010, 11:10 AM
Сообщение #291
ядрёна копоть!
Описываю подробно, что было сделано и проверено, понюхано, послушано.
Когда не было так жарко, я ориентировался по приборам. Ртутник в норме и хорошо.
Иногда в пробочках чувствовал дискомфорт, ибо при нажатии на газ начинала троить и выдавать разные ошибки 326, 442, в общем закономерность не просматривалась и при сбросе ошибок все было замечательно. В первый день жары, после того как я приехал к дому, зашел в магазинчик, выхожу, смотрю льется из под капота! Открываю капот, и из расширительного бачка, где выходит трубка отвода, течет антифриз, по звуку слышно, что все бурлит в радиаторе (кипим). Я в салон, поворачиваю ключ – приборка норма. Ну ладно думаю, недавно менял термостат, и налил антифриза на глазок, немного побольше. Думал, что лишнее вытекло и гуд.
Далее в пробках когда начал троить двигатель сразу посмотрел на БК. Показывал 113 градусов и матерился, что есть мочи. Ну и опять повылетали ошибки. Пошел проверять термостат. Как описывал выше со сковородками. Открывается постепенно при закипании.
Водрузил его на место, долив антифриза до нормы. Прогрел двигло до нормы по БК. Раза 2-3, что бы выгнать пробки. При нажатии на верхний патрубок воздух не выходил.
Далее слушал муфту. С утра завожу – гудит. Закипаю (по штатному трутнику норма, по Бк около 110гр), муфта молчит. Остановился, покрутил ее рукой. Вращается. Доехал до работы – заглушил двигло, вращалась еще 10-15 секунд и остановилась, проворачивалась пальцами.
Радиатор, вентиляторы снаружи – чистые.
Вчера т.к. не хотел доводить до кипения, по Бк уже дошло до 98 градусов, ехал с печкой. Во время движения ртутник не падает ниже 92-95. С выключенной печкой ползет вверх.
Вот так вот.
И гонял с кондеем, и без. Машина нагревалась остывала раз 10 минимум, т.е. завоздушивания быть не должно.
Думаю косяки могут быть:
1. Термостат имеет мозг и открывается не до конца.
2. Вискомуфта
3. Грязный внутри радиатор.
4. Все вместе либо в совокупности .
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
дмитрий51
post May 13 2010, 11:15 AM
Сообщение #292
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
по описанию муфта карлсона под замену!
post May 13 2010, 01:07 PM
Сообщение #293
Вот так вот.
2. Вискомуфта
1. Уточняю! При проверке термостата, когда он начинал открываться? При закипании воды или до того (нужно знать температуру)? И на сколько мм выдвинулся шток при кипении?
2. Какова причина замены термостата?
3. Со старым термостатом такое было?
4. Газеткой остановить вентилятор побовал?
Промывать систему и менять антифриз нужно по любому через 2 года эксплуатации!!!
Чих-Пых
post May 13 2010, 01:32 PM
Сообщение #294
ядрёна копоть!
1. При закипании воды, как только пошли пузырьки он открылся полностью, т.е. больше не открывался.
2. гонял только по большому кругу.
3. нет.
4. да, останавлявается, но не сразу а с трудом.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 13 2010, 05:07 PM
Сообщение #295
3. нет.
Нужно сделать следующее:
- датчик температуры для панели приборов нужно проверить , почему он не реагировал при закипании;
- промыть систему;
- проверь, создается ли избыточное давление в системе. Но только не обожгись и не облейся!
Еще! Попробуй сделать следующее.
Сначала сними вентилятор и проверь целостность спирали (спереди муфты в центре) визуально и нагрей ее феном и посмотри как она срабатывает!
Сними диффузор с вентилятора, запусти движок и промышленным феном нагрей спираль на муфте при нагреве данная спираль открывает клапана и муфта блокируется смазкой, поступающей чез эти клапана, и вентилятор должен заработать как на самолете! Вот только не знаю, сможешь ли подлезть с феном?
В принципе это можно делать в двоем! Один греет, а другой удерживает вентилятор от вращения, как только нагрузка на вентиляторе начнет расти (т.е. вентилятор начнет вырываться из рук) то он исправен! А если нет то под замену!!!
Чих-Пых
post May 13 2010, 05:45 PM
Сообщение #296
ядрёна копоть!
- промыть систему;
Я подозреваю, что датчик, который на стрелку. вкручен в "большой круг" т.к. до него горячая жидкость не доходит, он показывает норму. Из этого следует, что термостат может работать по малому кругу либо на половине словил клина.
Кстати, а мог я его (термостат) неправильно поставить?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Vades
post May 13 2010, 07:09 PM
Сообщение #297
Пользователь №: 4,567
Привет! Спортаж, автомат, американец, 2001. Помогите разобраться. Весной загорелся чек, диагностика показала термостат. Температура по приборам была в норме, ездил и не парился. Но с наступлением жары на днях в пробке заметил повышение температуры, причем повышалась когда включался обдув салона, не важно с кондеем или без. Тут ситуация описывалась обратная, что наоборот обдув спасал от перегрева. Погрешил на термостат, сегодня поменял на новый плюс новые датчики, причем старый на вид был совершенно нормальный. Долил охлаждайку, так как на глаз немного было, также добавил в расширительный. Первые несколько километров с включенным обдувом, все было нормально, потом история снова повторилась - вырубаешь обдув и через несколько минут приборы показывают норму. Все бы хорошо, да вот летом с кондеем хочется существовать))) Вентилятор после выключения двигателя продолжает крутиться, руками на горячую вращается, обороты увеличиваются с увеличением оборотов двигателя.
post May 13 2010, 09:51 PM
Сообщение #298
Оставь датчик температуры в покое! Можешь убедиться что он стоит на своем месте слева внизу термостата. А большой круг начинается, как известно, сверху термостата толстым патрубком. Заодно и термостат оставь в покое. Ты уже убедился в его работоспособности.
У меня вызывает подозрение работа муфты. Чтобы с ней разобраться конкретно, как ты разобрался с термостатом, последуй совету Художника. Только не бери фен у жены во избежание новых проблем. biggrin.gif
Конусная часть термостата должна смотреть вниз (внутрь).
Из твоих рассказов я, возможно, упустил... а крышку радиатора проверял-менял?
post May 13 2010, 10:08 PM
Сообщение #299
Думаю, эти "чудеса" связаны с плохими контактами в проводке и в массах.
Чих-Пых
post May 14 2010, 07:59 AM
Сообщение #300
ядрёна копоть!
Крышку заменил в первую очередь.
На муфте идет спираль.. вот грешу что грязью она подзабилась =)
Сегодня вечером буду делать вскрытие после работы =)
Завтра доложу о результаттах
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Текстовая версия Сейчас: 16th June 2026 - 02:26 PM
