113 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
> Тормоза
post May 13 2010, 10:42 AM
Сообщение #641
Цитата(ghost @ May 12 2010, 09:51 PM) *
гм.. немного поправлю... тот , что в машине по команде...ыы качай, должен дофига рас на педаль нажать пока ана не станет тугой, и по каманде держы.. нажать и держать....
+100 biggrin.gif Только сначала, педаль тугой не будет, упругость будет появляться постепенно, по мере прокачки и, как правило, при прокачке последних цилиндров! Все зависит от количества воздуха и в каких магистралях (трубопроводах) он находится. B228.gif
Yura
post May 13 2010, 01:56 PM
Сообщение #642
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Как то уже писал, но повторюсь "Я загнал машину на диагностику и увидел, что задние колеса замедляются, но не блокируются, как на педаль не дави."
При таком раскладе тормозами был доволен, т.к. не приходилось прикладывать усилий для торможения, а тормоза были резкие. На днях немного подвел задние колодки. Тормоза стали не такие резкие и приходится, для резкого торможения делать усилие. Немного увеличился ход педали тормоза(или мне кажется), уменьшилось количество щелчков ручника. Но задок на юз не идет.
По ощущениям резкость тормоза пропала, но тем не менее торможение стало эффективнее.
Стоит ли еще сдвигать задние колодки?
post May 13 2010, 05:15 PM
Сообщение #643
Зазор в задних тормозах саморегулирующийся!!! Ищи причину, почему он не регулируется автоматически. Когда снимишь барабан, сам разберешься как это работает!!!
post May 13 2010, 05:26 PM
Сообщение #644
А вот ни фига он не саморегулирующийся.
Т.е. конструкцией такое предусмотрено. НО! деталей, необходимых для этого, не установлено. rvu-i-mech.gif
post May 13 2010, 09:04 PM
Сообщение #645
ef.gif ef.gif ef.gif Серега, сочувствую!
А у меня все на месте и все работает!!! 2001 год, Калининград.
brat po razumu
post May 13 2010, 09:29 PM
Сообщение #646
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
И у меня самоподвод задних колодок работает.
Проверял,когда менял задние колодки.
Гранд,1999г.
post May 13 2010, 09:40 PM
Сообщение #647
Борис прав. Если работает механизм самоподвода, он постепенно все равно их разведет.
post May 13 2010, 10:23 PM
Сообщение #648
Yura
post May 14 2010, 09:00 AM
Сообщение #649
Из: г. Пенза
Цитата(Художник @ May 13 2010, 10:23 PM) *
У меня механизм имеется, но не разводит он колодки. Если снять барабан, то все в норме, когда колодки раздвигаются широко. Но надеваешь барабан и не хватает хода для развода. Я уже все, что можно поменял, но эффект нулевой. Если разводной механизм сжать до минимума и одеть барабан, то при нажатии на тормоз происходит разведение, до определенного положения. До смены тормозной жидкости все работало. Может виноват клапан?
После вышеописанного само-разведения задние тормоза очень слабые, надеваю на гайку диска ключ и колесо с небольшими усилиями проворачивается и это, при том что педаль тормоза держится нажатой с немалым усилием.
Валеха
post May 14 2010, 09:43 AM
Сообщение #650
Из: Приморский р-н
Пользователь №: 7,807
место дислокации: Санкт-Петербург, Приморский р-н
А я слышал что некоторые просто откручивают писюльку и самотеком до чистой жидкости, соотв доливая в расширительный бачек blink.gif dumai.gif
KIA Sportage 1996г. 4WD DOHC 2л., автомат, кореец
Ego
post May 14 2010, 09:52 AM
Сообщение #651
Пользователь №: 7,447
место дислокации: Kiev
Можно и так, только блольшой расход тормозной жидкости. wink.gif Но нажимать на педаль все равно нужно!
post May 14 2010, 10:40 AM
Сообщение #652
Так можно производить замену ТЖ, когда система не хватанула воздух! Но это долго B228.gif
Валеха
post May 14 2010, 10:48 AM
Сообщение #653
Из: Приморский р-н
ТЕ самотеком воздух не выгонишь?
post May 14 2010, 11:32 AM
Сообщение #654
Цитата(Художник @ May 14 2010, 09:40 AM) *
Борис!
Не могу разделить твоей категоричности в силу собственного опыта.
Расход жидкости не увеличится. В любом варианте придется пролить столько, сколько потребуется. А педаль лишь ускоряет процесс прокачки и не более того.
Ускорить процесс можно и еще одним способом: вставив в крышку бачка (лучше старую) золотник от шины и насосом создавать давление (без фанатизма) в бачке.
post May 14 2010, 12:08 PM
Сообщение #655
Цитата(Виктор @ May 14 2010, 11:32 AM) *
Борис!
Все зависит от конструкции трубопроводов тормозной системы. Если нет "карманов" для скапливания воздуха, то ты прав. Но это нужно хорошо знать конструкцию, а поскольку я ленивый для изучения, то и категоричен в этом вопросе (в принудительной прокачке)! biggrin.gif
+100 самый лучший вариант принудительной прокачки, B162.gif но нужно колхозить крышку с нипелем!
Артём74
post May 17 2010, 04:07 PM
Сообщение #656
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Может кто подскажет номер противоскрипных пружин у меня из четырёх только одна осталась . гремит как телега не смазанная хоть пешком ходи чтоб народ не пугать
post May 17 2010, 07:00 PM
Сообщение #657
Надо знать чья тормозная система. Их, как мне известно, было две. Различие в суппортах и колодках.
Andhe
post May 17 2010, 08:40 PM
Сообщение #658
Пользователь №: 7,659
место дислокации: Н.Новгород
Я так и прокачал в результате-прокачалось кстати отлично-расход тж маленький.Снимал суппорт-вставлял вместо колодок кирпичик и наклонял его,чтоб прокачной штуцерок занял крайнее верхнее положение.Вот тогда и вышел ВЕСЬ воздух-самотеком!
Артём74
post May 17 2010, 09:20 PM
Сообщение #659
Нашел 0К01133233
Похоже они нужны на авто до 98
Ленивец
post May 17 2010, 09:32 PM
Сообщение #660
Пользователь №: 6,211
место дислокации: S-Pb
На днях брал в Exist на своего канадца 2000года -пружинка тормозного суппорта ОКО 45 33 602 и ОКО 45 33 603 по 52 руб. за штуку, только везли долго.Посмотри по каталогу, помоему там есть и другие.
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2025 - 06:17 PM
