> Вибрация
Sanchez25
post Aug 20 2009, 06:28 AM
Из: Томск
Пользователь №: 6,425
место дислокации: Томск
Здрасте всем!
Интересует вопрос...у всех дизельных спортажиков вибрация? У меня тахо не работает, но вибрация на всех оборотах, чувствую своей "опой". особенно на малых оборотах и заводке на холодную аж уши закладывает от тряски..))) Это нормально? Подушки вроде живые...может коробка или передний редуктор соприкасается с кузовом. Приходится обороты холостые поднимать чтобы не трясло.
VGB
post Aug 20 2009, 06:05 PM
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Конечно, на дизеле вибрация больше, чем на "зажилалке", но у тебя явно криминал. Начни всёж таки с подушек: вроде или живые. Крепёж у них проверь, не ослаб ли. У меня как-то ослабли гайки бокового крепления раздатки к раме (там тоже есть подушка), так ощущение было, что в салоне работает стоматолог - такой противный звук, но уши не закладывало.
Sanchez25
post Aug 27 2009, 05:44 AM
Из: Томск
Проблема может и в подушках...у меня контрактный двигатель стоит RF, нетурбовый...наверное когда меняли подушки старые оставили. Интересно если покупать подушки подойдут ли..к двигателю подушки искать или к кузову))
VGB
post Aug 28 2009, 03:29 PM
Но если речь идёт о тряске, а не просто о вибрации, то нужно посмотреть движёк в первую очередь.
В теме ФАК про дизель есть ссылки на книжки. Если ещё не читал, то рекомендую "Крохотин Ю.М. Дизельные двигатели иномарок" и "Поиск неисправностей в дизельных двигателях". Уверяю - это увлекательнее, чем детективы. И не тешь себя мыслью, что двигун КОНТРАКТНЫЙ. Частенько они троят при первом же пуске.
gavrila
post Dec 13 2009, 07:42 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,025
место дислокации: санкт-петербург
ездил и езжу на дизелях -вибрация это норма, для двигателей с механическим ТНВД.На двигателях с электронным ТНВД неисправность
mikola
post Dec 13 2009, 11:31 PM
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
На холостом ходу при 900 об\мин вибрация больше чем при 1000 об\мин. Это так должно быть.
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
vasek
post May 17 2010, 07:52 AM
Пользователь №: 6,479
место дислокации: temirtay
Всем привет, у меня такой вопрос возник, при скорости 100 км\ч идит вибрация кузова, скорость 120 км/ч уже вибрация колес чуствуется, да еще при скорости 60 км\ч на 3 скорости (ручная коробка передачь) тоже есть маленькая вибрация. что может быть заранее спасибо
Чих-Пых
post May 17 2010, 08:04 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Малость ты не в той темке отписал, но в кратце: смотри
1. Балансировку колес
2. Подвеску.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
oboroten
post May 17 2010, 07:56 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Всех приветствую! Расскажу о своей проблеме, может кто чем подскажет))) Пару недель назад поменял ГРМ+ролик, ремни кондея, гидрача и генератора, соответственно поменял антифриз. Пару дней после замены двигатель работал как то зажато,глушишь машина аж вся передергивается, потом все прошло, думаю из-за новых ремней..? Ща другая вещь беспокоит, коробка у меня автомат, в положении паркинг машина работает ровно, а когда останавливаюсь и держу ногу на тормозе(коробка в положении драйв) появляется жуткая вибрация, трогаешься все пропадает, что может быть??? до замены ремней такого не помню.
блог
Чих-Пых
post May 17 2010, 09:01 PM
ядрёна копоть!
Коллега, проверьте по меткам ли ремни поставлены?
Я конечно сомневаюсь, что при замене ремней и роликов трогали крепление двигла. Ну как вариант закралась еще проблема, которой раньше не было. Бензо жрать больше не стала? Такие финты на холодную/горячую? Машина какая зажигалка или коптелка? Больше инфы, и ответы будут точнее. А еще лучше, поюзать поиск, в котором достаточно набрать "ГРМ замена" или допустим колбасит. И 99% что искомые комбинации встречаются в различных темах, в которых раскрыты все таинства любви водилы и спортяги, во всех эротических подробностях и без оных.
Желаю удачи
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
oboroten
post May 18 2010, 07:38 AM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Желаю удачи
Машина дизель турбина, по расходу ни чего не изменилось как и по тяге. Просто вибрация возникает когда нога на тормозе а коробка на драйве, тормоз отпускаешь машина начинает катиться и все вибрации нет, такая тема и на холодный и на горячий. Вибрация жуткая(((
блог
ПростоЖ
post May 18 2010, 08:15 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Обороты двигателя падают? Как сильно?
