20 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> про кондиционер
post Mar 24 2010, 11:12 PM
Сообщение #121
Цитата(канонерский @ Mar 24 2010, 10:03 PM) *
Всем доброго времени суток. Покупаю Гранда,но у него не работает кондей,хозяйка говорит,что ремень у неё порвался,а она заморачиваться не стала и пустила все на самотек.вопрос:по какой причине мог порваться ремень и насколько криминально его простой (говорит,что не давно, может лукавит) Дорого ли встанет ремонт,чтоб знать как торговаться. rvu-i-mech.gif
Кондейный ремень - самый первый - поставить недолго - и проверить кондей... dumai.gif Дел на 30 минут... smile.gif Порваться мог по причине заклинивания(или чрезмерного разбалтывания) натяжного ролика ремня кондея - внизу слева (смотрим на двигатель)
Хорошо - метод быстрой проверки (наличия фреона в системе) - на кондейной системе - есть два клапана - слева-сверху(смотрим на двигатель-капот открыт - клапана под пластмассовыми крышечками... отворачиваем крышечки (у)- пока еще ничего не боимся. Отвернули... берем длинный металлический штырь -(длинную отвертку) оборачиваем ветошью конец отверки(лучше крестовой отвертки) и БЫСТРО нажимаем-отпускаем на тоненький шток - под снятой пластиковой крышечкой - СИСТЕМА КОНДЕЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ - (ежели рабочая) - ВЫБРОС ФРЕОНА МОЖЕТ ОБМОРОЗИТЬ КОЖУ (даже через 3 слоя ветоши)- посему быстро нажали-отпустили - наличие - отсутствие газа видно будет сразу ....
post Mar 25 2010, 08:58 PM
Сообщение #122
Нужно ехать в сервис, отапливаемый, чтобы была температура в помещении не ниже 16 град.С. Ставить ремень и проверять работу кондиционера в целом!!! Все остальные советы - это полумеры, и не дадут однозначного ответа работает кондиционер или нет!
Ильдар М
post May 6 2010, 08:23 PM
Сообщение #123
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Такое ощущение, что кондей холодит плохо. На сколько я понимаю проверка в нормальной работы заключается в том, что в сервисе подключат манометр и определят давление в системе и при необходимости дозаправят.
Есть еще один момент, есть предположение (т.к. нет салонного фильтра) весь засасываемый мусор копился и осел на охладителе. Надо до него добраться и почистить механическим путем. Как подскажите.
А для избавлений от бактерий купил такую штуку средство дезинфицирующее «БэбиДез® Ультра» (ООО «Лизоформ-СПб», Россия) для дезинфекции и предстерилизационной очистки включаю кондей на полную и через распылитель брызгаю в воздухозаборник. По моим ощущением запаха сырости стало на много меньше.
post May 6 2010, 09:53 PM
Сообщение #124
Если вы хотите, чтобы кондиционер работал долго и не ломался, то никогда не соглашайтесь на дозаправку!!! Нужно делать только заправку (стравить остатки фреона и заправить по новой) строго определенного (по весам с точностью до 10 г) количества фреона. При этом лучше недозаправить, чем перезаправить! B228.gif B228.gif
myasnik13
post May 14 2010, 02:32 PM
Сообщение #125
Пользователь №: 6,391
При выключении кондиционера стало жутко вонять сыростью rvu-i-mech.gif .
Если да, то как прочистить???
bander
post May 15 2010, 04:32 AM
Сообщение #126
Из: УрФО
Пользователь №: 6,844
Смотри в этой теме- страница 2,соощение №35
post May 15 2010, 09:16 AM
Сообщение #127
И обязательно продизефецируй!!!! B228.gif B228.gif B228.gif В автохимии продаются спецпрепараты!
Ильдар М
post May 17 2010, 08:24 AM
Сообщение #128
Из: Уфа
Посмотри пост 123
post May 17 2010, 10:24 AM
Сообщение #129
Цитата(Ильдар М @ May 17 2010, 08:24 AM) *
Посмотри пост 123
евген33
post Jun 14 2010, 10:18 PM
Сообщение #130
Пользователь №: 7,956
место дислокации: владимир
народ 32a.gif ткните носом где находиться трубка слива конденсата из кондея (поиск не рулит) mellow.gif
на данный момент TOYOTA LITE ACE
Thinker
post Jun 16 2010, 05:11 PM
Сообщение #131
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Вот, например, найдено поиском по слову "конденсат": пост 14
евген33
post Jun 16 2010, 07:32 PM
Сообщение #132
спасибо, только один хрен чёт я эту трубку в упор не вижуи
post Jun 16 2010, 11:16 PM
Сообщение #133
За аккумом в салон входят две трубки люминиевые.... Ниже этих трубок на 25-30 см и должен быть сливной " слоник" biggrin.gif
rom77777rom
post Jun 16 2010, 11:33 PM
Сообщение #134
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
....слоник,который капает НА РАМУ,лучше его удлинить !!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
myasnik13
post Jun 21 2010, 10:35 PM
Сообщение #135
Вопрос на засыпку - кто-нибуть снимал испаритель кондиционера для чистки???
Какие могут быть подводные камни???
Собираюсь перезаправить кондиционер...но так как в салоне воняет сыростью решил стравить из системы весь фреон, снять испаритель, почистить и продезинфицировать его. Ну а после чистки заправить систему новым фреоном и маслом.
post Jun 21 2010, 11:06 PM
Сообщение #136
Два подводных булыжника....
- стравливаемый фреон весьма шустро прошивает несколько слоев ветоши и может обморозить кожу...
- резинки повторно достаточно сложно установить герметично... даже если эти резинки новые...
приходиться промывать .. продувать весьма тщательно...
Первый разбор был на 7 летнем спорте - кроме сушеной саранчи...одуванчиков (короче мусора ) ничего интересного не нашел... плесени тоже .. ни разу из шести демонтажей не видел По остановке кондея всегда пахнет сыростью - если разбирается из-за этого - то может и не стоит ковырять smile.gif
post Jun 21 2010, 11:12 PM
Сообщение #137
+100 Сейчас в продаже много разных спреев для чистки кондиционера.
myasnik13
post Jun 21 2010, 11:17 PM
Сообщение #138
Я сегодня досконально изучил эту проблему и мнение у всех по поводу этих спреев неоднозначное.
Кому-то помогает...кому-то на пару дней...кому-то вообще не помогает.
Самое поразительное что этого запаха прошлым летом не было....а вот после этой зимы он появился.
Дренаж вроде не забит, т.к. с него капает конденсат.
Но вот в ногах у пассажира постоянно влажно...может проблема в этом??? dumai.gif
post Jun 21 2010, 11:31 PM
Сообщение #139
Капать может медленнее чем прибывать ... в обратку через носик пластиковым прутком (спицей ) поковырять....
На демонтированном испарителе - лежит в гараже - нет ни намека на какую либо живность...
Правда авто 6 лет было в жарких штатах и года полтора на момент ремонта изредка каталось по Питеру dumai.gif smile.gif
Сняв вентилятор я как то умудрился открутив винтик на корпусе испарителя и отогнуть отверткой пластик " засунуть глаз" посмотреть (кстати можно попровывать - там дел на 20 минут ) и промыть ванночку клизмой biggrin.gif - проверял слив.... Мелкий мусор вышел частично ... после разборки убрал и крупный - но не критично его там было ...
Ильдар М
post Jun 22 2010, 12:30 PM
Сообщение #140
Из: Уфа
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 01:42 AM
