| КСИ |
Nov 16 2009, 11:35 PM
Собственно отчёт всё расскажет..
На вопросы постараюсь ответить
____________1.doc ( 1.56 мегабайт )
____________2.doc ( 1.42 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1379-------------------- |
| smilek |
Nov 17 2009, 06:36 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 19-October 09 Пользователь №: 6,819 место дислокации: Томск |
Афигеть, вот это работу проделал! Тоже так хочу, но боюсь что разберу, а собрать то не смогу...
-------------------- 2002 коротыш Кал МКПП бензин
| КСИ |
Nov 17 2009, 09:54 AM
Афигеть, вот это работу проделал! Тоже так хочу, но боюсь что разберу, а собрать то не смогу... Вибропласт М2 60*90, стоит 370 р/лист. У меня ушло 11 листов. (на крышу и двери думаю уйдет ещё листов 7, но уже М1) Изотон 4 мм 100*120 ушло 6 листов.. вот цену что-то не припомню.. 170 р/лист вроде.. На всю работу (с разборкой и сборкой) ушло порядка 50 часов (с пивком и перекурами есстестна итого: 370*11+170*6+2*100 (скотч)=5290 рэ. (но это опять же без дверей и крыши) В сервисах (любопыцтвовал) просят от 27 тыр.. но в качестве я сильно сомневаюсь.. А вообще бояццо нечего - главное провода не пообрывать)) з.ы. забыл ещё статью затрат - заправка кондиционера - у нас около 1000 рэ.. Ну и антифриз второй раз думаю тоже не станете заливать)) -------------------- |
| smilek |
Nov 17 2009, 10:42 AM
Ну я думаю если с крышей, дверями и пивом то около 10 тыщ выдет. Надо заняться, благо гараж теплый
Как ощущение после проклейки? намного тише стало? -------------------- 2002 коротыш Кал МКПП бензин
| Mark_KA |
Nov 17 2009, 11:37 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск |
Класс!
Как впечатления от езды после проклейки? Я никак не решусь на разбор салона. Хех... Может следующим летом... |
| КСИ |
Nov 17 2009, 02:02 PM
Ну вопщем общие ощущения:
- раньше при езде по грязи (думаю всем знакомо) стуки по аркам из багажника.. Теперь я их не слышу.. - раньше звук от дороги я слышал от днища.. Теперь я его слышу от дверей.. - раньше переобувание в шиповку слышалось.. сейчас переобулсо - её не слышно. - раньше печка всегда была включена на полную (в смысле задвижка) и я только изредка переключал её со скорости "2" на скорость "1" - теперь постоянно на скорости "1" и при этом ещё приходится привыкать к настройке задвижкой - на полную жарко.. Вот примерно так. Думаю после доработки дверей и крыши будет вапще тишина и ташкент))) Ах да! Ещё звук штатных динамиков в багажнике стал на порядок лучше. Даст Бог ещё пару деньков тепла - сделаю двери и крышу. Материал закуплен. Натворю третью часть. -------------------- |
| smilek |
Nov 17 2009, 02:43 PM
Ждемс третей части, очень интересно посмотреть как двери оклеются
| КСИ |
Nov 17 2009, 02:44 PM
Вспомнил ещё один плюс!) Нашел где у меня находиццо переключатель "валет")))
Кстати у меня сигналка "Престиж".. Хочу запасной брелок, а у нас таких сигналок нет(( Кто-нить может подсказать - прокатит ли брелок от других сигналок? -------------------- |
| Mark_KA |
Nov 17 2009, 03:54 PM
| sasha123 |
Nov 21 2009, 09:10 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск |
Молодец, проделана большая работа!! Ждем продолжения и накапливаем опыт...
| alvit |
Nov 21 2009, 01:32 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 7-October 09 Из: с. Ал-Гай..где председатель раз****й Пользователь №: 6,755 место дислокации: 300 км от ближайшей цивилизации с. Ал-Гай |
Собственно отчёт всё расскажет.. На вопросы постараюсь ответить
Кол-во скачиваний: 1379Большое спасибо за такую полезную (разжёванную) информацию! Высший бал! Придет лето, буду делать все по вашим эскизам), ждем продолжение эпопеи "облагораживания " Sportage. Удачи!!! |
| kross |
Nov 21 2009, 01:54 PM
Все классно...