- Симптомы подношенной плунжерной пары, но так резко этого не должно быть dumai.gif
- Если обороты двига падают, есть мысль, что на мозги не поступает сигнал о включении коробки на D, соответственно не увеличивается подача топлива
"Кореец" 2002 автомат TDI
cocos
post May 18 2010, 02:59 PM
Пользователь №: 7,899
Всем привет! Имею в собственности Киа Ретона, дизель RE, АКПП. Проблема описанная выше присутствует и у меня. В сервисе "дизелисты" сказали , что это может бытьиз-за:
1) форсунки , которая под нагрузкой не впрыскивает топливо
2)из-за малых холостых оборотов под нагрузкой
3) что -то говорили еще , но как понял это не существенно...
4)В другом сервисе сказали, что может голова глючит, но это при условии что ТНВД электронный, при двигателе с RE как я понимаю, электронно осуществляется только подача топлива, остальное механика(если ОШИБАЮСЬ поправьте!!!)
К слову:
Заметил, что при повышении температуры данный "расколбас" появляется, как только температура окружающей среды падает начиная с осени и т.д. проблема сама собой уходит. Т.е. проще говоря, за бортом холодно, топлива поступает больше ,холостые обороты повышенные. Как только +20 и т.д. топлива меньше, обороты пониженные, и под нагрузкой начинается.... Со-клубник по Ретоне тоже имел данную проблему, вылечил, как сказал путем настройки хол.обор..... Проверять ТНВД нет необходимости, по его словам...
Пока буду ждать советов....
Сообщение отредактировал cocos - May 18 2010, 03:25 PM
Dimon01
post May 18 2010, 07:48 PM
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Проверь зажигание с микрометром, по моему немного не попали.
Посмотри сеточку на болте обратки. Похоже, что насос плохо охлаждается.
ПростоЖ
post May 19 2010, 11:23 AM
Цитата(cocos @ May 18 2010, 04:59 PM) *
К слову:
Если данная проблема возникает на прогретом двиге, то ТНВД можно проверить, полив его прохладной водичкой, если обороты нормализуются, значит налицо износ плунжерной пары(тока под замену)
ЗЫ А вообще на моем двиге было и резкое повышение оборотов(единожды кратковременно), и падение(возникает с определенной периодичность) вплоть до остановки, после "шевеления" разъемов возле ТНВД данное явление исчезает.
Все разъемы в подкапотном пространстве обработал средством для контактов, возле ТНВД дополнительно обжал, скрутки(возле ТНВД) из Кореи пропаял. Точное место и причину так и не обнаружил sad.gif . Может у тебя получится, если идти последовательно dumai.gif
oboroten
post May 19 2010, 05:03 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
что касается оборотов
Прикрепленное изображение положение драйв, и вибрация
Прикрепленное изображение положение паркинг, двигатель работает ровно
Сегодня утром завел прогрел минут 5 и поехал, проехал километров 10-15, за это время машина прогрелась полностью, ни какой вибрации красота, заглушил, следующие поездки прошли с вибрацией(((
Еще кажется что тяга немного пропадает...еду, на тахометре примерно 2100 газ в пол, ни какой реакции, обороты 2100, может что с турбиной, или так и должно быть, это же не бензин???
Сообщение отредактировал oboroten - May 19 2010, 05:16 PM
блог
ПростоЖ
post May 20 2010, 06:38 AM
Добавь холостых оборотов, маловато, оборотов 50 не хватает, может отсюда вибрация. Обороты могут сбавиться из-за забитого топливного фильтра
Скорее трос на датчике положения педали не отрегулирован, который идет в коробку на кикдаун, надо подтянуть. А вообще включение турбины у нас слышно по характерному звуку после 2-х тыс оборотов.
VGB
post May 20 2010, 03:06 PM
В обоих этих случаях "мозги" должны обогащать топливо-воздушную смесь. Есть ещё и 3-ий случай - включение кондиционера. Проверь повышаются ли обороты х.х. при включённом кондее (если он есть). Не повышаются? Промой "мозги" (разъёмы разумеется) и на ТНВД тоже.
oboroten
post May 21 2010, 08:05 AM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Спасибо за советы! Все таки дело в оборотах и это точно, 2 дня наблюдал, как тока падают меньше метки холостого хода так вибрация, если нет то все гуд. Если не сложно расскажите что и где покрутить. И еще что за тросик который идет в коробку sorry.gif
блог
Dimon01
post May 21 2010, 09:42 AM
Из: Литва
Регулировка тросов здесь-http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4339&st=40
Но сначала всетаки проверь зажигание, так как проблемы, как я понял начались после замены ремней.
И еще-если насос с электронным управлением,то поднятие оборотов с помощью троса это не выход, там по другому делается.
Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:15 PM
