28 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Топливный насос
vitamine
post Jan 22 2010, 05:53 PM
Сообщение #161
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Цитата(Sorry @ Jan 22 2010, 04:39 PM) *
Всем спасибо за ответы, буду ждать потепления, а по поводу загустевания смазки в мостах и коробке - это точно, минут 5-10 езды как на ручнике едешь. Еще вопрос....когда стрелка топлива доходит до красной отметки, то машина в поворотах начинает глохнуть, я так понимаю связано с тем, что бензонасос на какой-то момент остается "голым" из-за того, что бензин "съезжает" в сторону, это нормально? Со старым насосом такого небыло...или мне не повезло с десяточным бензонасосом? Или стоит держать бензин выше красной отметки?
не доводи до красной метки, тоже бывает глохнет
8-931-305-0432
post Jan 22 2010, 06:16 PM
Сообщение #162
+1
Yura
post Jan 22 2010, 07:50 PM
Сообщение #163
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Виктор @ Jan 22 2010, 10:01 AM) *
Последнее время БК у меня показывает (в городе) общий средний расход до 18 л, расход в движении до 12 л. Разница уходит на прогревы.
Да. Это холод сказывается. У меня тоже такое потребление.
vl@d
post Jan 22 2010, 08:44 PM
Сообщение #164
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Nelli
post Jan 25 2010, 12:43 PM
Сообщение #165
Из: Пенза
Пользователь №: 7,112
место дислокации: Пенза
Цитата(609 @ Aug 29 2008, 10:50 PM) *
Ну и правильно.
Здравствуйте! Подскажите как можно проверить регулятор давления топлива? Есть подозрение, что давление подачи топлива ниже.
Замыкаю вручную реле топливного насоса, насос работает, снимаю патрубок бензинового фильтра, визуально давление хорошее. Но при включении зажигания насос не работает.
Если инжектор переполнен насос будет работать или нет?
Спасибо!
post Jan 25 2010, 01:17 PM
Сообщение #166
Спасибо!
Насос будет работать в любом случае (при подаче питания). Но только при включении зажигания насос не работает. Он начинает работать при вращении коленвала. Принудительно включить насос при включении зажигания (без проворота коленвала) можно закоротив 1- й и 5-й контакты диагностического разъема. Сброс лишнего топлива будет происходить через регулятор давления в обратную магистраль, и в крайнем случае, через собственный обратный клапан. Проверить систему насос - фильтр - рампа - регулятор лучше сняв шланг обратки и проверить вытекание топлива из нее. Снять шланг удобнее снизу, на изгибе раме (справа по ходу).
Если из обратки не будет вытекать бензин, то стоит задуматься (при нормальном фильтре) о замене топливного насоса.
Кстати, проблема бензонасоса обостряется именно при экстремальных холодах, т.к. при запуске требуется максимальная производительность инжектора (до 9 л/ч), которую и должен обеспечить насос.
Ильдар М
post Jan 28 2010, 01:53 PM
Сообщение #167
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
У меня тоже гемор начался. Летом когда в баке мало бензина (лампа горит) обороты меньше 500 прыгали иногда даже глох. Теперь все это началось когда 0,5 в баке. Задумался о замене насоса. Прочитав все пришел к 0 580 453 453 и Start FPS 118 (фильтр топливного насоса). Позвонил в один магаз мне там предложили насос московской фирмы цитрон код 7.2.26.
У кого какие мнения?
vitamine
post Jan 28 2010, 02:05 PM
Сообщение #168
Я б не рисковал и взял БОШ -1200 руб
8-931-305-0432
Ильдар М
post Feb 5 2010, 08:51 PM
Сообщение #169
Из: Уфа
Сегодняшний поиск бензонасоса по магазинам показал следующее:
Бн московской фирмы цитрон код 7.2.26. на коробке было написано аналог бош 0986580509.
Нашел еще один пензенский (1100р) http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=320 аналог 0 580 453 453 (1400р)
Покажите фотку фильтра бн.
