severyanin |
#401
Виктор |
#402
Ура! мне сделали! мост рабочий! просто хабы были испорчены! Поздравляю! p.s. как мало иногда надо для счастья... ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vitamine |
#403
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
в моем понимании когда застрял, должны пробуксовываться по одному колесу переднего и заднего привода, всегда так думал, ну если нет там всяческих блокировок, у нас их нет насколько я знаю ![]() Но! застряв вчера в грязюке (снесло с полевой дороги на пашню левой стороной), при включенном переднем приводе и на понижайке у меня передок ваще не крутился, а задние колеса крутились оба! Я в ступоре! Как так? ![]() передок вроде рабочий Объясните мне, никада не было полноприводных машин, спасиба! муфты какие? -------------------- 8-931-305-0432
609 |
#404
-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
severyanin |
#405
vitamine |
#406
Ёлки-палки... Сообщение двухлетней давности... ну да, ну да, зачитался, заработался -------------------- 8-931-305-0432
Abra82 |
#407
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 24-March 10 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 7,651 место дислокации: УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ![]() |
Napoleonoff |
#408
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 4-April 10 Пользователь №: 7,709 место дислокации: Казань ![]() |
Сегодня обнаружил такой глюк у машины(((
на полном приводе когда колеса выкрычиваешь, машина очень тяжело поворачивает, и бывают даже стуки! что это может быть? |
Вован36 |
#409
Сегодня обнаружил такой глюк у машины((( на полном приводе когда колеса выкрычиваешь, машина очень тяжело поворачивает, и бывают даже стуки! что это может быть? Почитай тему сначала ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Panzer38 |
#410
Сегодня обнаружил такой глюк у машины((( на полном приводе когда колеса выкрычиваешь, машина очень тяжело поворачивает, и бывают даже стуки! что это может быть? Насилие над трансмиссией! ![]() На покрытии с хорошими сцепными свойствами (асфальте, сухой твердой грунтовке) езда на полном приводе запрещена. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
shab niggurat |
#411
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь ![]() |
Господа, пожалуйста, ответьте на вопросы.. просто все так разрозненно и не понятно:
1. При неровной дороге из передней подвески отчетливый стук - осмотрели подвеску - все в норме. Но люфт на валу от шруса - Игольчатый? С обеих сторон люфт! 2. Есть ли на форуме четкий процесс замены игольчатых подшипников? Каков их номер на экзисте? 3. Меняются и сальники? Можно их номера тоже? 4. Ступичные подшипники на этой машине требуют смазки? Или заменяются? 5. Пыльник внетреннего шруса оочень сильно замят, но не порван. Его на замену или походит? 6. Усиленные автоматы требуют обслуживания. Их разбирать и смаызвать? Или еще что то? Очень прошу ответы :)) -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
Simych |
#412
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 17-September 08 Пользователь №: 5,632 место дислокации: Челябинск ![]() |
Господа, пожалуйста, ответьте на вопросы.. просто все так разрозненно и не понятно: 1. При неровной дороге из передней подвески отчетливый стук - осмотрели подвеску - все в норме. Но люфт на валу от шруса - Игольчатый? С обеих сторон люфт! 2. Есть ли на форуме четкий процесс замены игольчатых подшипников? Каков их номер на экзисте? 3. Меняются и сальники? Можно их номера тоже? 4. Ступичные подшипники на этой машине требуют смазки? Или заменяются? 5. Пыльник внетреннего шруса оочень сильно замят, но не порван. Его на замену или походит? 6. Усиленные автоматы требуют обслуживания. Их разбирать и смаызвать? Или еще что то? Очень прошу ответы ![]() shab niggurat, что думаю: 1 Запросто могут быть игольтые, а могут быть колодки, как было у меня. Пружинок не было. 2 Процесс есть, набери в поиске. Даже с картинками. 3 Я себе взял за правило сальники менять при каждой разборке узла. (Они всяко дешевле, чем подшипники). 4 Ступичные - как на "классике" - и смазка, и замена, и регулировка. 5 Пыльник замят - фигня, он же резиновый! Сними хомут, расправь и поставь на место. Заодно смазку поменяешь. А вот если трешины, тогда меняй. 6 Автоматические хабы усиленные и не усиленные требуют одинакового к себе отношения. Совсем разбирать их, конечно, не надо, но первое стопорное кольцо я бы снял, чтобы посмотреть, как там трехшиповик с пластмассовым кольцом себя чувствуют. Кстати, этот процесс тоже есть на форуме с картинками. Не в тему: Я так понимаю, машину недавно купил? Поздравляю! Аппарат хороший. -------------------- Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был. Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал. L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал Аваланш 2002г.- сейчас |
shab niggurat |
#413
Спасибо большое
![]() А по шрусам - расправлю, а смазку прямо туда задавить?? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
shab niggurat |
#414
Ох как я честно говоря боюсь туда соваться.. но делать нечего, надо учиться. По замене нашел только это : http://sportage-club.com/index.php?option=...id=18&Itemid=25
Без картинок... просто описание.. Вообще скажите, сложно ли это? больше всего пугает съем подшипников.. что за съемник существует? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
Ikarik |
#415
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Ох как я честно говоря боюсь туда соваться.. но делать нечего, надо учиться. По замене нашел только это : http://sportage-club.com/index.php?option=...id=18&Itemid=25 Без картинок... просто описание.. Вообще скажите, сложно ли это? больше всего пугает съем подшипников.. что за съемник существует? По своему опыту замены игольчатых подшипников могу сказать одно.Съемником для них у меня служила обычная стомеска.Необходимо снять весь поворотный кулак.Открутив от него тормозной суппорт,датчик АБС и вроде всё....Далее стопорное кольцо и тянем на себя ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
shab niggurat |
#416
тогда последний вопрос: подшипник купил уже, по сальникам: у меня КАЛ 2001 автомат, мне подойдут 0K08133065A и 0K081 33 066A ? Это те сальники?
shab niggurat |
#417
Полный отстой!!! Все разобрал - а подшипник так и не смог достать. Чем я его только не бил... иглы разлетелись, боковины тоже - зацепиться незачто.. я не знаю что делать.. собрал обратно. Люфт неимоверный
![]() -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
Ikarik |
#418
Полный отстой!!! Все разобрал - а подшипник так и не смог достать. Чем я его только не бил... иглы разлетелись, боковины тоже - зацепиться незачто.. я не знаю что делать.. собрал обратно. Люфт неимоверный ![]() Рано пока отчаиваться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
609 |
#419
Полный отстой!!! Все разобрал - а подшипник так и не смог достать. Чем я его только не бил... иглы разлетелись, боковины тоже - зацепиться незачто.. я не знаю что делать.. собрал обратно. Люфт неимоверный ![]() Это нормально. Надо взять отвертку старую или маленькое зубильце, и вывернуть обойму внутрь, и даже порвать. Ни разу целым не доставал, даже в мыслях не было ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ПростоЖ |
#420
Полный отстой!!! Все разобрал - а подшипник так и не смог достать. Чем я его только не бил... иглы разлетелись, боковины тоже - зацепиться незачто.. я не знаю что делать.. собрал обратно. Люфт неимоверный ![]() А обратиться к пермякам за помощью в ветку(в личку) никак? Однозначно уже люди меняли, покажут, расскажут на месте ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 08:23 PM |
