32 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> греется спортяга
Vades
post May 14 2010, 09:08 AM
Сообщение #301
Пользователь №: 4,567
Еще раз проведенные тесты показали, что греется только при включенном кондее, он морозит, но не охлаждается. Посмотрел на вентилятор кондея не жужит при включении с салона, значит в нем проблема. Глянул пред, на глаз целый. Буду прозванивать всю цепь.
Чих-Пых
post May 14 2010, 09:12 AM
Сообщение #302
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
начни с осмотра предохранителя вентилятора кондея
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Vades
post May 14 2010, 12:47 PM
Сообщение #303
На глаз целый, пробовал другой ставить, таж фигня.
Чих-Пых
post May 14 2010, 12:55 PM
Сообщение #304
ядрёна копоть!
тогда смотри, что к нему подключено и все ли цело, для начала.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Чих-Пых
post May 14 2010, 10:38 PM
Сообщение #305
ядрёна копоть!
И таг. Результаты:
Вискомуфта дохлая.
И нагревали, и что только не делали. Нустопорится газетой и все тут. Патрубки все горячие.. Теперь чистые радиатор, и все остальное.
Завтра с утра должны привезти муфту. буду менять.
Так что хоть она с утра и воет.. но это не показатель ее работоспособности. Т.к. при нагреве она должна давать сопротивление. И по мере повышения темпиратуры, должена увеличиваться сила трения.. и постепенно должна работать прямопропорционально оборотам движка, т.е. со скоростью вала, на который посажена, вот тогда эфект самолета.
Завтра после замены отпишу что да как.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 15 2010, 09:22 AM
Сообщение #306
Цитата(Чих-Пых @ May 14 2010, 10:38 PM) *
И таг. Результаты:
Вискомуфта дохлая.
post May 15 2010, 11:36 AM
Сообщение #307
Цитата(Чих-Пых @ May 14 2010, 09:38 PM) *
И таг. Результаты:
Вискомуфта дохлая.
... и опыт - сын ошибок трудных...
Удачи!
Чих-Пых
post May 17 2010, 08:01 AM
Сообщение #308
ядрёна копоть!
И так небольшой отчетик.
Что куплено:
1. Герметик резьбовой, синий. Для вкручивания темпиратурного датчика, после проверки.
2. Прокладка-герметик для термостата.
3. Промывка для топливной системы ликви-моли.
По приезду на точку ремонта, вначале решили залить промывку и поколотить 30 минут, как прописано в мурзилке.
После 10 минут работы, забурлил-закипел антифриз. охлаждацо помогали дополнительным вентилятором, который нашли. Мофта не срабатывала и останавливалась газеткой на ура.
Слили антифриз, промыли. Сняли радиатор, с виду был чистый, положили в корыто отмокать, так на всякий случай. Керхером прошелся по радиатору кондея, там было немного пуха.
Скрутили муфту, был неприятно удивлен, что она пружина была вся как бы в наростах грязи. Именно в наростах, т.е. быль набивалась и пресовалась. Промыли, спиральнаргевали феном, и проворачивали от руки. Стала проворачиваться хуже.
Т.е. проблема была в муфте. Т.к. уже была куплена новая, это помыта, протерта и положена до лучших времен.
Но до сих пор интересует рабочая темпиратура спортажа, т.к. по ботовому компутеру греется до 96 градусов, потом спадает до 92.
Да и еще, муфту слышно, при чем в пробках, даже без кондея.
А показатель, что она гудит по утрам - ни о чем не говорит.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 17 2010, 10:32 AM
Сообщение #309
Что куплено:
Это говорит о том что в муфте есть смазка! B228.gif И что вентилятор не сп.....ли! ep.gif
Чих-Пых
post May 17 2010, 12:03 PM
Сообщение #310
ядрёна копоть!
Это не говорит ниочем, т.к. пружина была забита пресованной грязью, хотя что вентиль не стырили, тож говорит.
Забыл добавить:
Нагревали феном термодатчик, стрелка поднималась по всему диапазону.
Вопрос про рабочую темпиратуру остается в силе. В каком диапазоне считается норма?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
vitamine
post May 17 2010, 02:28 PM
Сообщение #311
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Забыл добавить:
вроде как дальше середины уже перегрев считается, а температура кипения антифриза больше 100 градусов, вроде 112, у меня БК на машине нет, как нет на шкале цифер в гпадусах, так что приходится догадываться, 2 раза поднималась до предпоследней метки, антифриза в системе мало было
8-931-305-0432
post May 17 2010, 03:06 PM
Сообщение #312
Забыл добавить:
Думаю как у всех - 95+5 гр.
Чих-Пых
post May 17 2010, 05:29 PM
Сообщение #313
ядрёна копоть!
отлично значит у меня норма 92 - 96 градусов. Больше пока не поднималась =)
А стрелка, предатель, говорю как есть... запаской клянусь, антифриз кипел, а она норму показывала!
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 17 2010, 06:53 PM
Сообщение #314
kostic8615
post May 17 2010, 06:58 PM
Сообщение #315
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
и так отписываюсь по поводу "грелся" заказал вискомуфту с вентилятором в экзисте написано что оригинал киа стоит 2800 р (примерно) немного помучался со снятием старой муфты гайки хрен открутишь.. ну справился.. поставил нову.. теперь когда заводишь она как завоет а потом вроде как не слышно... сегодня стоял в пробке специально включил кондюк (над же проверить как работает система) ну кароче у нас тут +26 когда начинаешь разгоняться после пробки слышно как вентилятор завывает как будто на взлёт идёшь))) ну греться перестала... посмотрел на горячую как останавливается вентилятор глушишь и примерно через 3-4 сек он останавливается ( может не сильно прогретый был) так что всё работает и не греется B198.gif B198.gif B198.gif
Чих-Пых
post May 17 2010, 09:04 PM
Сообщение #316
ядрёна копоть!
вот и я о том же, что в движении муфту тож отлично слышно. И она не совсем сливается со звукоми двигла в жаркую погоду.
Да единственное, стал посвистывать подшибник, на валу, где эта муфта... буду признателен за номерок =) руки дойдут - поменяю
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 17 2010, 09:20 PM
Сообщение #317
Вот здесь нам не повезло! rvu-i-mech.gif Подшипник выполнен за одно с кронштейном и не меняется, т.к. это единый специальный для Спортажа узел! h365g.gif Меняется только кронштейн в сборе!
Чих-Пых
post May 17 2010, 09:24 PM
Сообщение #318
ядрёна копоть!
пилять.
это вот этот? 0K011 15 300
А кто нить разбирал? пробовал подобрать?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
kostic8615
post May 17 2010, 09:37 PM
Сообщение #319
а уверен что подшипник??? может ремень?? как я понимаю на этот подшипник нагрузки особо нет.. если ремень не перетягивать. у меня есть маленькое посвистывание когда менял муфту заметил что ремень клиновый весь в трещенку эт нехорошо .. но наш экзист тупит по поводу номера этого ремня. может и тут такая же проблема?
post May 17 2010, 09:38 PM
Сообщение #320
Цитата(Чих-Пых @ May 17 2010, 09:24 PM) *
пилять.
Но кронштейн вентилятора охлаждения хрен с чем перепутаешь! B228.gif biggrin.gif
Целый консилиум был на форуме по этому кронштейну. Итоги я тебе уже сообщил.
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 02:09 AM