На обклеить от заднего ряда сидений и до кормы меня пожалуй хватит. Дальше к водителю - настораживает изредка возникающая необходимость просушки шумки после водоплаваний... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| КСИ |
Nov 21 2009, 07:00 PM
Все классно... На обклеить от заднего ряда сидений и до кормы меня пожалуй хватит. Дальше к водителю - настораживает изредка возникающая необходимость просушки шумки после водоплаваний... я канешна на стока глубоко не плаваю.. но проводил эксперимент - окунал кусок изотона в бак с водой, достаеш - тряхнул - он сухой! хотя не исключаю что поры (они оооочень мелкие) всё же будут держать в себе влагу.. -------------------- |
| kross |
Nov 22 2009, 01:12 PM
я канешна на стока глубоко не плаваю.. но проводил эксперимент - окунал кусок изотона в бак с водой, достаеш - тряхнул - он сухой! хотя не исключаю что поры (они оооочень мелкие) всё же будут держать в себе влагу.. Т.е не впитывает... Надо подумать - со штатной шумкой проще - намокла - просушил или поменял... А разбирать сей гигантский труд и потом по новой собирать.... Единственно изотон посадить на более толстый слой клея - залив монолитом.. навсегда... Надо у коллегов поспрошать по поводу клеев такого типа... БЛИН когда все делать... ???? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| КСИ |
Nov 28 2009, 12:02 AM
Прокатился Череповец-Москва-Иваново-Череповец под постоянным дождем по не самым лучшим дорогам.. Впечатления от проделанной работы самые положительные. Жаль для лобовых стекол шумоизоляции не придумали.. Слышно в основном его..
| vlad04sport |
Nov 28 2009, 01:04 AM
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
Прокатился Череповец-Москва-Иваново-Череповец под постоянным дождем по не самым лучшим дорогам.. Впечатления от проделанной работы самые положительные. Жаль для лобовых стекол шумоизоляции не придумали.. Слышно в основном его.. Вот уж не думал, что с оцмнкованным кузовом это нужно... Из своего опыта с жигулями - использовал /кровельный наплавляемый материал на основе стеклоткани, по высоте на 1/3 салона. В жигулях эффект суперположительный. В Спортаже днище прошел днище снаружи на 2 слоя мастикой "Барьер", когда чистил - без металлической щетки, кузов реально оцинкованный - на мой взгляд: хорошенько промыл, обезжирил, и проклеил с помощью паяльной лампы. и все, и навсегда. Цена вопроса максимум рублей 500, ну и дня три на сборку-разборку. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Андреич |
Apr 9 2010, 12:05 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 21-February 10 Пользователь №: 7,495 место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга |
Хочу высказать своё мнение. Alvit, конечно классно мафынку оклеил, но на счет днища, мне кажется, он погорячился. Вода, к сожалению, всегда дырочку найдет. И через полгода под шумкой на дне будет вода. От снега, конденсата и т.п. а вот высохнуть ей там будет очень не просто. Так и до сквозной коррозии не далеко. Надо было не сплошняком клеить, а кусками и пролить затем тем же Растстопом. У меня приятель так( сплошняком) жигуль укутал и через 1,5 сквозные дыру в полу и под шумкой вода плескалась. На боковинах , крыше и дверях можно и сплошную положить, воды там нет бывает.
| DJ.SERG |
Apr 9 2010, 05:59 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
Прокатился Череповец-Москва-Иваново-Череповец под постоянным дождем по не самым лучшим дорогам.. Впечатления от проделанной работы самые положительные. Жаль для лобовых стекол шумоизоляции не придумали.. Слышно в основном его.. и это решаемо (правда из области будущего), зашиваешь стекло чем тебе нравится, а на партприз LED панель 42" с картинкой от камеры на крыше, то-же можно сделать и с остальными форточками, правда есть минус - в морозы вся эта электроника глючить будет. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| КСИ |
May 15 2010, 11:10 PM
Продолжение работ по шумоизоляции.
Прикрепленные файлы
_____________SPORTAGE.doc ( 1.85 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 781-------------------- |
| Боб-51 |
May 16 2010, 07:55 PM
-------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 04:29 AM |
