> Течь радиаторов (охлаждения и печки). Непонятки.
nikiniki
post May 10 2010, 09:54 PM
Пользователь №: 5,933
Всем привет! Непонятные пока проблемы с системой охлаждения.
Неделю назад заметил капли под машиной, капало с переднего правого (если смотреть по ходу движения) нижнего угла радиатора двигателя. При более внимательном рассмотрении выяснилось, что капли сочатся с ВЕРХНЕГО правого угла и все это стикает вниз. Дело было в поездке (на майские, далеко от дома), была куплена дистиллированая вода, немного ее долито и нормально доехал до дома, контроллируя температуру и уровень. Уже расстроился, попал на новый радиатор, при том, что менял его год назад. Неделю наблюдал за течью - а она пропала, совсем. Т.е. и под машиной капель нет, и углы радиатора сухие. Совсем сухие.
Сегодня заметил новую беду - антифриз в ногах у переднего пассажира. Сочится из печки видимо. Совсем чуть-чуть пока, заметил случайно, убираясь в машине. Начало видимо только что, т.к. только немного антифриза на коврике. Покрытие под ковриком сухое вообще. Если бы текло давно - фиг бы он там высох. Заметил утром. Сейчас поеду домой - посмотрю как будет дальше.
Прочитал про замену радиатора печки - совсем расстроился - всю панель снимать, муторно sad.gif
Проверил крышку радиатора... Теплую машину (стояла часа 3, на ощупь теплая, но держать можно, указатель температуры на 0) завел, трубочку из расширительног бачка в бутылку, смотрю... не вытекло вообще ничего! Значит крышка мертвая, не сбрасывает давление? Правильно проверял?
Заодно запихнул ту же трубочку в бутылку с водой - пузырьков нет, за 10 мин ни одного - хоть это хорошо.
Если я поменяю крышку на новую, есть ли шанс что все нормализуется, или все же по любому попал на оба радиатора? (((
Узнавал, работа по смене радиатора печки 8000, а сам не уверен, что справлюсь.
Еще странность, в добавок, с самого начала как купил машину (около 1.5 лет назад, машина 2005 года) - по немногу исчезала жидкость из расширительного бачка. Долью ее туда, неделю поезжу - нет ее. При этом в радиаторе ниже верха ни разу не опускалась. Странно... Почитал форум - тоже у части народа заметил такое...
FORD Fusion. 2007.
nikiniki   Течь радиаторов (охлаждения и печки). Непонятки.   May 10 2010, 09:54 PM
mike482   сначала поменяй крышку радиатора. если на ноги пас...   May 11 2010, 10:25 AM
Виктор   Всем привет! Непонятные пока проблемы с систе...   May 11 2010, 12:07 PM
DJ.SERG   ...Сегодня заметил новую беду - антифриз в ногах ...   May 11 2010, 12:32 PM
nikiniki   Если пользовались кондиционером, то возможно это ...   May 11 2010, 01:32 PM
kross   Из опыта .... Две из пяти печек "сегодня...   May 11 2010, 03:33 PM
Художник   Из опыта .... Две из пяти печек "сегодня...   May 11 2010, 05:34 PM
kross   :ep: :ep: :ep: Для этого нужно глаз вставной им...   May 11 2010, 10:02 PM
nikiniki   Да и что бы убедиться что потекла печка - нужно ...   May 11 2010, 09:59 PM
kross   Заглядывал, еще вчера на даче, кода течь заметил....   May 11 2010, 10:33 PM
nikiniki   Приспичит разбирать - звони 8-911-268-30-86 - ест...   May 13 2010, 12:12 AM
dozer grand   Часть печек рвало и при наличии крышки которая за...   May 14 2010, 04:44 PM
kross   Главное чтобы когда[b] рванет на переднем пассаж...   May 15 2010, 12:05 AM
greenfloyd   Часть печек рвало и при наличии крышки которая за...   Aug 15 2010, 07:37 PM
Художник   Из опыта .... Две из пяти печек "сегодня...   May 13 2010, 10:20 AM
nikiniki   Купил радиаторы. Оказывается радиаторов печки есть...   May 13 2010, 01:21 PM
pgrin   Не факт что ті купил исправную крішку радиатора. Н...   May 14 2010, 04:34 PM
