5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Максимальная скорость спортяги?, и на каких колесах...
post May 6 2010, 10:16 AM
Сообщение #61
Цитата(КСИ @ May 6 2010, 12:04 AM) *
в тему "киданий от встречки".. когда брал своего спорта думал - машина высокая, мордашка не заточена... будет кидать. В процессе эксплуатации удивился - дорогу держит чётко, на руль отвечает хорошо, встречные? даже если фура - чуть присядет, но курса не меняет..
Во! Нас уже двое! B162.gif ep.gif (см. пост №58)
PRS
post May 6 2010, 11:18 AM
Сообщение #62
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
Цитата(kostic8615 @ May 5 2010, 06:49 PM) *
на класике не знаю.. предыдущая была девятка 98года так я на ней 140 выжимал большего она уже физически не могла. и она устойчивее была машину не бросало... хотя может у нас просто в Саратове такие дороги щас что кочек больше чем асфальта..
У меня тож была девятка. На скорости выше 110км эта машина просто неузнаваемо устойчива и хорошоуправляема. На 140-а сильное шумовое давление, но нет вибрации, покачиваний и т.п. ощущение полёта только низэнько. На спорте аэродинамика хуже, но шума в разы меньше (хотя у меня колёса МТ), динамина много лучше (на скорости 90км/ч). Из-за наличия ГУРа , кажется, управлять немного сложнее т.к. мешает бОльший люфт руля по сравнению с рейкой девятки. Но из-за большой массы машины (спорта) она устойчива при проезде встречных фур. Думаю, что недостатки первого спорта учли в более поздних моделях сделав их более оптикаемыми.
Yura
post May 6 2010, 12:22 PM
Сообщение #63
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
На спорте аэродинамика действительно хуже. Гур помогает управлять машиной, а вот люфт надо убирать, тем более, что усложняется управление. На сложность управления,так же может влиять развал-схождение и амортизаторы.
post May 6 2010, 02:40 PM
Сообщение #64
Вы еще аэродинамику Спортажика сравните с аэродинамикой гоночного болида!!! ep.gif
Grey
post May 18 2010, 10:56 AM
Сообщение #65
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
еще есть желающие/(имеющие возможность) поведать форумчанам о максимальной скорости своего "болида"? или подвожу итоги?
самоделкин
post May 21 2010, 03:12 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 7,417
У меня турбо дизель.резина 205 75 15.раз раскочегарил до145км запас ещё был. скорость набрал быстро.нестал дальше давить т к для дизеля дохрена и так плюс ещё тахометр неработал.задумался о ремне грм недайбог B107.gif порвётся.а так предпочитаю скорость от 80 до 110 наслаждаюсь вождением машинки B227.gif
evs
post May 21 2010, 04:21 PM
Сообщение #67
Пользователь №: 7,097
215 75 15 AT Bridgestone Dueler америкос 2001 года 16 2.0 бензин коротыш замеры по гпс, двое на передних сидухах.
обычно 160 - нормальная скорость. Однажды, когда прочистил сеточку насоса, поставил новые свечи, залил свой бегнзин вперемешку с дедовским, поменял воздушный и бензиновый фильтра, при температуре +15, сухой погоде, по кольцевой разогнал его до 180)
Соколоффф
post May 25 2010, 07:50 PM
Сообщение #68
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Зимой по газопроводу на нокии 205x70 втроем 170,летом по асфальту на китайском гутрайте 215x75 вдвоем 180,потом пахло горелым маслом,обычно по трассе еду 110км/ч как раз до 3000 об и расход примерно 8.5-9л.Авто бензин 16кл 128л.с,кал,2002,пробег 200000 без ремонтов двигателя)))
kostic8615
post May 26 2010, 11:15 AM
Сообщение #69
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
как убирается люфт??? на рейках просто всё затянул прижал рейку и нет люфта.. а как быть с гидроусилителем??? что там нужно подтягивать?
post May 26 2010, 11:45 AM
Сообщение #70
Не уклоняясь от темы: в ГУРе ничего не подтягивается и не регулируется.
Yura
post May 26 2010, 12:11 PM
Сообщение #71
Из: г. Пенза
Подтягивать нужно рулевой редуктор. Погляди на него сверху и увидишь регулировочный болт.
Yura
post May 26 2010, 12:22 PM
Сообщение #72
Из: г. Пенза
Была болезнь кидания от встречки. Вылечилось заменой передних амо. Осталось единственное неудобство при боковом ветре, особенно порывы ветра - сносит, теряется устойчивость, больше 100 км. в ч. ехать страшно.
post May 26 2010, 02:31 PM
Сообщение #73
Люфт регулируется только в рулевом редукторе. B228.gif Все остальные люфты устраняются путем замены неисправных элементов.
kostic8615
post May 30 2010, 10:22 PM
Сообщение #74
а картинка найдётся как его там регулировать.. в принципе у меня нормально но в случае чего хотелось бы знать
post May 30 2010, 11:10 PM
Сообщение #75
Сверху на редукторе есть винт под отвертку "минус", законтренный гайкой. Руль устанавливается строго для езды прямо. Ослабляется контрящая гайка и винт закручивается до упора (без дури!) и ослабляется на 1/4 оборота. запускается двигатель и проверяется как вращается руль, заеданий и прихватов не должно быть. Если есть, то еще ослабить винт.
Patttern
post Jun 7 2010, 12:50 AM
Сообщение #76
Пользователь №: 7,960
Классная темка, не сразу её нашёл, достаточно акутальная.
Только к концу разбавили регулировкой люфта, может темку разделить?
Было бы не плохо подвести хотя бы промежуточные итоги. А там народ если кому будет интересно будет добавлять свои результаты... B128.gif
"...без меня мои похороны не начнутся, чё спешить..." (© woodgoblin)
инженер
post Jun 7 2010, 07:38 AM
Сообщение #77
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
А Стрит-рессингом тут случаем никто не балуется? ep.gif Мне зимой участок дороги попадался где можно "тапка в пол" дать :175 км/ч по спидометру,резина MATADOR 205/70 R15. встречных не было,ветра тоже вполне комфортные ощущения(только жена справа шипела rvu-i-mech.gif ) biggrin.gif
post Jun 7 2010, 07:47 AM
Сообщение #78
Это не на М-5 (да под горку)? B128.gif biggrin.gif Хотя там и встречные и попутные не переводятся...
Аэродинамические шумы от штурмана - это еще не учитывали ep.gif , с ними бороться только с помощью норкового "обтекателя"... biggrin.gif
инженер
post Jun 7 2010, 12:34 PM
Сообщение #79
Неа! Если из Миасса через Халитово в Челябинск ехать, то есть там пара-тройка участков для скоростных тестов biggrin.gif А насчет обтекателя ты точно подметил ep.gif
kostic8615
post Jun 7 2010, 09:24 PM
Сообщение #80
незнаю какие там 175 но на моём автомате при 3 000 оборотах только 110км получается.. а больше 3000 уже движок неприятно крутить.. кажется как будто я его насилую... может 5 скорость пора вулючать rolleyes.gif только её как бы нет..
Текстовая версия Сейчас: 27th June 2026 - 07:13 AM
