Mar 24 2010, 11:12 PM
#121
Всем доброго времени суток. Покупаю Гранда,но у него не работает кондей,хозяйка говорит,что ремень у неё порвался,а она заморачиваться не стала и пустила все на самотек.вопрос:по какой причине мог порваться ремень и насколько криминально его простой (говорит,что не давно, может лукавит) Дорого ли встанет ремонт,чтоб знать как торговаться. Кондейный ремень - самый первый - поставить недолго - и проверить кондей... Хорошо - метод быстрой проверки (наличия фреона в системе) - на кондейной системе - есть два клапана - слева-сверху(смотрим на двигатель-капот открыт - клапана под пластмассовыми крышечками... отворачиваем крышечки (у)- пока еще ничего не боимся. Отвернули... берем длинный металлический штырь -(длинную отвертку) оборачиваем ветошью конец отверки(лучше крестовой отвертки) и БЫСТРО нажимаем-отпускаем на тоненький шток - под снятой пластиковой крышечкой - СИСТЕМА КОНДЕЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ - (ежели рабочая) - ВЫБРОС ФРЕОНА МОЖЕТ ОБМОРОЗИТЬ КОЖУ (даже через 3 слоя ветоши)- посему быстро нажали-отпустили - наличие - отсутствие газа видно будет сразу .... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Mar 25 2010, 08:58 PM
#122
Всем доброго времени суток. Покупаю Гранда,но у него не работает кондей,хозяйка говорит,что ремень у неё порвался,а она заморачиваться не стала и пустила все на самотек.вопрос:по какой причине мог порваться ремень и насколько криминально его простой (говорит,что не давно, может лукавит) Дорого ли встанет ремонт,чтоб знать как торговаться. Нужно ехать в сервис, отапливаемый, чтобы была температура в помещении не ниже 16 град.С. Ставить ремень и проверять работу кондиционера в целом!!! Все остальные советы - это полумеры, и не дадут однозначного ответа работает кондиционер или нет! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Ильдар М |
May 6 2010, 08:23 PM
#123
Такое ощущение, что кондей холодит плохо. На сколько я понимаю проверка в нормальной работы заключается в том, что в сервисе подключат манометр и определят давление в системе и при необходимости дозаправят.
Есть еще один момент, есть предположение (т.к. нет салонного фильтра) весь засасываемый мусор копился и осел на охладителе. Надо до него добраться и почистить механическим путем. Как подскажите. А для избавлений от бактерий купил такую штуку средство дезинфицирующее «БэбиДез® Ультра» (ООО «Лизоформ-СПб», Россия) для дезинфекции и предстерилизационной очистки включаю кондей на полную и через распылитель брызгаю в воздухозаборник. По моим ощущением запаха сырости стало на много меньше. -------------------- |
| Боб-51 |
May 6 2010, 09:53 PM
#124
Такое ощущение, что кондей холодит плохо. На сколько я понимаю проверка в нормальной работы заключается в том, что в сервисе подключат манометр и определят давление в системе и при необходимости дозаправят. Если вы хотите, чтобы кондиционер работал долго и не ломался, то никогда не соглашайтесь на дозаправку!!! Нужно делать только заправку (стравить остатки фреона и заправить по новой) строго определенного (по весам с точностью до 10 г) количества фреона. При этом лучше недозаправить, чем перезаправить! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| myasnik13 |
May 14 2010, 02:32 PM
#125
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
При выключении кондиционера стало жутко вонять сыростью
Забился дренаж??? Если да, то как прочистить??? -------------------- |
| bander |
May 15 2010, 04:32 AM
#126
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 30-October 09 Из: УрФО Пользователь №: 6,844 место дислокации: Магнитогорск |
| Боб-51 |
May 15 2010, 09:16 AM
#127
При выключении кондиционера стало жутко вонять сыростью Забился дренаж??? Если да, то как прочистить??? И обязательно продизефецируй!!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Ильдар М |
May 17 2010, 08:24 AM
#128
И обязательно продизефецируй!!!! Посмотри пост 123 -------------------- |
| Боб-51 |
May 17 2010, 10:24 AM
#129
| евген33 |
Jun 14 2010, 10:18 PM
#130
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 1-June 10 Пользователь №: 7,956 место дислокации: владимир |
народ
-------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
| Thinker |
Jun 16 2010, 05:11 PM
#131
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. |
народ Еще как рулит Вот, например, найдено поиском по слову "конденсат": пост 14 -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| евген33 |
Jun 16 2010, 07:32 PM
#132
спасибо, только один хрен чёт я эту трубку в упор не вижуи
Jun 16 2010, 11:16 PM
#133
народ За аккумом в салон входят две трубки люминиевые.... Ниже этих трубок на 25-30 см и должен быть сливной " слоник" -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| rom77777rom |
Jun 16 2010, 11:33 PM
#134
За аккумом в салон входят две трубки люминиевые.... Ниже этих трубок на 25-30 см и должен быть сливной " слоник" ....слоник,который капает НА РАМУ,лучше его удлинить !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| myasnik13 |
Jun 21 2010, 10:35 PM
#135
Вопрос на засыпку - кто-нибуть снимал испаритель кондиционера для чистки???