Ленивец   Купил радиаторы. Оказывается радиаторов печки ест...   May 14 2010, 11:52 PM
Magik888   Купил радиаторы. Оказывается радиаторов печки ест...   Aug 2 2010, 08:17 PM
Magik888   Други!!! Потек радиатор печки, мать е...   Aug 2 2010, 08:59 PM
КСИ   Прочитал немало ссылок, но как его лучше снять та...   Aug 3 2010, 01:38 PM
mike482   Прочитал немало ссылок, но как его лучше снять та...   Aug 3 2010, 06:32 PM
Deniska   никому не нужен радиатор? немного течет, но задела...   May 13 2010, 12:25 AM
Evol   Тоже проблема с Антифризом! :( В том году про...   May 15 2010, 11:32 AM
ghost   Тоже проблема с Антифризом! :( В том году пр...   May 15 2010, 12:14 PM
nikiniki   Я поменял печку на выходных!!! :B162:...   May 17 2010, 12:02 PM
kross   Я поменял печку на выходных!!! :B162...   Aug 4 2010, 02:53 PM
Magik888   Пружинные хомуты намного легче ставить чем снимат...   Aug 7 2010, 09:24 PM
kross   Ну подскажите, что сначала стоит: Печка+кран печк...   Aug 7 2010, 09:43 PM
Magik888   Ну нема у нас КРАНА ПЕЧКИ - антифриз через печку ...   Aug 10 2010, 08:08 PM
Magik888   А трубки от печки выходят со стороны двигателя и ...   Oct 25 2010, 07:46 PM
Magik888   Подскажите ГРАЖДАНЕ!!! Ставлю печку и...   Oct 27 2010, 09:51 AM
Александр 533   :32a: ?????????????????????? :32a: Обычно подача...   Oct 27 2010, 04:43 PM
Magik888   Подскажите ГРАЖДАНЕ!!! Ставлю печку и...   Nov 1 2010, 03:30 PM
kross   Неужели ни КТО не знает, и не подскажет :32a: :3...   Nov 1 2010, 06:10 PM
Magik888   Как ни странно наверно не знаю(т)... смотреть над...   Nov 2 2010, 08:52 PM
kross   Спасибо :B198: Короче....... Поставил как попало...   Nov 2 2010, 08:59 PM
Виктор   Спасибо :B198: Короче....... Поставил как попало...   Nov 2 2010, 09:52 PM
Александр 533   Что за фантазии с краником! Думать прежде над...   Nov 3 2010, 12:50 PM
Виктор   Не, не так. Малый круг - сам по себе. Печка - сам...   Nov 3 2010, 02:13 PM
NIK0L@Y   Александр! Прежде чем говорить "не, не т...   Nov 3 2010, 03:17 PM
contra   Выше в посте дана ссылка на схему .Малый круг иде...   Nov 3 2010, 03:44 PM
semafor   Однозначно . А на многих машинах(сов.авто) я ...   Nov 3 2010, 03:50 PM
contra   Ето какую такую ЭЛ.ПОМПУ :blink: Не основную , а...   Nov 3 2010, 03:58 PM
Александр 533   Александр! Прежде чем говорить "не, не т...   Nov 3 2010, 03:54 PM
Виктор   Виктор ! Извини, но когда я полностью на 100 ...   Nov 3 2010, 04:27 PM
NIK0L@Y   Если краником перекрыть печку, а на самом деле мал...   Nov 3 2010, 12:51 PM
Виктор   Если краником перекрыть печку, а на самом деле ма...   Nov 3 2010, 04:10 PM
kross   Как говориться, дело в нюансах! Посмотрите вн...   Nov 3 2010, 07:08 PM
Александр 533   Странная схемка.... зеленым-горячее... красным хо...   Nov 3 2010, 07:46 PM
Виктор   Странная схемка.... зеленым-горячее... красным хо...   Nov 3 2010, 07:51 PM
Magik888   Что за фантазии с краником! Думать прежде над...   Nov 3 2010, 03:57 PM
contra   Неужели ни КТО не знает, и не подскажет :32a: :3...   Nov 3 2010, 12:53 PM
Александр 533   Подача однозначно-и без вариантов в нижний патруб...   Nov 3 2010, 01:07 PM
contra   Правильно. Обычно в нижний. Краник на печке не пе...   Nov 3 2010, 01:15 PM
Magik888   Подача однозначно-и без вариантов в нижний патруб...   Nov 3 2010, 04:03 PM
semafor   Огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!...   Nov 3 2010, 04:14 PM
Александр 533   Огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!...   Nov 3 2010, 05:03 PM
Виктор   ... Виктор, а где ты такую странную схему взял. У...   Nov 3 2010, 06:03 PM