Ильдар М
post Feb 5 2010, 09:16 PM
Сообщение #170
Из: Уфа
По любму буду брать бош (разница в 300р это тьфу). А вот фильтров в мгазине аж 3 вида. Какой брать не знаю. Если у нас там стакан стоит, надо чтоб в стакан фильтр поместился.
Ильдар М
post May 12 2010, 07:09 AM
Сообщение #171
Из: Уфа
После того как поменял насос все было супер. Две недели назад начался новый гемор. Машина начала заводиться на горячею с третьего раза, а иногда и с первого раза. Как таковой системы нет. Такое ощущение, что там свои тараканы. Сегодня утром на холодную только со второй попытки. Чек не загорается. Свечи и возд фильтр менял около 30 000 км назад.
Что смотреть? (Хотел ведь летом на Байкал).
Чих-Пых
post May 12 2010, 08:11 AM
Сообщение #172
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
для начала посмотри массу, которая на лючек в кузове запитывается. Потом, если масса есть, когда с первого раза не завелась, принудительно включи насос, и скинь шланг, бензо пошел - насос рабочий. Далее иди по магистрали. См фильтра и т.д.
тут либо масса
либо насос
либо фильтр забит.
При условии, что все остальное компрессия, искра все есть =)
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
PavelTs
post May 14 2010, 10:48 AM
Сообщение #173
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
Подскажите по поводу указателя уровня топлива который в баке! Насос с указателем на одной сборке находится а подключается указатель к сборке насоса в отдельную фишку или они вместе с насосом в одну! Купил новый указатель на нем 3 провода в фишке, а под сидением на лючке фишка на 4 провода, так вот вопрос тот ли указатель купил или менять придется? насос не снимешь т.к гранд, там только бак снимать(
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
КСИ
post May 14 2010, 11:33 AM
Сообщение #174
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
думаю что тот.. вот только на лючке в фишке не 4 провода, а 5..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
PavelTs
post May 14 2010, 11:43 AM
Сообщение #175
Спасибо за ответ!!! значит буду снимать бак!
пятый провод на массу идет я так думаю, на верхнем лючке сразу под сидением только 4 провода и отдельно черный на кузов крепится
ШНИВА 2013 GLS сток
Ильдар М
post May 29 2010, 09:53 PM
Сообщение #176
Из: Уфа
тут либо масса
либо насос
либо фильтр забит.
масса есть, прнудительно насос работает, бенза в двигатель идет. если принудительно насос включать заводится с первого раза, без принудилки раза с четвертого, при этом до педали газа мшинке пофиг. если заглушил и сразу заводишь, то заводится. может это обратный клапан умер, но я не знаю где он стоит и как его проверить.
еще начала гореть лампа аккумулятора, хотя это может не причем.
contra
post May 29 2010, 10:19 PM
Сообщение #177
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
тут либо масса
либо насос
либо фильтр забит.
А еще есть рег.давл. топл. уменя он то держит то скидывает ,правда если и скидывает то всего лишь стартер на 3-5сек. дольше крутиш. (в магазине узнал что он внутри золотой-3800р-будем колхозить от волги) PS фильтр на падение давления не влияет , если только хомуты.
contra
post May 30 2010, 04:49 PM
Сообщение #178
Из: УФА
Кзадней части рампы идут 2 шланга, от топл. ф-ра нагнетание и обратка- уходит по раме. Там же сзади обратка стыкуется с трубкой ( хомут или быстросъем) Сними обратку потом чуть надень ее(там давл.нет) включи б\н ,как зашумит рег.давл. (перед.торец рампы,к нему ваккум. тр.подходит) отключай , снимай обратку и смотри с трубки капает али нет.
Ильдар М
post May 30 2010, 08:17 PM
Сообщение #179
Из: Уфа
blink.gif ef.gif мало чего понял, мне бы пальцем лучше показал
contra
post May 30 2010, 08:33 PM
Сообщение #180
Из: УФА
Это как???
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 01:32 PM
