28 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
kostic8615
post Mar 21 2010, 11:01 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
у меня Канадец 1999 года сборка корейская есть два разъёма и под копотом и под рулевой... который под копотом 20 контактный но в нём как и было сказано выше нет 19 клемы там просто пусто.. пригнал на авторизованный сервис они хотели провести самодиагностику специальным своим прибором.. но он им высветил что самодиагностика невозможна(((( вот так.. и сразу вопрос по бортовому компу который тут выше расматривался он точно подходит на спортадж??? и при его подключении чтонибудь нужно доделывать или переделывать.. или просто подключил и радуешься?
post Mar 21 2010, 11:59 PM
Сообщение #102
Думаю этот "авторизованный" сервис совсем не авторизованный!
Попробуй в другом сервисе. А прежде проверь наличие +12 В при включенном зажигании на 16-ом контакте 16-ти контактного разъема под рулем.
kostic8615
post Mar 22 2010, 11:14 PM
Сообщение #103
есть проверял... может и не 12 но лампочка горит уверенно..)) яб с удовольствием туда воткнул какойнибудь нормальный компъютер бортовой.. чтоб он всё показывал... только вот над чтоб 110% была гарантия что он подойдёт и будет работать..
Yura
post Mar 22 2010, 11:58 PM
Сообщение #104
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Если есть разъем под рулевой бери комп, подключай и радуйся. Если у компа предусмотрен разъем под OBD-2 (под рулем), то ни каких доработок делать не придется.
kostic8615
post Mar 24 2010, 10:41 PM
Сообщение #105
ага.. как я понял если обд 2 то не важно какая машина один интерфейс понятный для любого компа который его поддерживает.. ладно.. что сможет показывать этот комп??? расход , обороты, неисправность??
post Mar 24 2010, 11:45 PM
Сообщение #106
Много чего - народ с Мультитрониксами находит свои плюсы ( biggrin.gif ) ...
Я про последнее - подходит на многие авто (моно авто друзей считывать biggrin.gif )- кажет пробеги .. расходы... ошибки(коды неисправностей).. и сбрасывать ошибки можно.. .и кое что по параметрам работы движка ...состояние лямбд... и т.д...
Grey
post May 8 2010, 12:30 AM
Сообщение #107
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
Ребят, подскажите что означает блинк код 05? Под рукой только сотка sad.gif , кстати, я с перемычкой в колодке так и катаюсь, забыл вытащить однажды, а лампа ”блинкует” при включенном зажигании и не запущенном движке.
Анюня
post May 17 2010, 12:10 PM
Сообщение #108
Пользователь №: 7,521
Народ!!!! Подскажите как протестить датчики??? А то на сервисе грят что на 93гв они нке могут... ПОМОЖИТЕ 32a.gif 32a.gif sad.gif
Механик
post May 17 2010, 03:41 PM
Сообщение #109
Какие конкретно датчики?
Прозвонить тестером можно датчик коленвала, ДПДЗ, датчик температуры.
ДМРВ и ДПРВ тестером не прозвонишь. У них внутри электронная начинка.
Анюня
post May 17 2010, 04:07 PM
Сообщение #110
[quote name='Виктор' date='May 17 2010, 03:41 PM' post='112787']
[/quo
Что значит нафига!!!???? Тут был момент неустойчивой работы на ХХ. Думаю победил- однако осталось сомнение... Чет расход чуть вырос... Вот и хочу проверить системы... интересует ДМВР ДХХ у и прочие
Механик
post May 17 2010, 08:31 PM
Сообщение #111
И как победил?
На счет "проверить системы" и датчики почитай здесь.
Анюня
post May 17 2010, 09:37 PM
Сообщение #112
Цитата(Виктор @ May 17 2010, 08:31 PM) *
И как победил?
да победа еще впереди. Нужно еще повозиться. А по ссылке ничего нет. На сервисе сказали, что разъем старый и к нему не подключиться((((
Механик
hopa
post May 20 2010, 08:50 AM
Сообщение #113
Пользователь №: 6,105
место дислокации: Березовский
Цитата(Анюня @ May 17 2010, 11:37 PM) *
...На сервисе сказали, что разъем старый и к нему не подключиться((((
У меня такая же ситуация, ни один сервис в Екатеринбурге не может считать ошибки с моего Спортика 1993г.в. я всё, что находил в инете, распечатывал и тащил к ним - давал "распиновки", кучу каких то схем, документов, они всё говорят, что "это не то". Ну как то же люди работали с этими машинами в 90-е года?
уверенность - мотивация для манипулирования
gauka
post May 20 2010, 08:42 PM
Сообщение #114
Пользователь №: 7,028
место дислокации: минск-сыктывкар
Может кто подскажет , что за ошибка Р0440 ( Нарушена исправность функционирования системы EVAP)
post May 21 2010, 10:23 AM
Сообщение #115
EVAP - это система улавливания топливных паров и вентиляции бака. Но форуме много сказано об этой ошибке и проблемах в этой системе.
Константин
post May 22 2010, 08:41 AM
Сообщение #116
Пользователь №: 3,287
место дислокации: МО, Орехово-Зуево
Товарищи, подскажите пожалуйста. В авто установлен Орион бк-55, регистрирует ошибку Р 13А, что это может быть, ведь в таблице неисправностей все ошибки выглядят иначе, например: Р0130, Р0131, Р0132 и тд.
Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
post May 22 2010, 12:01 PM
Сообщение #117
Этот вопрос лучше задать производителям БК.
Константин
post May 22 2010, 04:47 PM
Сообщение #118
dumai.gif вот только они могут ничего не ответить
Sergeigrad
post Jun 7 2010, 05:16 PM
Сообщение #119
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Всем привет. перечитал тему , но что-то не понял. Могу ли я скачав прогу для ноута или КПК и взяв шнур для подсоединения к разъемам под капотом или под рул калонкой считать ошибки и разобраться почему периодически моргает CHEK? Кстати где можно купить этот шнурок?
Волгоград.
Сергей.
Tuc
post Jun 21 2010, 04:38 PM
Сообщение #120
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(Striker @ Apr 22 2008, 04:29 PM) *
ну ладно, так уж и быть....
ВОТ ВАМ!
Потом в статью выложу.
Полное руководство для самодиагностики Спортаж на РУССКОМ
получити распишитесь. Всё для вас!
слушай у меня серия 5 коротких бликов - типа код 05 (5 единиц)
что бы это значило?
под рулевой разъема не нашел (короткий Кал)
285 чел. читают эту тему (гостей: 285, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 8th February 2026 - 10:18 AM
