8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Подшипник компрессора кондиционера, Замена
post May 17 2010, 06:49 PM
Сообщение #41
Цитата(Анюня @ May 17 2010, 05:06 PM) *
Скажите дилетанту. Зимой зашумел подшибник кондея... И на включенном и на выключенном. Только характер шума меняется.. Снял ремень, через месяц попробовал крутануть шкив.. А он мертво сидит, еле прокручивается и муфта к шкиву прикипела... Так вот вопрос.. Всё это из за подшипника шкива??? спасибо)
Заржавел подшипник...
Анюня
post May 17 2010, 07:01 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 7,521
Т.е подшипник поменять, и будет мне счастье???))
Механик
post May 17 2010, 08:04 PM
Сообщение #43
Думаю, да!
Но найти подшипник не просто и он стоит денег.
Кто скажет конкретный номер подшипника!
post May 17 2010, 08:48 PM
Сообщение #44
Цитата(Виктор @ May 17 2010, 08:04 PM) *
Думаю, да!
Подбор по размеру! См.пост № 7.
Анюня
post May 17 2010, 09:19 PM
Сообщение #45
А реально по размеру найти???
Механик
post May 17 2010, 09:32 PM
Сообщение #46
Найти реально..., а вот купить проблематично! Все торгуют только оптом. Тяжело найти в розницу в инете!
Анюня
post May 17 2010, 11:24 PM
Сообщение #47
Спасиб.. Может на выходных помучаюсь
Механик
Анюня
post May 26 2010, 10:46 AM
Сообщение #48
Цитата(pgrin @ Nov 24 2009, 11:23 PM) *
Наконец расшифровал я етот шкив - точнее как его снять. Подаеш на провод компрессора +12в. Муфта замікается откручиваеш болтик ключиком на 10.Дальше береш болт 8мм и вкручиваеш вместо того что только открутил. Он віпихает фрикцион. Дальше снимаеш стопорное кольцо и снимаеш шкив вместе с подшипнтком. Вібиваеш подшипник, забиваеш новій и собираеш в обратном порядке. Подшипник шариковій.
Чего то не понял... На какую резьбу вкручиваешь болт. У меня тоже не выходит шкив.
Механик
Анюня
post Jun 1 2010, 11:00 AM
Сообщение #49
Ау Ау!!!! хелп хелп... Как же все таки снять шкив с подшипником???? Кроме болта что нить держит??? 32a.gif
Механик
Thinker
post Jun 2 2010, 09:59 AM
Сообщение #50
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Если у тебя такая же конструкция, как у pgrin (это определяется на месте), то:
когда выкрутишь болт из шкива, возьми болт на 8 и закручивай в то же отверстие - фрикцион начнет сдвигаться. Дальше по инструкции pgrin'а. Только не забудь подать 12В на муфту, иначе ничего не выйдет (проверено).
Анюня
post Jun 2 2010, 10:04 AM
Сообщение #51
[quote name='Thinker' date='Jun 2 2010, 09:59 AM' post='114982']
[/quoteБолт должен быть длиннее?? На 8- это ключ или резьба на 8????? blink.gif blink.gif 32a.gif
Механик
Thinker
post Jun 2 2010, 10:59 AM
Сообщение #52
А сам как думаешь? smile.gif А вообще можно ведь в таких случаях и так поступить: берешь болт с головой 8 - если "провалится" в отверстие, значит это таки должен был быть болт с резьбой 8 smile.gif Или сначала болт с резьбой 8, а потом - с головой 8. И с длиной - точно так же...
P.S. Что-то на твое сообщение не получается ответить с цитированием (движок форума говорит, что ошибка). Отредактируй свой пост - добавь символ "]" между "[/quote" и словом "Болт".
Анюня
post Jun 2 2010, 02:19 PM
Сообщение #53
Я к тому спрашиваю, у меня болт с головкой на 10 и резьбой М6... И какой смысл вкручивать болт с долее длинной резьбой, если, как я думаю,он (болт) вкручивается в ось вала??? Вот откуда эти, может идиотские, вопросы.... unsure.gif
Механик
Thinker
post Jun 2 2010, 03:04 PM
Сообщение #54
Цитата(Анюня @ Jun 2 2010, 04:19 PM) *
Да нет, про это и речи не было
Сейчас, попробую картинку показать...
Анюня
post Jun 2 2010, 03:10 PM
Сообщение #55
Механик
Thinker
post Jun 2 2010, 03:27 PM
Сообщение #56
Схема (компрессор постоянной производительности). Не обращай внимания, что Ceed.
Вот смотри, на рисунке по порядку: 1.болт, 2.муфта, 3.кольцо, 4.шкив, 5.катушка, 6.компрессор. Если присмотришься к фотографиям, видно резьбу внутри вала. Это из нее вывернут монтажный болт 1. В отверстии самой муфты тоже есть резьба, только большего диаметра. И когда вворачиваешь в нее болт, он и сдвигает муфту. Но, напоминаю, это все так, если у тебя конструкция как у pgrin'а. Год-то машины какой?
P.S. ДА! Обрати внимание на жирный шрифт в пункте 2 описания сборки/разборки. Я чуть не прое... эээ... потерял эту "шайбочку". Она у меня застряла внутри муфты, а я не заметил.
Анюня
post Jun 2 2010, 03:59 PM
Сообщение #57
огромное спасибо)))ь У меня 93 г.в. Так что скорее всего компрессор другой((( Их мне сказали 4 вида.. Но попробую поискать резьбу) Как пройдет- отпишусь
Механик
Thinker
post Jun 2 2010, 04:04 PM
Сообщение #58
Очень возможно
Анюня
post Jun 2 2010, 05:12 PM
Сообщение #59
Цитата(Thinker @ Jun 2 2010, 04:04 PM) *
Очень возможно
Не помогло.. sad.gif Скорее всего там резьба М7... А такого болта не найти
Механик
post Jun 2 2010, 05:39 PM
Сообщение #60
В нашей машине я даже гайки на 13 не нашел! Все по человеческим стандартам.
Может все-таки на 8, но с мелкой резьбой?
Текстовая версия Сейчас: 16th July 2026 - 05:08 AM
