68 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Вопрос к дизелистам
ПростоЖ
post May 18 2010, 07:41 AM
Сообщение #261
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(Artful @ May 17 2010, 11:59 PM) *
Сегодня поменял коренной сальник (который потек после ремонта двига) после замены получил не smile.gif B128.gif а 1111480105.gif sensored.gif sensored.gif sensored.gif sensored.gif sensored.gif больше слов нет.
он опять течет как и тек( тек именно сальник)
заднюю крышку сажал на герметик как и было, не перетягивал дефектов на крышке нет
А выработка на валу есть? Большая? Пружину сальника не укорачивал?
"Кореец" 2002 автомат TDI
oboroten
post May 21 2010, 09:19 PM
Сообщение #262
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Вопрос к вам гуру дизеля))) Хотел узнать в чем заключается диагностика дизельного двигателя? Так же как и бензин?(подключают провода к мозгам и смотрят параметры по компу работы двигателя)?? Если можно подробней и на что нужно обратить внимание, что бы сервисмэны не наеsensored.gif
блог
sasha123
post May 23 2010, 05:41 PM
Сообщение #263
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Проверка компрессии, работа ТНВД, работа турбины
VGB
post May 24 2010, 12:32 PM
Сообщение #264
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
В обязательном порядке начинаем с проверки компрессии. Иначе, как сам говоришь:
разведут на деньги, поменяют всё, что надо и не надо, а закончат компрессией. Что бы этого не произошло, НАЧИНАТЬ надо с КОМПРЕССИИ!
Artful
post May 24 2010, 09:47 PM
Сообщение #265
Пользователь №: 4,943
Выработка минемальная. на первом нет на втором да(сальнике).
Течет только когда проедешь километров десять. самое интересное что течет так же как и в первый раз (интенсивность) sad.gif
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
Dimon01
post May 25 2010, 12:00 AM
Сообщение #266
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Может быть забита вентиляция картера (сапун), и газами выдавливает масло.
Artful
post May 25 2010, 04:19 PM
Сообщение #267
Сапун чистый,после разборки промывал абсолютно все.
Заказал заднюю крышку с запрессованным сальником и комплектом новых болтов.
ПростоЖ
post May 26 2010, 08:20 AM
Сообщение #268
Мерить количество картерных газов, если в норме, то мерить посадочное место на валу под сальник, если выработка, то подбирать сальник или поджимать существующий(вал конечно можно обработать но это хлопотно) dumai.gif
Dimon01
post May 26 2010, 10:51 AM
Сообщение #269
Из: Литва
Может быть проблема с вакумным насосом (тот что на генераторе). Он может создавать давление в картере.
kesha
post May 26 2010, 02:53 PM
Сообщение #270
Пользователь №: 4,506
место дислокации: Раменское
Начать действительно можно с компрессии. Но проверка компрессии может ничего и не дать. А хорошие её показатели могут свидетельствовать о закоксованности и/или лаковых отложениях на стенках цилиндров. Или, если ЦПГ изношена и присутствует повышенный расход масла, то компрессия тоже будет хорошая, т.к. масло, проникающее в камеру сгорания хорошо уплотняет зазоры между изношенными деталями. Если неправильно установлены метки ГРМ, то значения компрессии также будут отличаться и т.д и т.п.
Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento
VGB
post May 26 2010, 05:57 PM
Сообщение #271
Позвольте, коллега, не согласиться.
Во-первых. Проверка компрессии даёт инфомацию о состоянии ЦПГ. Без нёё - Вы слепы. Если на Ваше счастье компрессия - в норме, а двигатель колбасит, ищите смело неисправную форсунку или нагнетательный клапан ТНВД по известной методике. Иначе Вы поменяете всё, что можно, а в итоге окажется, что в этом цилиндре нет компрессии. Искать нужно с начала!