Александр 533   Это не из камасутры! Это с натуры... В моей м...   Nov 3 2010, 06:33 PM
semafor   Про "с натуры понятно". Завтра пойду св...   Nov 3 2010, 06:48 PM
Magik888   :sorry: :sorry: Не хотел бы я купить киу с таким...   Nov 3 2010, 08:56 PM
Александр 533   Это не из камасутры! Это с натуры... В моей м...   Nov 3 2010, 07:00 PM
semafor   1. Может помпа и гоняет тосол между 4-м и 1-м цил...   Nov 3 2010, 07:15 PM
Александр 533   Я скажу так.Кагда то у меня был авто на которое н...   Nov 3 2010, 07:31 PM
semafor   Это точно. Я всего год с ней знаком вплотную, но ...   Nov 3 2010, 07:43 PM
Александр 533   Это не из камасутры! Это с натуры... В моей м...   Nov 3 2010, 08:23 PM
Виктор   Виктор, я нашёл на форуме опыт по глушению краном...   Nov 3 2010, 08:48 PM
Александр 533   На мой взгляд, весьма спорный опыт. Попытка уста...   Nov 3 2010, 09:02 PM
Виктор   А у меня ещё и другой интерес - есть желание пост...   Nov 3 2010, 09:13 PM
semafor   Саша! В ответ, хотел сейчас рассказать тебе о...   Nov 3 2010, 11:36 PM
Виктор   Но дело не в том что он там СТОИТ,а в том,что он ...   Nov 3 2010, 11:47 PM
semafor   Не знаю, не видел. Но думаю, тоже самое что и в ...   Nov 4 2010, 12:05 AM
Yura   А у тебя в КИА как регулируеться горячий и холод...   Nov 4 2010, 09:19 AM
semafor   На наших машинах температура воздуха регулировк...   Nov 4 2010, 10:18 AM
Magik888   Согласин.Он там и не нужен :D :D Я тож так ду...   Nov 4 2010, 10:09 PM
Виктор   А у тебя в КИА как регулируеться горячий и холодн...   Nov 4 2010, 11:14 AM
Александр 533   Саша! В ответ, хотел сейчас рассказать тебе о...   Nov 4 2010, 12:13 AM
volchock   Я тоже на выходных поменял радиатор печки. Сначал...   Aug 16 2010, 10:18 AM
Magik888   Я тоже на выходных поменял радиатор печки. Снача...   Aug 16 2010, 06:20 PM
volchock   Я купил оригинальный радиатор печки за 3 тыщи. Зак...   Aug 17 2010, 11:16 AM
Magik888   Я купил оригинальный радиатор печки за 3 тыщи. За...   Aug 17 2010, 04:59 PM
Magik888   Сегодня объездил все авто магазины, и ничего к бо...   Aug 18 2010, 08:42 PM
Александр 533   Да............................ Действительно, уст...   Sep 17 2010, 02:40 PM
стикс   ничего нового не сообщу: сначала подкапывало иногд...   Sep 17 2010, 05:17 AM
Magik888   ничего нового не сообщу: сначала подкапывало иног...   Sep 18 2010, 03:37 PM
contra   Эл. помпа -ето не для системы охлаждения,-ето для ...   Nov 3 2010, 04:39 PM
semafor   Эл. помпа -ето не для системы охлаждения,-ето для...   Nov 3 2010, 04:45 PM
Александр 533   А что он делает? Ганяет житкость, или воздух :B20...   Nov 3 2010, 04:53 PM
contra   А что он делает? Ганяет житкость, или воздух :B20...   Nov 3 2010, 04:55 PM
semafor   Помпа гоняет жидкость, воздух гоняет вентилятор и...   Nov 3 2010, 05:12 PM
contra   :sorry: :sorry: Но куда больше :oooh: :oooh: У...   Nov 3 2010, 05:25 PM
semafor   Тебе повезло, так не у всех :blink: Т :) ак ето...   Nov 3 2010, 05:36 PM
contra   Т :) ак етому лехко помоч :) :o ooh: :oooh: :o...   Nov 3 2010, 05:54 PM
semafor   Саша же написал--старый фото 2109 ,чё непонятного...   Nov 3 2010, 06:23 PM
Александр 533   Т :) ак етому лехко помоч :) :o ooh: :oooh: :o...   Nov 3 2010, 06:21 PM
pppashaaa   Подскажите, температура двигателя падает при движе...   Nov 4 2010, 02:33 PM
Виктор   Подскажите, температура двигателя падает при движ...   Nov 4 2010, 04:08 PM
pppashaaa   Мне интересно, что в нем может сломаться? Могу пре...   Nov 4 2010, 05:48 PM
Александр 533   Мне интересно, что в нем может сломаться? Могу пр...   Nov 4 2010, 10:11 PM
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2026 - 06:06 PM
