5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Шаровая верхнего рычага
DimTs
post May 29 2009, 08:40 PM
Сообщение #41
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
По 1500 будет китайская AFA.
alexius
post May 29 2009, 09:23 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 4,717
Car-dex CA-K203 Рычаг передней подвески верхний 1 498,82
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
alexius
post May 31 2009, 02:20 PM
Сообщение #43
Сегодня, в неравном бою с верхними рычагами я потерпел поражение. Гайки на кулаке открутились и... всё. Болты вытащить не смог, регулировочные вооще даже не моргнули под моими усилиями. Обыдно да. Похоже к жене болгарина всё таки придется выехать. Кто знает, скока может стоить эта работа в Москве и окрестностях, дайте наводку smile.gif ?
samoxa7
post Jun 1 2009, 02:20 PM
Сообщение #44
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B128.gif Нада стараЦЦа!!!Цена вопроса-часа 4 потерянного времени.Ну а если бабосы лишние-то на сервис ,конечно... et.gif
Только развал делать надо.
et.gif Да ладно!!!В мурзилке все популярно расписано!!Ставишь метки на 0,и если остальное все цело-никаких проблем,на себе проверено. biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
serg898
post Jun 3 2009, 10:58 PM
Сообщение #45
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
[/quote]
я считаю это не совсем верно dry.gif на 3D HANTER -е показания параметров меняется,- если педположим сесть на водительское место ... развал-схождение для каждой машины индивидуален...
alexius
post Jun 4 2009, 09:40 PM
Сообщение #46
из-за рычагов (верхних) может раздаваться посторонний звонкий стук на кочках?
severyanin
post Jun 5 2009, 06:42 AM
Сообщение #47
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
возможно это муфты бренчат
Мистер Турбо
post Jun 5 2009, 04:44 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 6,134
место дислокации: Череповец, ФЦТД
У меня брякала колодка тормозная из-за закисшей скобы в суппорте...
2,0 TDi Корея 98 г.
Nydney
post Jun 6 2009, 07:38 PM
Сообщение #49
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
Ввиду последних событий заметил такую особенность, был стук думал от муфт, а оказалось , что стучит на кочках само колесо в ступице, то есть люфт подшипников большой, по характеру стук похожий на то ,что как будто к колесу мешок с ключами привязан и они громыхают. Сделай такое мероприятие, подойди к колесу и ногой (носком кросовка) ударь по верхней части колеса если буудет дребезжать и дзинькать, то бери домкрат поддомкрачивай и проверяй люфт подшипника, взявшись за колесо двумя руками сверху и снизу, по дергай в горизонтальной плоскости, если есть люфт подтягивай подшипники.
Стая водных кораблей сбила симафор.
post Jun 6 2009, 08:44 PM
Сообщение #50
При этом в повороте гул стоять должен - мама не горюй...
alexius
post Jun 6 2009, 09:09 PM
Сообщение #51
на стоячку звякает когда пинаешь колесо, но в поворотах не гудит, а как подтягивать подшипники, если не секрет ? smile.gif
CTAC
post Jun 7 2009, 12:59 AM
Сообщение #52
Пользователь №: 4,744
Гул не обязателен, а только на убитом подшипнике. B228.gif Снять муфту, отвернуть два винтика, снять стопорное кольцо и дистанционную шайбу, снять стопорнуь шайбу, подтянуть ступичную гайку до момента пропадания люфта, все собрать(это если вауум или ручки). Снять мфту, стопорное кольцо и шайбу, ответку, на усиленных шпонку, подтянуть гайку , все собрать(если автоматы)
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Nydney
post Jun 7 2009, 05:22 PM
Сообщение #53
Тестер
+1 гула не было факт проверено, Стас четко объяснил, подтягивать подшипники дело 15 мин, хотел только добавить что подтяжку делаю таким образом ( у меня ответка от автоматов) там на гайке канавки которые нужно совмещать с канавками цапфы, поварачиваеш как бы на одно деление проверяеш люфт как только исчкез все, больше не тяни, можешь все собирать обратно.
alexius
post Jun 8 2009, 03:23 PM
Сообщение #54
всем спасибо! у меня вакуум
Андрей98
post Apr 18 2010, 11:37 PM
Сообщение #55
Пользователь №: 4,233
Оживлю темку:
Родилась очередная бредовая мысль:перенести точки крепления верхнего рычага ниже.Цель-вернуть шаровую в допустимые рабочие углы.Ведь при лифте шаровая уползает в предел,а ей и так-то несладко.И хрен-бы с ней,но растянутый пальцем пыльник уже ничего не держит,в шаровую попадает абразив....Можно выкрутиться удлиннителем пальца шаровой,но что-то страшно,да и диски надо менять на меньший вылет-удлиннитель будет упираться в борт покрышки.А вот если крепления рычага опустить....
Интересует,что будет твориться при кренах на скорости,ведь угол наклона колёс будет гулять.
Поделитесь мыслями на этот счёт...
post Apr 19 2010, 12:19 AM
Сообщение #56
Тогда надо на столько же поднимать нижнюю шаровую.
Ибо иначе нарушится геометрия подвески. И при ее работе будет гулять развал.
post Apr 19 2010, 09:42 AM
Сообщение #57
Цитата(Андрей98 @ Apr 18 2010, 10:37 PM) *
Оживлю темку:
Почитай. Может прояснится...
Прикрепленный файл  __________________.doc ( 219 килобайт ) Кол-во скачиваний: 292
Андрей98
post May 1 2010, 11:33 PM
Сообщение #58
Спасибо,многое стало ясно.
Анюня
post May 15 2010, 10:37 PM
Сообщение #59
Пользователь №: 7,521
Может кто подскажет, где купить верхние рычаги неоригинал??? Нашел только оригинал за2,2т.р
Механик
DJ.SERG
post May 16 2010, 01:18 PM
Сообщение #60
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
для себя ставь оригинал, если не хочешь через пару месяцев опять туда залазить, 2-2.2т.р. это нормальная цена. просто не оригинал на 500 руб. дешевле, а с качеством может не повезти.
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 11:29 AM