Во-вторых. Лаковых отложений, как и углеродистых (кокса), на стенках цилиндров не бывает. Вся эта грязь соскабливается кольцами и является причиной их залегания (закоксовывания). А это и есть одна из причин снижения компрессии. Вторая причина - изношенность ЦПГ. Третья причина - неплотность в клапанах. Чтобы отделить вторую причину от третьей, в цилиндр заливают СВЕРХУ 50(!) гр. масла и компрессия восстанавливается, если клапана в норме. Но не надо это путать с рабочим режимом и расходом масла "на угар". В рабочем режиме масло разбрызгивается СНИЗУ, в меньшем колличестве и сдувается со стенок цилиндра на раз. Дальше ввиде маслянного тумана из картера через сапун - в цилиндры. Там частично сгорает, а частично уходит в трубу ввиде голубого дыма. И "вылечить" снижение компрессии не может.
В-третьих. Не думаю, что наши форумчане выставляют ГРМ в слепую. Ну, собьются на один зуб. При этом фазы газораспределения изменятся во всех цилиндрах одновременно, как и компрессия. Это приведёт к некоторой потере мощности, но дизель всё равно должен работать ровненько. А когда мотор урчит, как кошка на руках, кому придёт в голову искать в нём неисправности?
kesha
post May 26 2010, 08:49 PM
Сообщение #272
Я просто выразил своё непрофессиональное мнение. Имел в виду, что хорошие показатели компрессии могут быть и при изношенных (залегших), например, компрессионных кольцах или при выработке в цилиндре. Поэтому хорошая компрессия и не говорит о хорошем состоянии ЦПГ. А так, конечно, начинать надо с замера компрессии (сразу может стать всё ясно).
Дизельный Grand
GarikI
post May 27 2010, 10:38 AM
Сообщение #273
Пользователь №: 7,911
место дислокации: Десногорск
Умер двигатель 2,2 дизель тип НW, есть ли аналог и где можно заказать. Спортаж 93 года.
Сообщение отредактировал GarikI - May 27 2010, 10:39 AM
VGB
post May 27 2010, 12:37 PM
Сообщение #274
Так и я не профессионал, а только учусь. Даже грешу тем, что хочется выглядеть умнее, чем на самом деле. smile.gif Так что давайте спорить и обсуждать. Ради истины! B162.gif
Что в порошёк рассыпался? И перебрать нельзя? Чё сразу другой заказывать то?
GarikI
post May 27 2010, 12:59 PM
Сообщение #275
[/quote]
Блок треснул в 2х местах
ПростоЖ
post May 27 2010, 02:29 PM
Сообщение #276
Аналог двигатель R2 устанавливался на Роксту, кстати собиралась в Кале, а заказывать dumai.gif , это надо смотреть территориально, где удобней.
PS И что значит "умер", капиталке не подлежит? Как вариант заменить блок, все дешевле
GarikI
post May 27 2010, 04:12 PM
Сообщение #277
[/quote]
А блок R2 такой же в смысле навесное подойдёт.
Dimon01
post May 29 2010, 08:40 PM
Сообщение #278
Из: Литва
[quote
[/quote]
Есть такая книга "MAZDA двигатели R2, RF(MZR-CD), WL, WL-T".
Она есть в электронном виде.
А насчет блока, думаю, что не получится(блоки разные)
Если пробовать, то весь мотор другой ставить...
Artful
post Jun 8 2010, 11:49 PM
Сообщение #279
Пришла задняя крышка с запрессованным сальником. сняли коробку, маховик. сальник сухой.
Явных потеков не видно(но масло течет) осталась прокладка поддона, буду снимать и менять прокладку. самое обидное что место течи не видно.
Санёк петров
post Jul 6 2010, 04:21 PM
Сообщение #280
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,030
место дислокации: Тосно
Привет всем,кто подскажет почему 2,0тд холостые обороты прыгают до 2000 мин сами посебе.
Сообщение отредактировал Санёк петров - Jul 6 2010, 04:25 PM
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2025 - 12:30 PM