Какие могут быть подводные камни??? Собираюсь перезаправить кондиционер...но так как в салоне воняет сыростью решил стравить из системы весь фреон, снять испаритель, почистить и продезинфицировать его. Ну а после чистки заправить систему новым фреоном и маслом. -------------------- |
Jun 21 2010, 11:06 PM
#136
Вопрос на засыпку - кто-нибуть снимал испаритель кондиционера для чистки??? Какие могут быть подводные камни??? Собираюсь перезаправить кондиционер...но так как в салоне воняет сыростью решил стравить из системы весь фреон, снять испаритель, почистить и продезинфицировать его. Ну а после чистки заправить систему новым фреоном и маслом. Два подводных булыжника.... - стравливаемый фреон весьма шустро прошивает несколько слоев ветоши и может обморозить кожу... - резинки повторно достаточно сложно установить герметично... даже если эти резинки новые... приходиться промывать .. продувать весьма тщательно... Первый разбор был на 7 летнем спорте - кроме сушеной саранчи...одуванчиков (короче мусора ) ничего интересного не нашел... плесени тоже .. ни разу из шести демонтажей не видел По остановке кондея всегда пахнет сыростью - если разбирается из-за этого - то может и не стоит ковырять -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Jun 21 2010, 11:12 PM
#137
Два подводных булыжника.... - стравливаемый фреон весьма шустро прошивает несколько слоев ветоши и может обморозить кожу... - резинки повторно достаточно сложно установить герметично... даже если эти резинки новые... приходиться промывать .. продувать весьма тщательно... Первый разбор был на 7 летнем спорте - кроме сушеной саранчи...одуванчиков (короче мусора ) ничего интересного не нашел... плесени тоже .. ни разу из шести демонтажей не видел По остановке кондея всегда пахнет сыростью - если разбирается из-за этого - то может и не стоит ковырять +100 Сейчас в продаже много разных спреев для чистки кондиционера. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| myasnik13 |
Jun 21 2010, 11:17 PM
#138
Я сегодня досконально изучил эту проблему и мнение у всех по поводу этих спреев неоднозначное.
Кому-то помогает...кому-то на пару дней...кому-то вообще не помогает. Самое поразительное что этого запаха прошлым летом не было....а вот после этой зимы он появился. Дренаж вроде не забит, т.к. с него капает конденсат. Но вот в ногах у пассажира постоянно влажно...может проблема в этом??? -------------------- |
Jun 21 2010, 11:31 PM
#139
Я сегодня досконально изучил эту проблему и мнение у всех по поводу этих спреев неоднозначное. Кому-то помогает...кому-то на пару дней...кому-то вообще не помогает. Самое поразительное что этого запаха прошлым летом не было....а вот после этой зимы он появился. Дренаж вроде не забит, т.к. с него капает конденсат. Но вот в ногах у пассажира постоянно влажно...может проблема в этом??? Капать может медленнее чем прибывать ... в обратку через носик пластиковым прутком (спицей ) поковырять.... На демонтированном испарителе - лежит в гараже - нет ни намека на какую либо живность... Правда авто 6 лет было в жарких штатах и года полтора на момент ремонта изредка каталось по Питеру Сняв вентилятор я как то умудрился открутив винтик на корпусе испарителя и отогнуть отверткой пластик " засунуть глаз" посмотреть (кстати можно попровывать - там дел на 20 минут ) и промыть ванночку клизмой -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Ильдар М |
Jun 22 2010, 12:30 PM
#140
Я его читал. На что обратить внимание? А для избавлений от бактерий купил такую штуку средство дезинфицирующее «БэбиДез® Ультра» (ООО «Лизоформ-СПб», Россия) для дезинфекции и предстерилизационной очистки включаю кондей на полную и через распылитель брызгаю в воздухозаборник. По моим ощущением запаха сырости стало на много меньше. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 10:52 PM |
