| дмитрий51 |
May 17 2010, 12:53 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск |
-------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| Panzer38 |
May 17 2010, 02:53 PM
ТАК уже делали. И информация на форуме была... Вот как было у Странника: "Израильский" вариант: Кстати, цилиндрические пружзины стоят! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| дмитрий51 |
May 17 2010, 06:31 PM
| Panzer38 |
May 17 2010, 06:41 PM
Известно как - увеличится валкость в поворотах. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| дмитрий51 |
May 17 2010, 06:44 PM
Известно как - увеличится валкость в поворотах. но наверняка не критично -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
May 17 2010, 07:26 PM
1. верх к усилителю кузова над мостом-низ приварить к мосту. Не вздумай ничего варить к кузову. Только к раме!!!!! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| himikaliya |
May 17 2010, 11:06 PM
Не в тему, но в рифму - а кто-нить задний стабилизатор на гранде снимал?
На сколько при этом увеличивается артикуляция? -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Panzer38 |
May 18 2010, 12:21 AM
Не в тему, но в рифму - а кто-нить задний стабилизатор на гранде снимал? На сколько при этом увеличивается артикуляция? Ни на миллиметр не увеличивается. Т.к. артикуляция ограничена ходом амортизаторов. А вот крен в повороте при снятии стабилизатора должен увеличиться. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| дмитрий51 |
May 18 2010, 09:07 AM
Не вздумай ничего варить к кузову. Только к раме!!!!! -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| ghost |
May 18 2010, 01:53 PM
ну можно к раме поперёк приварить швелер какойнить типа шестерки вот и верхняя опора... -------------------- |
| дмитрий51 |
May 18 2010, 02:07 PM
ну можно к раме поперёк приварить швелер какойнить типа шестерки вот и верхняя опора... примерно так и хоцца,тока этот швеллер или труба оч мудреный будет...хотя.. -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| дмитрий51 |
May 21 2010, 09:48 AM
ТАК уже делали. И информация на форуме была... Вот как было у Странника: "Израильский" вариант: Кстати, цилиндрические пружзины стоят! посидел...подумал...в этом варианте верха амортов слишком близко друг к другу! для гражданской эксплуатации нуна как минимум колхозить стабилизатор!...или разводить верха аморов... -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| Panzer38 |
May 21 2010, 11:24 AM
посидел...подумал...в этом варианте верха амортов слишком близко друг к другу! для гражданской эксплуатации нуна как минимум колхозить стабилизатор!...или разводить верха аморов... На самом деле, точно такая же конструкция была на Москвиче-2140 - амортизаторы так же "домиком" стояли. И к кузову крепились так-же в центре, рядом. Единственное, у Москвича - рессорная подвеска заднего моста. А на Гранде уже есть задний стабилизатор штатно -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| himikaliya |
May 21 2010, 01:07 PM
Ни на миллиметр не увеличивается. Т.к. артикуляция ограничена ходом амортизаторов. А вот крен в повороте при снятии стабилизатора должен увеличиться. Это если аммы стандартные, тогда да У добинсонов хода значительно больше, и при вывешивании, до конца хода отбоя еще далеко, но стаб уже вывернут до предела, вот и появилась мысля скинуть его в целях эксперимента... а что крены увеличатся, причем значительно, это мне понятно -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Panzer38 |
May 21 2010, 01:46 PM
Это если аммы стандартные, тогда да У добинсонов хода значительно больше, ... Точно??? А в цифрах?? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| brat po razumu |
May 21 2010, 09:59 PM
На самом деле, точно такая же конструкция была на Москвиче-2140 - амортизаторы так же "домиком" стояли. И к кузову крепились так-же в центре, рядом. Единственное, у Москвича - рессорная подвеска заднего моста. А это вам ничего не напоминает? http://automn.ru/vaz-2101/vaz-33111-10.m_i...m_id2-4153.html -------------------- |
| дмитрий51 |
May 24 2010, 02:31 PM
На самом деле, точно такая же конструкция была на Москвиче-2140 - амортизаторы так же "домиком" стояли. И к кузову крепились так-же в центре, рядом. Единственное, у Москвича - рессорная подвеска заднего моста. А на Гранде уже есть задний стабилизатор штатно конструкция ооочень древняя,да и рессоры! на копейке гораздо лутше и управляемость тож. а на спортяге думаю аморты домиком-треугольником не стоит т.к. он тяжелей+пружины! а вот вертикально или трапеция(ваз01) будет норма -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| oboroten |
Mar 22 2011, 07:01 PM
конструкция ооочень древняя,да и рессоры! на копейке гораздо лутше и управляемость тож. а на спортяге думаю аморты домиком-треугольником не стоит т.к. он тяжелей+пружины! а вот вертикально или трапеция(ваз01) будет норма Кто нибудь реализовал переделку аммортов задних??? -------------------- |
| Димониус |
Apr 6 2011, 06:26 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 69 Регистрация: 30-April 10 Из: Москва Пользователь №: 7,821 место дислокации: Столица |
Кто нибудь реализовал переделку аммортов задних??? Да заколхозил,аммо Плаза-газ от УАЗа Фото позже...... очень доволен -------------------- Рыбалкой болен, не лечусь и не буду
| Димониус |
Apr 6 2011, 07:48 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 10th September 2026 - 07:37 PM |
